No me abre el maletero de forma manual
naran
Pues eso que el otro dia fui a abrir el maletero de forma manual y cual es mi sorpresa que no abre y solamente puedo hacerlo de forma automatica desde la llave o bien desde el boton que hay en el interior en la puerta del conductor. Haber si alguien me puede decir a que es debido ya que es un poco estraño que de forma automatica si se puede. Una ayuda por favor y perdón por mi ignorancia :crying_anim:
Puede ser lo que te ha dicho el compañero del calor que hace que se quede pegado el portón a las gomas o puede ser que se te haya ido el botón de apertura. Púlsalo al tiempo que pones la oreja pegada y si oyes el ruído es lo primero y si no...... cambia el pulsador. Saludos.
¿Habeis comprobado que no habeis cerrado con llave el maletero?
La cerradura tiene 3 posiciones:
* maletero cerrado (sólo se puede abrir con el mando a distancia)
* maletero conectado al cierre centralizado (si el coche está abierto, se puede abrir de forma manual; si está cerrado, sólo con el mando)
* apertura de maletero: util para cuadno el coche se queda sin batería, puesto que no funciona el motor eléctrico de apertura. Es una posición con retorno a la segunda, es decir, como si abriéramos manualmente una de las puertas.
SALUDOS
