Dasonar Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Hola amigos, llevo unos dias que me falla el freno de mano se queda el aviso en el fis de fallo de freno de mano y al ponerlo se pone pero se queda parpadeando la luz del boton y la del salpicadero, pero hoy casi no puedo quitarlo menos mal que despues de darle 50 veces al boton al final ha soltado, se quedaba la rueda izquierda frenada y no soltaba, le he pasado el vag-com y me ha salido una serie de fallos que yo creo que lo que falla es el motor electrico izquierdo o bien que falla el voltaje ¿que opinais? Address 53: Parking Brake Control Module Part Number: 4F0 910 801 C Component and/or Version: EPB CDEC0080 H04 0080 Software Coding: 0000321 Work Shop Code: WSC 00187 3 Faults Found 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 156528 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.12 Time: 17:07:25 Freeze Frame Voltage: 11.18 V Count: 120 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 155480 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.03 Time: 14:12:17 Freeze Frame Voltage: 11.70 V Count: 86 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 235 Mileage: 155448 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.02 Time: 15:55:54 Freeze Frame Voltage: 13.66 V Responder
ximo@6 Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 pues lo que te falla es eso, o por lo menos eso dice vag-com, de todas formas este modulo suele dar fallos cuando la bateria esta floja, pero los da con la unidad no con un motor en concreto como lo da el tuyo Responder
Vicente Chesa Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Hola, yo aprovecho, si es la bateria, antes de cambiarla, yo tengo una sin estrenar, es una Varta silver Dynamic de 100 Ah y 830 A, La compré cuando tuve un problema con el MMI, y me descargaba la bateria, al final era problema de software, y continué con la que tenia puesta que estaba en perfectas condiciones segun el conce, Estoy en Denia, por si te interesa, y por 125€ la dejo, esta sin estrenar, Un saludo, y perdonar que me haya metido, Responder
Dasonar Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Hola, yo aprovecho, si es la bateria, antes de cambiarla, yo tengo una sin estrenar, es una Varta silver Dynamic de 100 Ah y 830 A, La compré cuando tuve un problema con el MMI, y me descargaba la bateria, al final era problema de software, y continué con la que tenia puesta que estaba en perfectas condiciones segun el conce, Estoy en Denia, por si te interesa, y por 125€ la dejo, esta sin estrenar, Un saludo, y perdonar que me haya metido, Gracias por la oferta la tendre en cuenta pero creo que sera el motor que o bien se queda enganchado porque va duro o falla la instalacion, vamos eso creo yo por eso quiero vuestras opiniones a ver si a alguien le ha pasado algo parecido Responder
ximo@6 Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 (editado) ya te digo a un amigo le fallaba la unidad, puse me parece un post por aquí, si mal no recuerdo y en el foro ingles encontremos que solía dar fallos por la batería, decidimos cambiar la, porque según decían aparecían fallos cuando la batería esta en las ultimas sobre todo en este modulo, al cambiarla se soluciono, pero lo tuyo es diferente los da en un motor, yo creo que va ser el motor o alguna cosilla del motor algun conector Editado 12 de Abril del 2010 por ximo@6 Responder
aitor938 Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2019 Hola buenas, rescato este hilo porque tengo el mismo fallo y al usar el buscador pues solo he encontrado este. en concreto este es mi fallo Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 57785 001 1048576 VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074 1 Fault Found: 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 97 Mileage: 352536 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.20 Time: 17:07:33 Freeze Frame: Voltage: 10.97 V Count: 116 Las pocas veces que he puesto el freno de mano, si lo he puesto 10 veces desde que tengo el coche, 3 veces se me ha quedado enganchado y ha tenido que venir la grua porque no había manera de quitarlo. Les he comentado este fallo varias veces en el conce y lo único que han hecho es cambiar la centralita que controla el propio freno. Leyendo el error veo que el problema viene de el motor( que se supone que acciona el freno) de la rueda izquierda no? También se puede deducir que no le llega corriente (open circuit) o algo por el estilo. Entonces ¿a alguien más le ha pasado esto? ¿debería desmontar la rueda y el freno revisar los cables? Espero que me podais ayudar. Muchas gracias por adelantado Responder
alcoscar Publicado 22 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2019 Si tienes el cable haz un test del freno de mano, si no recuerdo mal creo que mostraba los valores de los amperajes de cada motor, y te puede servir para saber si te falla alguno. Responder
millen Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2019 Me pasó lo mismo hace años. Tienes el motor izquierdo del freno de mano en circuito abierto. Revisa el conector, abriendolo y cerrándolo, y sobre todo los dos cables que llegan al conector. Para ello mueve el capuchón de goma que los recubre al llegar al conector. En mi caso tenía uno de los cablescortado. Responder
aitor938 Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2019 hace 6 horas, millen dijo: Me pasó lo mismo hace años. Tienes el motor izquierdo del freno de mano en circuito abierto. Revisa el conector, abriendolo y cerrándolo, y sobre todo los dos cables que llegan al conector. Para ello mueve el capuchón de goma que los recubre al llegar al conector. En mi caso tenía uno de los cablescortado. Muchisimas gracias por tu respuesta ¿es dificil acceder a ese mogtor y a sus cables? Responder
millen Publicado 23 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2019 hace 1 hora, aitor938 dijo: Muchisimas gracias por tu respuesta ¿es dificil acceder a ese mogtor y a sus cables? No, está detrás de la rueda. Llegas tumbado en el suelo por la parte de atrás. El conector tiene una pestaña que suele estar dura, mete un destornillador de precisión pequeño para abrirla. Responder
Brosi Publicado 24 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2019 voto por los cables o la conexión! Responder
juliaars2000 Publicado 24 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2019 Que genial que en el conce no tengan ni idea... manda narices. Pinta a motor, comprueba cableado y sino limpieza/sustitución del mismo. Responder
JuanK_A64F Publicado 26 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2019 (editado) Es la batería, ami me pasó. cuando no puedes quitar freno, cierra el coche y espera unas horas, veras como ya se quita. Al recuperar la batería amperaje puedes quitarlo, y si no te lo crees te volverás loco y te dará otros fallos como bloqueo de columna de dirección u otra cosa. yo cambien hasta la centralita que por cierto la tengo aun. Editado 26 de Enero del 2019 por JuanK_A64F Responder
Tuono Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 En 26/1/2019 a las 1:30, JuanK_A64F dijo: Es la batería, ami me pasó. cuando no puedes quitar freno, cierra el coche y espera unas horas, veras como ya se quita. Al recuperar la batería amperaje puedes quitarlo, y si no te lo crees te volverás loco y te dará otros fallos como bloqueo de columna de dirección u otra cosa. yo cambien hasta la centralita que por cierto la tengo aun. Y no sería lo mismo conectarle un arrancador o las pinzas a otro coche para comprobarlo? Responder
