kalemt Publicado 10 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 hola que tal a todos... me podriais solucionar unas dudillas!!! tengo el cable con el del software vag com que compre hace poco..la version es 908 v 1 mi pregunta es si vale para mi audi tt del 2001!!!!! tambien deciros que el cd me vienen todas las versiones...anteriores pero cual devo istalar oh me vale la version 908...para mi coche la ultima pregunta es, si tengo que instalar una version inferior cual seria?? habria algun problema al instalar una version anterior si en el cable pone vag 908 hay algun manual sobre eso.... estoy un poco novato.... muchas gracias de antemano Responder
matrix Publicado 10 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 Instala la 908 que es la suya y no actualices a una version superior o estropearas el cable sin remedio (salvo reprogramandolo). Te servira para tu coche audi tt del 2001 y para los ultimos modelos 2010. Responder
kalemt Publicado 10 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 ok...fenomeno muchas gracias por tu tiempo Responder
kalemt Publicado 11 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2010 hola pase el vag com y vi estos errores...sabeis sin son a terner en cuenta porque los borre y se me quitaron.. 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached P1176 - 35-00 - - 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-00 - - Readiness: 0000 1001 3 Faults Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 2 Faults Found: 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent despues de borrarlos solo se me aparece 1 este: 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus a ver si me podeis ayudar por si son a tener en cuenta muchas gracias Responder
