  • Respuestas 36
Yo estoy de acuerdo con el tema de los solenoides, seguramente es esto: Que una de las válvulas de escape del ABS tiene perdidas, al actuar el ABS se abre y cierra la válvula y se asienta momentaneamente bien, frenando correctamente. Al cabo de un tiempo la válvula vuelve a su posición viciada y al presionar el freno deja escapar líquido con lo que frena poco y se hunde el pedal.
Módulo nuevo o megabrico de desmontar las válvulas y averiguar si el asiento es una junta de goma y se puede sustituir (ni idea de eso)
Suerte.
yo apoyo al 100% esa teoria pero yo quiero reseñar en una.......por si acaso despues de todo pueda ser una cadena de fases....
puede que tambien tengas mal,la ayuda de presión del pedal....como ya e mencionado antes,,,yo tenia un rover 45 y menos mal que me lo quité de encima,,,por que e pasado por mil calamidades y mil fallos,,,,(lojicamente no vamos a comparar un rover con un audi)...pero hay fallos similares,,,,y ese problema lo tenia yo.......no por el motivo especificado por jesdela,,pero me pasaba,,undia el pedal y me costaba horrores frenar el coche,,o bien piso a tope y me salta el ABS,,,,,yo para detener el coche en un semaforo tenia que pisar al maximo el pedal,,pero al maximo limite antes de que saltara el ABS,,,,y no lo frenaba con violencia,,,,frenando parecia una bicicleta......200 metros para frenar..
y el tacto del pedal era esponjoso asta lir llegando al fin del recorrido que endurecia segun la presión que yo le hiba dando......pues lo que yo tenia mal era la ayuda del pedal de freno....quiero decir que sin esa ayuda el coche frenaba con la presión limpia que daba mi pierna..era yo el que le daba la resión a las pastillas.......pues era por eso, le cambiaron esa pieza y sin problemas,,me pegue 2 dias frenando como antes reventandome la boca con el volante asta que me acostumbre que el coche ya frenaba.
esto es una hipotesis....ahora está el tema de que cuando frenas brusco frena bien 2 dias y luego igual......ese es otro tema que es lo que han dicho los compañeros.
yo no e tenido ese problema en mi centralita,era tema electronico,pero para averiguar como se desmontaba la parte electronica,,tambien desmonté la hidrauliza y tube que roper piezas,y se que piezas se refieren,y se su funcionamiento,,,,pero no tendria ni pajolera idea de el como arreglarlo.....
yo se que el audi venden la parte electronica como kit de reparación aparte del kit electronico......y vale cada cosa la mitad de lo que vale completa,,y completa sale lo que te dije antes 1.007 €....yo espero comprarla de 2º mano pero no tengo suerte.....
espero que tu si la tengas........
SIGO EL HILO
a que valvula te refieres por que si es el depresor lo llevan todos juanky el abs completo lo tienes de segunda mano con parte electronica y todo por 400 euros como que no lo localizas hay varias en venta saludos
yo es que ya compro el modulo entero,,,pero de segunda mano lo que me joden son las referencias,,,,mi ref es :80E 614 11 A,,,,,,referencia nueva 80E 614 111 E,,,,,,,solo me sirven esas dos,,,ninguna mas..lo jodio es que no se donde buscar la parte de reparacion electronica,aparte de no saber arreglarlo si la tubiera
juanky ya te he dicho que si me la mandas si tiene reparacion yo lo sueldo mira esta referencia vw 8e0614111 c esta en venta pone que es valida para todos los modelos del 97 al 2002 porlo tanto te tiene que valer saludos
en concreto juanky sirve para estos modelos y fechas
Audi A4 ab 09/1997 - 09/2001
Audi A6 ab 07/1997 - 09/2001
Audi A8 ab 04/1996 - 09/2002
VW Passat B5 ab 10/1996 - 11/2000
