peporro Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Tengo un A4 cabrio diesel del 2004, de vez en cuando se me enciende la luz de airbag, lo llevo al taller y el identificador me dice que el detonador esta en corto, o algo así. Me quitan la luz con la máquina, y al cabo de cierto tiempo puede volver a salir. Me han dicho que es probable que dependa del movimiento del asiento delantero, es de dos puertas. Como solución, me han dado: ajustar los contactos ye esperar a que se desajusten de nuevo, o suprimir los detonadores y soldar diectamente los cables. Una duda, si se sueldan los cables, ¿se anula el airbag?. Otra, con la lucecita encendida, ¿están activos los airbag? Otra más, me han dicho que si vas con la lucecita a la ITV, te echan para atrás. Gracias por las aclaraciones. Responder
felipe667 Publicado 21 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2010 (editado) Hola, si se sueldan no se anula el airbag. Con luz encendida, no saltan los airbag. Por último, con luz encendida no te pasan la itv (excepto, que no se den cuenta). Un saludo. Editado 21 de Abril del 2010 por felipe667 Responder
Sergioo Publicado 21 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2010 Lo unico que sirve soldar los airbag es para que los cables no se salga del conector y agan buen contacto, y la lucecita del airbag no pasa nada por estar encendida, los airbag sino esoty confundido solo se activan por los sensores de impacto. Un saludo!!!!!! Responder
felipe667 Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Lo unico que sirve soldar los airbag es para que los cables no se salga del conector y agan buen contacto, y la lucecita del airbag no pasa nada por estar encendida, los airbag sino esoty confundido solo se activan por los sensores de impacto. Un saludo!!!!!! Hola, si está la luz encendida no saltan los airbag, ya que, la unidad de disparo (centralita) al detectar un fallo, desactiva todo. Un saludo. Responder
fredomar Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Tengo un A4 cabrio diesel del 2004, de vez en cuando se me enciende la luz de airbag, lo llevo al taller y el identificador me dice que el detonador esta en corto, o algo así. Me quitan la luz con la máquina, y al cabo de cierto tiempo puede volver a salir. Me han dicho que es probable que dependa del movimiento del asiento delantero, es de dos puertas. Como solución, me han dado: ajustar los contactos ye esperar a que se desajusten de nuevo, o suprimir los detonadores y soldar diectamente los cables. Una duda, si se sueldan los cables, ¿se anula el airbag?. Otra, con la lucecita encendida, ¿están activos los airbag? Otra más, me han dicho que si vas con la lucecita a la ITV, te echan para atrás. Gracias por las aclaraciones. hola yo tengo un a4 b6 y me paso lo mismo me los soldaron y se acabo el problema. Me dijo el mecanico que me lo hizo que en los citroen y peugeot es un problema muy habitual. Saludos Responder
