raimon Publicado 16 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2010 Hola chavales. El tema es que he comprado un RNS_E (ref: T) y un bluetooth original (ref:AA) con cable plug and play para mi A4. La radio que tenía es una Concert III y si conecto el cable original de la concert a la rns-e se escucha muy bien, pero si conecto el plug al play con bluetooth solo escucho el altavoz delantero drcho y el twiter izdo delantero. Por mas que busco en el foro no he encontrado a nadie que le pase lo mismo y estoy un poco desesperado porque me encuentro impotente..... Otro tema es que tengo el vagcom 805 con cable y cuando me conecto con el coche solo me reconoce algunos modulos pero no me reconoce la gateway. Si alguien ve un poco de luz sobre estos temas le agradecería que me echase una mano porque tengo el coche patas arriba. El cable que tengo es este: Gracias de antemano. Responder
raimon Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 (editado) Bueno, despues de comprobar en el conce que el cableado está bien, me surge otro problema. La centralita BT de desvincula al cabo de un tiempo y no se vuelve a vincular aunque yo quiera. Solo vuelve a funcionar si desenchufo la centralita BT y la vuelvo a enchufar. Esto me pasa con varios telefonos.. Tendré la centralita cascada? o puede ser tema de cableado. Gracias y a ver si me contesta alguien... Saludos. Por cierto no tengo volante multifuncion y en el conce me han dicho que no se ven las llamadas en el fis por ese motivo. Tb, es normal que cuando apago el coche y la radio sigue el BT funcionando??? Editado 23 de Abril del 2010 por raimon Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 eso es mentira yo tengo un A3 del 2002 q le monte una rns-e y el Bt de audi y no tengo volante multifuncion el el Bt me va de lujo y me salen los nombres en el fis al igual q FIN DE LLAMADA LLAMANDO y los numeros de telefono Responder
A420TDI Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 HOLA, segun etka, la referencia AA, no equivale para tu A4, son para A3, por eso no te funciona del todo bien, te pongo las referencias compatibles para tu A4: 8P0 862 335 A Actualizaciones: 8P0 862 335 D 01/07/2004 8P0 862 335 E 01/07/2005 8P0 862 335 C 01/07/2005 8P0 862 335 F 01/01/2006 8P0 862 335 M 01/04/2006 8P0 862 335 H 01/08/2006 8P0 862 335 K 01/11/2007 8P0 862 335 Q 01/11/2007 8P0 862 335 QX 01/12/2008 8P0 862 335 NX 01/04/2009 8P0 862 335 SX 01/02/2009 8P0 862 335 X LA ACTUAL espero te sea de ayuda. Responder
akiri Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 HOLA, segun etka, la referencia AA, no equivale para tu A4, son para A3, por eso no te funciona del todo bien, te pongo las referencias compatibles para tu A4:8P0 862 335 A Actualizaciones: 8P0 862 335 D 01/07/2004 8P0 862 335 E 01/07/2005 8P0 862 335 C 01/07/2005 8P0 862 335 F 01/01/2006 8P0 862 335 M 01/04/2006 8P0 862 335 H 01/08/2006 8P0 862 335 K 01/11/2007 8P0 862 335 Q 01/11/2007 8P0 862 335 QX 01/12/2008 8P0 862 335 NX 01/04/2009 8P0 862 335 SX 01/02/2009 8P0 862 335 X LA ACTUAL espero te sea de ayuda. Y cuales son las referencias buenas para el A3 con FIS en rojo del 2006?? Son validas las de VW-SEAT :ranting2: porque he visto algunas que se venden en muy buenos precios... Responder
cyberjinete Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 HOLA, segun etka, la referencia AA, no equivale para tu A4, son para A3, por eso no te funciona del todo bien, te pongo las referencias compatibles para tu A4:8P0 862 335 A Actualizaciones: 8P0 862 335 D 01/07/2004 8P0 862 335 E 01/07/2005 8P0 862 335 C 01/07/2005 8P0 862 335 F 01/01/2006 8P0 862 335 M 01/04/2006 8P0 862 335 H 01/08/2006 8P0 862 335 K 01/11/2007 8P0 862 335 Q 01/11/2007 8P0 862 335 QX 01/12/2008 8P0 862 335 NX 01/04/2009 8P0 862 335 SX 01/02/2009 8P0 862 335 X LA ACTUAL espero te sea de ayuda. Buenas yo creo que la centralita del compañero es válida. De la 8P0 862 335 SX 01/02/2009 se pasó a 8P0 862 335 S 01/06/2009 y de esta a 8P0 862 335 AA (la que tiene el compañero el 01/08/2009 con lo que para un B7 es totalmente válida. Salu2 Responder
