kazeh79 Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Buenas, con apenas un año el coche me salta el testigo de fallo en el intermitente lateral izdo, le doy y efectivamente el led no se enciende, imagino que no llevara bombilla no lo se, a alguien le ha pasado?? Esto deberia cubrirlo la garantia?. Lo mas gracioso es que es como si tuviera un mal contacto ya que a veces hace amago de encederse pero lo hace muy levemente, Espero sus respuestas Gracias Responder
Germani Julius Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Yo personalmente lo llevaría al concesionario para que entrase en garantía, no sé si entrará o no porque realmente es un elemento qee tiene su desgaste, pero por lo que dices es más bien un mal contacto, de manera que sí que tendría que entrar por la garantía. Responder
Ban Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Buenas, con apenas un año el coche me salta el testigo de fallo en el intermitente lateral izdo, le doy y efectivamente el led no se enciende, imagino que no llevara bombilla no lo se, a alguien le ha pasado?? Esto deberia cubrirlo la garantia?. Lo mas gracioso es que es como si tuviera un mal contacto ya que a veces hace amago de encederse pero lo hace muy levemente, Espero sus respuestas Gracias No hay lateral izquierdo en el A4 (creo) en todo caso será el delantero izq. Y si que lleva bombilla (el intermitente) por tanto puede haberse fundido perfectamente o bien que no haga buen contacto, no creo que la garantia cubra eso, pero de todas maneras es una reparación sencillita, bueno depende que faro te toque porque hay uno de los dos que pá sacarlooo... En este moemnto no recuerdo si el izq. o el der. Responder
homer_simpson Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Buenas, con apenas un año el coche me salta el testigo de fallo en el intermitente lateral izdo, le doy y efectivamente el led no se enciende, imagino que no llevara bombilla no lo se, a alguien le ha pasado?? Esto deberia cubrirlo la garantia?. Lo mas gracioso es que es como si tuviera un mal contacto ya que a veces hace amago de encederse pero lo hace muy levemente, Espero sus respuestas Gracias No hay lateral izquierdo en el A4 (creo) en todo caso será el delantero izq. Y si que lleva bombilla (el intermitente) por tanto puede haberse fundido perfectamente o bien que no haga buen contacto, no creo que la garantia cubra eso, pero de todas maneras es una reparación sencillita, bueno depende que faro te toque porque hay uno de los dos que pá sacarlooo... En este moemnto no recuerdo si el izq. o el der. Supongo que el lateral será el que va en el retrovisor, no? Responder
kazeh79 Publicado 16 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Buenas, con apenas un año el coche me salta el testigo de fallo en el intermitente lateral izdo, le doy y efectivamente el led no se enciende, imagino que no llevara bombilla no lo se, a alguien le ha pasado?? Esto deberia cubrirlo la garantia?. Lo mas gracioso es que es como si tuviera un mal contacto ya que a veces hace amago de encederse pero lo hace muy levemente, Espero sus respuestas Gracias No hay lateral izquierdo en el A4 (creo) en todo caso será el delantero izq. Y si que lleva bombilla (el intermitente) por tanto puede haberse fundido perfectamente o bien que no haga buen contacto, no creo que la garantia cubra eso, pero de todas maneras es una reparación sencillita, bueno depende que faro te toque porque hay uno de los dos que pá sacarlooo... En este moemnto no recuerdo si el izq. o el der. Supongo que el lateral será el que va en el retrovisor, no? eso es el espejo retrovisor izdo... lleva bombilla?? Responder
Necc Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Yo creo que es de leds. Llévalo a concesionario que seguramente te lo cambien o miren sin problemas. Si fuera una bombilla en el piloto trasero lo hacías tú mismo Responder
