audi_coupe Publicado 11 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2010 quitar el panel de la puerta porque me da algo en la ventana y creo que es un cable gracias un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2010 A ver, no es por ser maleducado ni nada de eso, pero... 3 post abiertos y no te has presentado?? Presentate hombre, y presentanos a ese Cupe 2.3. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2010 Probablemente lo que te de nada en la ventana, sera el de acero del elevalunas que empeza a sonar hasta que parte (yo le cambie hace menos de 10 dias) pero si puedes describe algo mas de lo que pasa S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TioSantiCoupe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Hola, pon unas foticos, no? El panel es fácil desmontarlo: Abre el tirador interior del todo, veras un agujero en la esquina inferior. Es un tornillo estrella, debes quitarlo del todo. La maneta la sacas haciendo un poco de palanca y deslizando ligeramente hacia delante (salpicadero). Ten cuidado con el tapizado. Estará enganchada al cable que tira, quita el enganche metálico, y no rompas las pestañitas sobre las que hay una seta metálica al final de la maneta, no te abrirá bien. Ira abrazado el cable con algo, quitalo. En el apoyabrazos/tirador si tocas despacio o si miras de arriba a abajo hay dos agujeros, ahí hay un par de tornillos Allen pequeños, no se si 6,8 o 10... Los aflojas, y notaras que se suelta el tirador. Sacalo tirando hacia delante (va encajadillo) y ten cuidado con la botonera del elevalunas y los retrovisores, quita las clemas y saldrá entero. De donde salió el tirador veras dos L metálicas, desatornillalas y quitalas. Creo recordar que en el borde de la puerta, en la parte de arriba hay otro pequeño tornillo, quitalo. Y dando unos golpecitos de abajo a arriba y tirando con cuidado hacia arriba y ligeramente hacia fuera, te debería salir sin ningún problema. Quedate bien con donde va cada tornillo o ponles cinta de carrocero y rotulalos o los pegas a las piezas que salen, te evitaras ruiditos y desajustes. No fuerces nada o partirás alguna pestaña y te tocara excursión al desguace. Si te animas a hacerle mas cosas, tipo cambiarle la tela o ponerle un altavoz, tengo un brico donde explico como, tengo que ponerlo otra vez con diferente nombre porque no lo hice bien, te pongo link luego. Espero haberte ayudado, saludos a los foreros! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TioSantiCoupe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Aquí te pongo como tapice puertas y paneles traseros, como le puse led's al faro, como se le pone antena de tiburón tipo Audi A5, como se desmonta el panel trasero, y como ha ido mi coche hasta ahora. Espero que inspire a alguien, no es difícil ni costoso hacerle cosas a nuestros coches, paciencia y un poco de 'a ver que mas'. S2! http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2670459 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi_coupe Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Probablemente lo que te de nada en la ventana, sera el de acero del elevalunas que empeza a sonar hasta que parte (yo le cambie hace menos de 10 dias) pero si puedes describe algo mas de lo que pasaS2 tines toda la razon del undo lo desmonte y era el azero ese cuanto cuesta cambiarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi_coupe Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Aquí te pongo como tapice puertas y paneles traseros, como le puse led's al faro, como se le pone antena de tiburón tipo Audi A5, como se desmonta el panel trasero, y como ha ido mi coche hasta ahora. Espero que inspire a alguien, no es difícil ni costoso hacerle cosas a nuestros coches, paciencia y un poco de 'a ver que mas'. S2! http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2670459 la verdad que me gusta como lo has dejao me has dao una idea tio lo pondre asi las puertas blanca y los asientos rojos jejejej la antena la has puesto tu? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TioSantiCoupe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2010 Si, la puse yo mismo, me costo unos 20€ en un Feu-Vert, las hay negras y cromadas. Se escuchan de lujo y cambian la estética del coche un montón. Iba a ir el coche en rojo entero (asientos y todo lo de blanco) pero no había cuero de ese color. Y mira por donde, que tal queda... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
