Hola buenos días.
Pues os quería preguntar si sabéis porqué el maletero no me cierra con el mando, le doy al "closed" y me cierran las puertas pero el maleteno NO, tengo que cerrarlo después y con la llave.
Me dí cuenta el otro día, a lo mejor llevo así ya mucho tiempo . . .
Sabeís dónde puede estar el fallo? problema del cable? muchas gracias.
No se cual es tu modelo pero en mi Allroad, según la posición en que quedara la cerradura al sacar la llave del portón bién en horizontal (_) o en vertical (|) actuaba el cierre o no. Haz pruebas porque creo que era ASI o girando hacia el otro lado. No te lo puedo precisar porque vendí el coche hace mes y medio. Seguro que alguien lo puede confirmar.
Salu2
Hola , quita el conector del cierre y con una bombilla de comprobacion o con un polimetro
depende lo que tengas. Das al cierre y veras si le llega corriente.
Si dejas el porton abierto y las puertas cerradas no te funcionan las intermitencias al cerrar
mira si te funcinan. Si no funcinan las intermitencias es que no te detecta que este cerrado,
pero esto te tendria que aparecer en la pantalla del ordenador que tienes el porton abierto.
La prueba que te he dicho hacla con el porton abierto y tambien con el cerrado lo que pasa
es que tendras que abatir el respaldo para ver si llega corriente.
Ya me contaras
prueva a dejar el maletero abierto con la llave y despues cierra el coche con el mando,,,si cierras el maletero con la llave,,,,hay complicto paa cerrar luego el coche con el mando por el maetero......si eso no te sirve,,entonces es motorcillo
Salu2
Esto lo he probado pero lo miraré otra vez por si no lo hice bien, gracias
Ya me contaras
Miraré lo de los intermitentes a ver qué pasa gracias
Bueno espero que no sea el motorcillo jeje, muchas gracias
Hola buenos días.
Has verificado en el MMI que tienes activo el cierre del maletero con el mando. CAR / AJUSTES / CIERRE CENTRALIZADO / DELANTERAS, TRASERAS, MALETERO
Hola buenos días.
Pues la verdad es que no, supongo que el MMI es el libro del coche no? echaré un vistazo, gracias.
Hola buenos días.
Monguilo, que eso que comentas es para los C6, no para los C5....
