hola buenas gente el otro dia me compre un tt 225cv año 2000 y el coche esta muy bien de todo en general pero al 3 dia no arranca :notworthy::notworthy: ....antes de comprarlo le pase le vag com y no me dio ningun fayo :notworthy: pero a los 3 dia....va y no me arranca,hoy fui a arrancarlo y le costo un poco un segun mas pero pense q estaria frio...lo arranco espero un par de minutos y de repente se para....lo vuelvo arrancar y el relentin un pelin inestable,salgo de casa y a 100metros se para :notworthy: diosssssssssss que rabia,le paos el vag com y el unico fayo qure me sale es. 16514:oxigen lambda sensor b1 s1 malfuction intermitente, eso me imagino que la sonda esta en las ultimas,pero por eso no se si el coche me puede dejar tirado,como es domingo e cogido y e desmontando la sonda lambda para limpir y revisar pues mi coche creo q solo tiene una antes del catalizador, la e limpiado pero el coche no arranca tiene fuerza para arranca de bateria etc pero no arranca,QUE PUEDE SER??????????puede q sea algun fusible de debajo el volante o algo asi e revisado fusibles los que estan a la izquieerda del volante quitando la tapa y todo bien,necesito ayuda gracias a todos y perdonad el tocho escucho vuestras opiniones,
hola buenas gente el otro dia me compre un tt 225cv año 2000 y el coche esta muy bien de todo en general pero al 3 dia no arranca :innocent::innocent: ....antes de comprarlo le pase le vag com y no me dio ningun fayo :innocent: pero a los 3 dia....va y no me arranca,hoy fui a arrancarlo y le costo un poco un segun mas pero pense q estaria frio...lo arranco espero un par de minutos y de repente se para....lo vuelvo arrancar y el relentin un pelin inestable,salgo de casa y a 100metros se para :p diosssssssssss que rabia,le paos el vag com y el unico fayo qure me sale es. 16514:oxigen lambda sensor b1 s1 malfuction intermitente, eso me imagino que la sonda esta en las ultimas,pero por eso no se si el coche me puede dejar tirado,como es domingo e cogido y e desmontando la sonda lambda para limpir y revisar pues mi coche creo q solo tiene una antes del catalizador, la e limpiado pero el coche no arranca tiene fuerza para arranca de bateria etc pero no arranca,QUE PUEDE SER??????????puede q sea algun fusible de debajo el volante o algo asi e revisado fusibles los que estan a la izquieerda del volante quitando la tapa y todo bien,necesito ayuda gracias a todos y perdonad el tocho escucho vuestras opiniones,
como compruevas si tiene chispa y llega gasolina muchas gracias amigo
Para saber si llega gasolina, saca el manguito de entrada a la rampa de inyectores y lo metes dentro de un bote de plastico y das contacto, si llega gasolina, pues ya esta, y para saber si tiene chispa, desenchufa todas las bobinas, para evitar que el coche arranque, y sacas una bobina y una bujia, y lo enchufas todo de nuevo, pero sin montarlo en el motor, solo tienes que acercar la bujia, en alguna zona metalica del motor y que alguien le de a la llave, y tendrias que ver como sale chispa, seria bueno tambien desconectar los inyectores para que no inyecte gasolina o coger alguna otra bujia que tengas por ahi y probar. Un saludo.
