hola ator...pues si los KM son relaes..aun te quedan unos cuantos para cambiarla..creo que segun libro a los tdi se les cambia a los 120.000... piensatelo por que es una pastaza cambiarla...eso si si va a entrar en el taller por otra cosa que te tengan que demontar el frontal...cambiasela sin pensarlo...ya que te lo ahorraras en mano de obra :rolleyes:
Pues no es por nada, pero te toca el cambio ya si o sí. Mira en el libro de instrucciones del coche porque se suelen cambiar por kilometraje o por tiempo, que si no recuerdo mal eran 5 años. Y corres el riesgo de romper la correa. Míralo que juro que por tiempo te toca el cambio.
Pues mira...eso de los años no se me había ocurrido...es que yo hice los 120.000Kms en 3 años...y voy a hacer los 120000 siguientes en otros 3 años...no dejo al coche coger polvo, jejeje
todo depende del trato recibido por el coche se debe cambiar si pasa del tiempo estipulado como te han dicho por seguridad pero puede estar perfecta y por km es a los 120.000 si tienes que hacer reparacion de algun tipo que tengas que desmontar frontal aprobecha y la cambias sino pues depende del trato dado al coche que como te a dicho el compañero por fecha le toca saludos
Editado por ajmmmmm
en ese caso te puedes arriesgar a llegar a los km pero por años le toca aunque es un factor menos peligroso que los km si no a sufrido grandes cambios de temperatura ni acelerones continuos en plan rally con una conduccion normal puede estar perfecta saludos
Editado por ajmmmmm
yo la cambie con 130 y los ultimos 10.000 los pase acojonado pensando que en cualquier momento se romperia, cual fue mi sorpresa que cuando la cambie estaba bastante perfecta pero claro ya cambie todo incluyendo bomba de agua,
pero a la que llevaba, asi a ojo yo le hubiese hecho 50.000 mas pero ese es mi caso, lo cuento como anecdota no como consejo, ahora si el palo que te dan en la facturita de marras acojona.
Yo personalmente si el trato que le has dado Ha sido bueno, eso el que mejor lo sabes eres tú, no la cambiaria, pero si viene de otras manos y no tienes forma de saberlo como mucho esperaria hasta los 90000 km y la cambiaría ya conjuntamente con la bomba del agua y el termostato que luego es una faena tener que cambiarlo por separado, yo cuando compré el coche tenia 78000 km y exigí que me la diesen cambiada y no me cambiaron nada más, y a los 108000 km se me fue el alternador y vieron que tenia tres rodamientos mal, quiero decir con esto que si la vas a hacer no escatimes que luego la mano de obra es carísima..
Saludos paisano..Toni
Cada 120.000 km o 5 años, lo que pase antes.
Que debes hacer? tu mismo, siempre puedes acercarte a un taller a que te la revisen, y aún así sesga la informacióin que te den, ya que te querrán vender la moto para cambiar la correa es su taller... tu mismo.
Yo, con 7 años y pico, creo que sería buena opción cambiarla.
Una duda:
Si todas las revisiones se pasan en los concesionarios oficiales, siguiendo todas sus indicaciones y al correa se rompe antes de los 120.000 kms se hace cargo AUDI de la reparación?
Salu2,
TamTam
Mi coche ha pasado todas las revisiones periodicas por el anterior dueño en el concesionario (ahora tiene 90.000 kms y 6 años y medio) y les pregunte cuando debia cambiar las correas y me dijeron que a los 120.000 kms y en caso que fuese necesario antes, lo indicaban en las revisiones periodicas ya que es una de los puntos que comprueban (seguro que esto no lo ponen por escrito).
Salu2,
TamTam
Casi al 95% de seguridad que en el libro de mantenimiento del coche pone que cada 120.000 km o 5 años lo que pase antes.
Y si casca antes? depende, si casca por un fallo del montaje (eso canta en no muchos kms)correrían con los gastos, si no... ya lo has visto
Pues creo que meboy arrascar el bolsillo,porque no quiero tener poblemas
preguntare el servicio oficial cuanto me cobran
quiero daros las gracias a todos por las repuestas y
aprobecho para deciros que no doy repuestas porque entiendo poco
del asunto :innocent:
