musasito Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 muy buenas foro el tema es el siguiente, me dicen que al coche se le enciende una luz amarilla como cuadrada y con unas aspas, yo creo que se refiere a la de el motor, bueno dice que si le han pasado la maquina y no sale fallo alguno y que le dijo el mecanico que le suelen pasar a esos modelos que se les enciende la luz pero el coche no nota nada de nada y cuando le da la gana se le apaga y cuando le da pues se vuelve a encender, alguien tiene o a tenido ese susodicho fallo? o sabe algo al respecto, o mas bien me toman el pelo?? Responder
chirrito Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 muy buenas foro el tema es el siguiente, me dicen que al coche se le enciende una luz amarilla como cuadrada y con unas aspas, yo creo que se refiere a la de el motor, bueno dice que si le han pasado la maquina y no sale fallo alguno y que le dijo el mecanico que le suelen pasar a esos modelos que se les enciende la luz pero el coche no nota nada de nada y cuando le da la gana se le apaga y cuando le da pues se vuelve a encender, alguien tiene o a tenido ese susodicho fallo? o sabe algo al respecto, o mas bien me toman el pelo?? El que te ha diccho, sencillamente, no tiene ni put* idea (y perdona que lo diga así). Primero: si se enciende la luz amarilla, deja registro en la memoria de averías. Así que, aver que chequeo es el que te ha hecho. Segundo: esa luz se puede encender por muchísimos motivos: sensor de temperatura del líquido refrigerante, termostato, bobinas, catalizador, error de presión de turbo, válvula de descarga........... Por desgracia, la única manera de saber qué es lo que falla es con la diagnósis del coche. En lo que si le doy la razón es que, si no notas nada raro, puedes seguir circulando con el coche sin nigún problema. SALUDOS Responder
musasito Publicado 15 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 muy buenas foro el tema es el siguiente, me dicen que al coche se le enciende una luz amarilla como cuadrada y con unas aspas, yo creo que se refiere a la de el motor, bueno dice que si le han pasado la maquina y no sale fallo alguno y que le dijo el mecanico que le suelen pasar a esos modelos que se les enciende la luz pero el coche no nota nada de nada y cuando le da la gana se le apaga y cuando le da pues se vuelve a encender, alguien tiene o a tenido ese susodicho fallo? o sabe algo al respecto, o mas bien me toman el pelo?? El que te ha diccho, sencillamente, no tiene ni put* idea (y perdona que lo diga así). Primero: si se enciende la luz amarilla, deja registro en la memoria de averías. Así que, aver que chequeo es el que te ha hecho. Segundo: esa luz se puede encender por muchísimos motivos: sensor de temperatura del líquido refrigerante, termostato, bobinas, catalizador, error de presión de turbo, válvula de descarga........... Por desgracia, la única manera de saber qué es lo que falla es con la diagnósis del coche. En lo que si le doy la razón es que, si no notas nada raro, puedes seguir circulando con el coche sin nigún problema. SALUDOS tranquilo nada que perdonar ademas prefiero las cosas claras, ahora que dices lo de el sensor de temperatura, me a dicho quien tenia antes el coche que se lo a cambiado, tal vez era por eso que se encendia la luz, gracias por tu alluda Responder
