Buenas tardes compañeros:
Mi problema es que se venia encendiendo el testigo de averia de motor, encendiendose y apagandose cuando le daba la gana, iba al concesionario oficial, me enchufaban la maquina y me decian que no tenia ningun fallo en ese momento, lo reseteaban y se apagaba la luz, la respuesta era un sensor o una sonda......,bla, bla, bla, pero nada preocupante, segun ellos. Se me estaba a punto de acabar la garantia y harto de esta situacion decidi llevarlo a otro concesionario audi, cual es mi sorpresa cuando lo llevo y me dicen que es mejor que el coche se quede en el taller, la maquina le da cosas raras, como parametros erroneos del soplado de turbo y demas cosas que me explico el jefe de taller y me recomendo no rodar con el coche.
El coche lleva desde el lunes pasado en el taller y todavia no saben lo que tiene y que no acaban de dar con ello, he llamado hoy y me han dicho que aun no saben lo que le pasa pero que este tranquilo que daran con ello pero no saben el tiempo que les llevara.
A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO SIMILAR? PODRIA CONTARME SU EXPERIENCIA?
Gracias y perdon por el rollo, saludos a todos
ponte en contacto con el forero CHARLY.
Creo que a su coche le pasó exactaente lo mismo y, al final, era que tenía que hacer una actualización del software de la centralita.
En el concesionario, seguro, que saben algo de eso :cfsd1:
SALUDOS
Muchas gracias por vuestras respuestas, voy a llamar al concesionario a ver que me cuentan, ya os ire comentando lo que me dicen y cuando me lo solucionen, espero antes de este finde,ya os dire cual era el problema del coche´
Muchas Gracias por vuestra ayuda Nash y Chirrito Saludos
Buenas de nuevo compañeros:
El viernes me dieron el coche, el problema que tenia era la valvula de vacio, y de paso tambien me cambiaron el regulador de aire para curarase en salud,
Muchas gracias por vuestra ayuda, os lo pongo por si a alguien le pasa y le vale de ayuda´
saludos
  • 3 semanas más tarde...
yo tengo un b6 2.0 y se me ha encendido ya 5 - 6 veces...
a veces un sensor demasiado "sensible", a veces nada q se volvia loco...
a las 48h se encendia despues de apagarlo... y le metian la maquina y decia: 1. mezcla demasiado rica. 2. Mezcla demasiado pobre.
ya ves! al final lo he dejado por imposible... no me dan solucion en concesionario
ES EL CATALIZADOR HAZME CASO
  • 5 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Antes de cambiar de conce, a ver si puedes conseguir el reporte del Vag Com.
Con eso, te podremos guiar un poco más seguros.
Yo tuve ese problemita, que se me encedía y se me apagaba la lucecita del motor; el error que me arrojaba era el 16804 (creo recordar) y, al final, me tocó cambiar el catalizador. Pero es que esa lucecita también se te enciende si está mal al sensor de temperatura, el termostato o cualquier otra chorrada.
SALUDOS
SALUDOS
Ok, yo tengo el cable y el programa, ya lo enchufo mañana a ver la averia que me da, ya te comentare,
muchas gracias por contestar, Un Saludo
SALUDOS
Estos son los fallos que me ponia al entrar en la unidad de motor de mi coche. El soft de la centralita acaba en 030, se que hay actualizaciones hasta el 070, sera problema de actualizacion del soft?
3 Faults Found:
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 105907 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 972 /min
Load: 14.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Temperature: 31.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.970 V
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Mileage: 106053 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1093 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 14.097 V
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 106341 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 14.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 19.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
00258
Voy a investigar que son estos fallos, decir que resetee los errores, me desaparecieron todos y se me apago la dichosa luz
Un Saludo y muchas Gracias
he hecho la campaña de las bobinas, cambiado la valvula de regulacion de relanti, la junta y tambien la valvula de descarga de el turbo aunque la menbrana estaba bien puse la ultima que no lleva menbrana y es mas dura, ahora no se me enciende de momento aunque no he rodado mucho con el coche, no se si tendre el problema solucionado, ya que no tengo el relanti estable del todo aunque ha mejorado
Muy buenas, a mi me ha pasado algo muy parecido a lo que indicais, testigo del motor encendido, relenti inestable, fallos en los parametros del turbo, mezcla inestable, etc,etc,
salucion despues de muchas vueltas y vueltas al taller mio y este su vez a la audi porque habia llegado a pensar que su maaquina de diagnosis estaba fallando, nada los mismo parametro en la audi,
bueno al tema, al final se llego a la conclusion de que fallaba el filtro de carbon activo que esta situado encima del paso de rueda izquierdo, dicho filtro sirve para la filtracion de los gases que provienen del deposito de gasolina y que van de nuevo al motor
cambiado ese filtro se acabo el problema, relenti normal, y todos los parametros normales.
espero haber aportado algo de luz al tema
saludos.
