miguel alex Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 pues el mio es del 11 97 y el autodata dice que monta 8e0614111h o j o aj intente montar la b ab i varias pero no hai manera Responder
Sangre_quattro Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 esa referencia terminada en C vale para todos esos A6??? mmmmmm ..donde lo has ledio ajmmmmm?? puede ser interesante Responder
Juanky_RG Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 miguel alex...a mi el abs no me entra,,,,desde que tengo el coche conla centralita estropeada,,,el ABS no me salta,,,el coche boquea ruedas ,,,tampoco tengo sistema de control de estabalidad,,..por lo que me han dicho eso tambien lo maneja esa centralita...no lo se... por otra parte ajmmmm mirame precio de esa centralita.....aunque seria lo suyo que tubieradevolución por si no me sirve......y por lo que me ñla arregles seria lo suyo..lo malo es que tengo que buscar un hueco para quedar contigo o bien para que se la lleve tu amigo para dartela....... Responder
ajmmmmm Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 como te he dicho varias veces la solucion de la parte electronica de tu abs si es la de soldar esos hilos es solo cuestion de que me la mandes de alguna forma mi vecino me ha dicho que no hay problema que el la recogeria pero ahora se iba creo que unos dias otra vez no se donde y que tenia que ir a sanpedro de alcantara la otra solucion seria y te explico yo tengo un taller de reparaciones electronicas y ciber entre otras cosas si tu vinieras por la zona por cualquier motivo podrias pasar con la centralita desmontada para ir rapidos y en ese momento yo te lo soldaria y te lo llevavas solucionado si tiene solucion claro mi taller es un poco desastre pero bueno no creo que te asustaras por su estado saludos Responder
Juanky_RG Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 por que no hacemos una cosa,,,,,a mi me viene mucho mejor ir a donde tu tienes el taller,ASI no me quedo sin coche unos dias,,,,por ir yo la distancia me da igual,,,tu me dices dia y hora y me tienes como un clavitooo.. dime dia y hora Responder
jafv Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Hola las centralitas son diferentes en función de la letra. Esto es lo que he sacado buceando en el ETKA. 8e0614111 dado de baja usar como repuesto la 8e0614111D 8e0614111A dado de baja usar como repuesto la 8e0614111E 8e0614111B dado de baja usra como repuesto la 8e0614111F 8e0614111C dado de baja usar como repuesto la 8e0614111G 8e0614111h dado de baja usar como repuesto la 8e0614111J Es de suponer que las diferencias serán mecánicas entre unas centralitas y otras (para tracción delantera, para quattro,etc.) Un saludo. Un saludo. Responder
Juanky_RG Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 lijicamente solo puedo utilizar las 2 refencias,o la mia,o la nueva...no puedo utilizar otra Responder
