Pues parece ser que mi coche no me lo van a poder dar este viernes, la aguja del combustible no marca y me dice el FIS que tengo que repostar, me marca que puedo hacer 0km, antes de tener el accidente tenia mas de 1/4 de gasoil, el caso es que cuando lo tuve y llego el coche al taller de chapa ya decia que no habia gasoil, lo que me hace creer que ha sido a raiz del accidente, hoy he estado con el VAG-COM y puedo traducir algo, pero no se si dice algo de esta averia, os pongo el antes y el despues de limpiar los DTC
Gracias y salu2
ANTES
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 C HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3216
Revision: --H01---
Coding: 0104002C02072120
Shop #: WSC 09027 572 88025
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022C A01015
ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
3 Faults Found
4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 72360 km
Date: 2010.03.04
Time: 11:32:03
4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 72360 km
Date: 2010.03.04
Time: 11:32:03
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
P0480 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 72360 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 T HW: 8K0 907 379 T
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 170500
Shop #: WSC 02399 823 56573
1 Fault Found
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.04
Time: 11:32:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x1244
Hex Value: 0x30AD
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: C0000000 Serial number: 0105.01.080426
Coding: 34000000
2 Faults Found
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:48
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:48
Freeze Frame:
Temperature: 6.0°C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 02021001 Serial number: 00000000066745
Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F4F1C420800000141000000
Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 060108 H06 0060
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0002
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Component: E1 - LDS H07 0070
9 Faults Found
03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 60
Mileage: 71529 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.26
Time: 14:13:00
03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:00
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:00
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:00
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.08
Time: 22:20:00
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 19
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.27
Time: 13:19:00
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 60
Mileage: 71529 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.26
Time: 14:13:00
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 11:01:00
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B2180E0
Coding: 000003
Shop #: WSC 09027 572 86190
1 Fault Found
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 85
Reset counter: 20
Mileage: 71312 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.25
Time: 00:35:59
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006753456
Coding: 011C02204D00410001
3 Faults Found
02123 - Door Warning Light / Entry Light
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.11
Time: 20:46:59
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Time Indication: 0
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.10
Time: 11:51:20
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001 Serial number: 0108607325
Coding: 0100062000390400032001
10 Faults Found
02738 - Bulb for Tail/Brake Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
02736 - Bulb for Tail/Fog Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:39
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:54:42
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.23
Time: 10:58:16
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.07
Time: 18:21:54
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.07
Time: 18:21:54
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006754943
Coding: 011C02204C00410001
3 Faults Found
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 46
Reset counter: 20
Mileage: 71312 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.25
Time: 00:43:15
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 54
Mileage: 72001 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.01
Time: 08:50:08
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.10
Time: 11:51:20
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0130
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1015839
Coding: 00000480040105008359070000
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 60
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.22
Time: 11:12:43
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006746901
Coding: 010C02204000210001
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 60
Mileage: 71537 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.26
Time: 15:36:14
End ---------------------------------------------------------------------
DESPUES
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Coding: 690040B14014A7000001000000005F5F4F1C420800000141000000
Coding: 00FD11
Coding: 025028
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 72360 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.14
Time: 20:31:00
menuda put*da batallas,al final hablaste con el tio ese apra recoger el paquete del que hablamos.¿?
Ya viene de camino, ha salido esta mañana de Burgos, de todas formas gracias
salu2
