matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 hola chicos, he visto esto en un foro del golf VI y lo he probado en el leon y me funcina. Creo que es solo para las nuevas centralitas. 1. Seleccionar el módulo 17 y verificar el número de cluster en la esquina superior izquierda. Si se tiene una H al final si se puede,si se tiene G, ó Q, en principio no funciona. 2. Seleccionar 10 adaptation. 3. Seleccionar Staging en el cuadro desplegable. 4. Seleccionar activar en el menu de seleccion. 5. Seleccionar Do it, y listo. Aqui teneis la informacion con un video por supuesto. http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?p=2319036 Responder
DANIATTRACT Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Menos mal,porque con las antiguas no había manera...A mi me gusta mucho el test de las agujas,es una tontería,pero me gusta Un saludo. Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Menos mal,porque con las antiguas no había manera...A mi me gusta mucho el test de las agujas,es una tontería,pero me gusta Un saludo. Saludos, maquina. Responder
guirre Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Gracias matrix, y de momento podremos resolver lo del coming con antinieblas Saludos, Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Gracias matrix, y de momento podremos resolver lo del coming con antinieblas Saludos, yo lo del leaving home y coming home no se si hay que tener sensor de lluvia y mando auto o no. leches , todavia estoy asi de novato con esto. Responder
Nitronic Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. Responder
Nitronic Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. es una H pero no me aparece el staging, al menos en mi vagcom, el 709 creo Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 (editado) Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. es una H pero no me aparece el staging, al menos en mi vagcom, el 709 creo Tienes que pillarte el 908 y en los nuevos desplegables qeu trae lo pone . ahora viene con desplegables en el 908. dentro de adaptation viene este desplegable en la parte de arriba. Editado 14 de Abril del 2010 por matrix Responder
Nitronic Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? :blink: El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. es una H pero no me aparece el staging, al menos en mi vagcom, el 709 creo Tienes que pillarte el 908 y en los nuevos desplegables qeu trae lo pone . ahora viene con desplegables en el 908. dentro de adaptation viene este desplegable en la parte de arriba. Puedo actualizarle los labels descargando algo o modificando algún archivo?? acabaré cargandome el cable correcto? Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? :blink: El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. es una H pero no me aparece el staging, al menos en mi vagcom, el 709 creo Tienes que pillarte el 908 y en los nuevos desplegables qeu trae lo pone . ahora viene con desplegables en el 908. dentro de adaptation viene este desplegable en la parte de arriba. Puedo actualizarle los labels descargando algo o modificando algún archivo?? acabaré cargandome el cable correcto? Creo que me has comentado que tienes el 704.1. Estas labels ya no valen pare este vagcom , solo de la 812.4 en adelante . Responder
Nitronic Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Esos vw... nos llevan años de ventaja... eso del cluster no lo he entendido muy bien, de que se trata? El numero de referncia del cuadro, mira la letra final. es una H pero no me aparece el staging, al menos en mi vagcom, el 709 creo Tienes que pillarte el 908 y en los nuevos desplegables qeu trae lo pone . ahora viene con desplegables en el 908. dentro de adaptation viene este desplegable en la parte de arriba. Puedo actualizarle los labels descargando algo o modificando algún archivo?? acabaré cargandome el cable correcto? Creo que me has comentado que tienes el 704.1. Estas labels ya no valen pare este vagcom , solo de la 812.4 en adelante . k put*da entonces macho :blink: Responder
guirre Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 De todas formas por lo que he podido averiguar por ahi se necesita el cable 908 Saludos, Responder
matrix Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 De todas formas por lo que he podido averiguar por ahi se necesita el cable 908 Saludos, Responder
bual Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 (editado) y en un restyling del 2009 se podria, no tengo ni idea de la centralita que lleva el mio. saludos y muy buen aporte Editado 15 de Abril del 2010 por bual Responder
