kyfran Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Acabo de comprarme un escaner Canon, que quiero utilizar en mi trabajo, fundamentalmente para escanear documentos. El problema es que no he conseguido averiguar cómo puedo escanear un documento de, por ejemplo, 4 hojas sin que tenga que convertirse forzosamente en 4 archivos: ¿existe alguna opción para que se conviertan en uno solo con varias páginas? Gracias. Responder
Wok Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Salvo que tengas un programa de OCR, es mejor que te conformes con los 4 archivos distintos. Cada página ( o imagen que escanees ) se convierte en un archivo gráfico ( TIFF, JPG ), y puede tener un tamaño considerable. No quiero pensar en el tamaño que puede tener un archivo gráfico resultante de pegar 4 imágenes. Responder
kyfran Publicado 11 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Gracias wok: pero ¿que es un programa de OCR? Responder
Carris Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Gracias wok: pero ¿que es un programa de OCR? de reconocimiento de texto Responder
Wok Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Gracias wok: pero ¿que es un programa de OCR? Un programa de OCR te permite escanear un documento de manera que te pasa la imagen de un documento a texto ( con lo que luego lo puedes editar, por ejemplo ). Suelen ser complicados de usar... se debe entrenar al programa para que reconozca bien las letras, si el documento tiene imágenes, se debe aislar la zona de la imagen, etc... Dependiendo de cual sea tu objetivo final, igual no te vale la pena... porque además de complicados de usar, son caros. Responder
GhosTT Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Kyfran, cuando te refieres a escanear documentos, ¿te refieres a un documento de texto o a un documento gráfico? Si te fijas el escaneado normal saca una catura o "foto" del documento que pongas encima. Esto si es para una foto o imagen para añadir a una presentación no hay problema, ya que luego si quieres lo pasas por un programa de retoque fotografico para ajustarlo y luego lo pones en el archivo que quieras. Pero si lo que te interesa es escanear un documento de texto, pero para poder editar su contenido (poder editar las palabras) , o más sencillo, que la hoja de papel que pones en el escaner se transforme en un documento de word Necesitas un OCR. Si te fijas al escanear el escaner solo saca una "foto" a lo que haya encima, sin tener ni idea de lo que es y convirtiendolo en una imagen. Si se trata de un texto de un informe de empresa, un libro, etc.. necesitas un sistema de Reconocimiento de Caracteres Ópticos (OCR). Es decir, coge la "foto" que el escaner ha hecho a la hoja del libro, va reconociendo las formas que tiene las letras que hay en el y cual puede corresponder cada una (tb incorpora un diccionario para evitar el mayor numero de errores posibles), la estructura en frases y parrafos.. Y luego te deja revisarlo a ti y poder guardarlo como un documento de texto Es una manera de digitalizar documentos, muy practica para universitarios y cualquier profesional que trabaje con papelotes!! Responder
Faceman Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Me parece muy raro que un escáner nuevo no lleve incorporado el OCR. Yo compré un Hp hace poco más de un año y lo lleva incorporado, vas escaneando páginas y cuando terminas te pregunta si quieres continuar escaneando o bien pasar directamente a tratar el texto con el Word. Responder
GhosTT Publicado 11 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2004 Me parece muy raro que un escáner nuevo no lleve incorporado el OCR. Como bien dices, HP lleva incorporando un OCR en sus programa asistente de escaneo desde hace 2 años, pero lamentablemente Canon no <_< Responder
kyfran Publicado 12 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2004 Gracias a todos x vuestras respuestas. He mirado los programas que trae el escaner, y efectivamente lleva incorporado el programa de reconocimiento de escritura. No obstante, yo no quiero escanear un documento de texto para luego editarlo; simplemente quiero escanear documentos de 2 o más hojas, para luego remitirselo a mis clientes por correo electrónico; el problema que tengo es para los documentos de varias hojas: es un rollo tener que enviar en un correo electrónico un archivo por cada cara del documento, con las dificultades que ello tiene para luego leerlo todo seguido :o Responder
GhosTT Publicado 12 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2004 Buenas de nuevo kyfran, como enternderas el escaner siempre va a dar archivos dindependientes ya que son capturas distintas que el ordenador no sabe lo que quieres hacer con ellas. Puedes hacer una cosa: abres un documento word nuevo y ahí vas insertando las imagenes que hayas escanedo. Es un poco cutre pero queda como un librillo para que el cliente pueda imprimirlo o consultarlo de forma cómoda. Si ya esto lo guardas como *.pdf, no debería ni darse pcuenta de la historia al no poder editar nada . Si escaneas un documento tamaño folio puedes hasta asignar los margenes del documento de word a 0, ya que el propio escaneado mantiene esos limites. Lo comprimes y al correo! Responder
