YAYO Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Hola compañeros. Hace poco compre este curioso aparato recomendado por otro forero y un amigo al verlo, tambien lo quiere pedir. Os pongo este post por si hubiera algun interesado en comprarlo tambien y hacer una compra conjunta para conseguir algun descuento. Este aparato funciona similar al VAG COM, por puerto OBD-II. Lee la centralita del coche y representa todas las mediciones del coche, ademas de hacer graficas: Relojes de medicion Potencia motor (en cv y grafica) Par motor Presion de turbo (quien lleve turbo) Presion CMD Flujo de aire Ratio aire-gasolina en la mezcla temperatura de entrada de aire temperatura de gases de escape posicion de la N75 temperatura de aceite ... Hace graficos con los datos mide fuerzas G permite hacer lanzadas de 0-100 lee y borra codigos de error y esta disponible en castellano. Aqui se pueden ver mas info y videos. www.racediagnostics.com El precio esta en 170 libras sin el marco, pero con un pedido de varios, se rebajara. No es algo que sea muy economico, pero ya es lo que costaria un par de relojes de medicion buenos. Yo lo llevo montado en el salpicadero, en el DIN que tengo libre S3ludos
guzman Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Esta compra ya lleva intentadose hacer ........buffff que no lo vi ni en foros ni nada que se iga ,suerte y que salga para adelante Es un cacharrito que mola y tiene buenas prestaciones ,el descuento que me habia hecho amí era de un 15% Saludos
YAYO Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Esta compra ya lleva intentadose hacer ........buffff que no lo vi ni en foros ni nada que se iga ,suerte y que salga para adelante Es un cacharrito que mola y tiene buenas prestaciones ,el descuento que me habia hecho amí era de un 15% Saludos Tu tambien lo montas ?
cesardeluxe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 De todos modos mola con el marco del ventilador... Si no me equivoco es en el lado izquierdo del piloto junto a la puerta no? En Ebay y en su web el tipo pide 220 pounds Mucha suerte!
Freestylero Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 si yo tb lo he visto el tema es conexiones para q tenga acceso a todos esos datos
dragon88 Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 si yo tb lo he visto el tema es conexiones para q tenga acceso a todos esos datos mediante obd
cesardeluxe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 yo antes de montar el cuadro con FIS estuve viendo cacharros de este tipo a piñón... pero ninguno me convenció, a parte, este es el más caro con diferencia. La calidad del display es un poco tosca en cuanto a resolución y el tamaño... idem. TEndría que bajar de la parra el tipo y hacerlo más competitivo. Yo por 150€ me lo pienso
dragon88 Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 por cierto nos podias poner una fotillo para ver como queda integrado en el salpicadero?
Freestylero Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 yo lo he visto quitando un aireador y colocado ahi
cesardeluxe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 tal que así luego puesto en si sitio esta chulo, sin más... jajja (me da miedo todo esto porque al final caerá...
maNachment Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 A mi me gusta... a ver que precio dejaraia...
Freestylero Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 y conectarlo q veo sale un cable plano tipo ordenador a donde???
rcrt Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 y conectarlo q veo sale un cable plano tipo ordenador a donde??? Se llama BUS.
cesardeluxe Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 Todo eso va con un conector tipo serie que a su vez se conecta al conector tipo ODBII. Todo ello se pasa por dentro del salpicadore y se conecta a la toma de nuestro A3, asi que puedes desconectarlo a tu gusto para usar el VAG COM. Por cierto muchos de esos valores los puedes ver con el VAGCOM usando el VAGSCOPE que lleva incluido en las últimas versiones... Algunas imagenes de gráficas decir que para el a3 están todas las funciones disponibles según el fabricante. Está en español... y ofrecen actualizaciones de vez en cuando otra cosa más... hay antecedentes de otras compras en grupo en las que se ofreció un 10% de descuento por la compra de mas de 10uds. Lo que no entiendo que tipo de descuento es ese... simplemente ahorrandose el envio de 10 unidades y agrupandolo en uno solo ya se ahorra más de lo que ofrece. Con ese argumento se le puede apretar hasta un 20% supongo. aqui el link de la compra de los guiris
