sthak Publicado 9 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2010 Buenas, he instalado unos asientos electricos-calefactables a posteriori, y oi me an llegado los cables de kufatec para dejarlo todo como deve de ser. solo tengo una pregunta aver si alguien me pudiera hechar una mano, necesito saver cuales son las conexiones que van desde los asientos asta la parte de atras del climatizador. Un Saludo! Responder
sthak Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Bueno alfinal lo e conseguido por mis propias formas, os adjunto la informacion por si alguien esta como yo. manual wiring heated seats Audi A4 8E Please disconnect the battery before starting installation. Please wire the loom starting from the seats to the following connections: Connector F (6-pole) as well as C are located behind the climate control and already exist in the car’s loom. Grey wire with yellow tull - Connector F 1 Grey-wire without tull - Connector F 2 Red/White - Connector F 3 Violet - Connector C5 Yellow - Connector C6 Red/white will be connected to Terminal 30 (permanent plus) and the other end will be inserted into the fuse box of the car (Fuse number 44). The other red/white connector of the wiring will be inserted into the other free slot of the fuse box. Brown - Ground point close to A-Column (texto original) asientos con calefacción manual de cableado Audi A4 8E Por favor, desconecte la batería antes de comenzar la instalación. Por favor, conecte el telar a partir de los escaños a las siguientes conexiones: Conector F (6-polo), así como C se encuentran detrás del control climático y existen ya en el coche telar. Grey alambre con tull amarillo - Conector F 1 Grey hilos sin tull - Conector F 2 Rojo / Blanco - Conector F 3 Violeta - Conector C5 Amarillo - Conector C6 Rojo / blanco estará conectada a la terminal 30 (más el permanente) y el otro extremo se inserta en la caja de fusibles del coche (el fusible número 44). El otro rojo / blanco del conector de cableado se inserta en la otra ranura libre de la caja de fusibles. Brown - cerca de tierra punto a una columna- traducion by google Un Saludo! Responder