A420TDI Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 OK, llevais razon no termine de hacer las actualizaciones ayer hoy lo he hecho otra vez y salia la AA, perdon. En cuanto al Gateway, quiza tu coche no tenga porque en el mio tampoco la reconoce. Prueba a hacerle un fault code al modulo 77, a ver si te da algun fallo, y nos lo comentas a ver si entre todos lo sacamos. ok Responder
raimon Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Bueno, sobre esto ya tengo un poco de claridad. El tema de que no se escuchan los altavoces era cuestion de pineado que me solucionaron en Audi. La desvinculacion del bluetooth se solucionó cambiando la centralita. Ahora tengo bluetooth pero no lo puedo ver en el FIS y con el vag-com 805 no soy capaz de entrar en el modulo 77 (telephone) para poder configurarlo. Alguien sabe como puedo hacer????? Otro temita es que para ver las indicaciones del navegador en el FIS tengo que apagar el navegador y volverlo a encender. Creo que esto tiene que ser así porque es monocromo.... Nota: Agracecer al chaval que me vendió el navegador y la centralita por su seriedad. Son aparatos nuevos. El navi con fecha de 12/2009 y la centralita 03/2010 Un saludo. Responder
a-campos Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 No lo puedes ver en el FIS por que no lo tienes codificado, es muy raro prueba con otro cable. Responder
Freestylero Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 (editado) si no te sal ene fis como dicen es q no has cambiado el codigo del navegador el 1 por el 7 por cierto en mi a3 del 2002 tengo navegador de un A6 letra P y me monte la centralita 8P0 xxx xxx AA y va d elujo lo digo por loq he leido q si hay por ahi no compatibilidades el cableado lo puse yo q no me gusta lo q ya viene hecho q vete tu a saber si va al pin tiene q ir luego codificas BT y codificas navegador y cuadro y a tirar millas Editado 14 de Mayo del 2010 por Freestylero Responder
jafv Publicado 15 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2010 Eso, cuando pones el bluetooth hay que codificar tres cosas: -El módulo Bluetooth -La radio o el RNS-x que tengas -Y el FIS para que se de por aludido.Creo que es esto (DIS) STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62, hay que sumarle 2 para decirle que tienes teléfono. Responder
raimon Publicado 16 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 (editado) La RNS-E la tengo bien configurada. Lo que ya dudo el que tenga configurado el FIS. Voy a probar esta tarde.. El cableado lo hemos visto 3 personas y coincidimos que está bién... No debemos tener NPI.....jejej , aunque si estuviera mal el vagcom, o el vas5051 deberían de decir algo no??? También dicen que en los A4 B7 es diferente porque no tienen CAN GATEWAY y la programacion es diferente, que existen incompatibilidades..... en fin cada vez me emborracho más.... Un saludo Editado 16 de Mayo del 2010 por raimon Responder
C_B_M Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 Saludos. El caso es que a mi tampoco me entra el módulo de navegación ni de radio ni de gateway (con el vag-com 908) y ya estoy un poco mosqueado, porque me gustaría cambiar el logo de la pantalla y no tengo manera de entrar en el módulo de la radio (módulo 56). Bueno a ver si nos vemos por ahí en alguna quedada, ahora mismo tengo el coche medio desmontado yo también por culpa de la telefonía y los sensores de aparcamiento traseros, en fin saludos Responder
raimon Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2010 Saludos. El caso es que a mi tampoco me entra el módulo de navegación ni de radio ni de gateway (con el vag-com 908) y ya estoy un poco mosqueado, porque me gustaría cambiar el logo de la pantalla y no tengo manera de entrar en el módulo de la radio (módulo 56). Bueno a ver si nos vemos por ahí en alguna quedada, ahora mismo tengo el coche medio desmontado yo también por culpa de la telefonía y los sensores de aparcamiento traseros, en fin saludos Pues a mi si me entra en el modulo navegacion y radio, es más, le puse el logo del S4 en el navi. Saludos. Responder
