He comprado un bote de limpia inyectores para motor gasolina, quiero acabar con el ralenti inestable, dicen que si funciona.
Se echa cuando este el deposito en reserva no? Cuanto ahi que echar?
Alguien lo ha provado? y que tal a ido?
Muy buenas!!
Yo limpie la valvula de mariposa para solucionar los cabeceos en relenti y mano de santo.Te lo recomiendo,hay un brico por aqui que lo explica muy bien,tienes que usar limpia carburadores,lo venden en cualquier tienda de recambios he incluso en Norauto(yo lo compre ahi) para una limpieza basica no hace falta ni desmontarlo, solo con sacar el manguito que va a ella desde el colector de admision(una brida metalica,rapidisimo)y por el conducto metele el espray,es un pote estilo 6 en 1! y si quieres una limpieza a fondo pues a desmontarla.
No se si me equivoco( que seguramente lo este haciendo ) pero los botes eso de limpiainyectores y limpiatodoloquetuquieras, no hay q echarlos con el deposito lleno? Yo una vez use uno de esos de la hiper ultra prestigiosa marca NOS y lei que habia que veterlo cuand se tiene el deposito lleno.
Corregirme si me equivoco please!
Saludos!
A mi me parece que tambien se tiene que poner con el deposito lleno,si no recuerdo mal en mi antiguo coche le meti un pote y me parece que era egip y al m menos en esa marca en el bote ponia con el deposito lleno y habia que hacer una cantidad de km para que fuese limpiando progresivamente.
Cuando tengas el producto leete la forma de uso que seguramente vendra impreso en el.
Si usas limpiador de inyectores lo que haces es disolver la m**** del depósito, ésta se va para el filtro de gasolina obstruyéndolo, las impurezas que logren pasar se arrastran con el limpiador por los conductos hasta los inyectores acabando en cilindros.... Yo opté por desmontar la rampa de inyección y sacar los inyectores y los llevé a un Bosch car service especialista en inyección a limpiar por ultrasonidos. Por ultrasonidos se dejan en una cubeta con líquido 3 horas y luego se comprueban, pues después de una sesión aún tenía los inyectores al 60% de capacidad, con lo que hubo que hacer otra sesión para llegar al 100% de efectividad del inyector. Decir que a mi el coche me iba bien, así que si le hubiera hechado líquido no le hubiera hecho ni cosquillas y los inyectores estaban obstruidos. La limpieza de inyectores con sus tóricas nuevas fueron 76€, 12€ de un filtro de gasolina nuevo y un ratito de hacer las operaciones de montaje desmontaje.
S2
