1º.- La señal Gala la quiere anular para poder ver la TV o el DVD en el Navi cuando esta el coche en marcha y asi puede monitorizar lo que estan viendo atras los niños.
Ahora sí, no me daba cuenta yo en el Golf lo tengo hecho pero el pulsador venía con el cableado. ;)
Y muy bueno lo de los reposacabezas.
Hablaré con Txispis.
gracias
  • Respuestas 32
Posted Images
Pues ahora ya estan colocados los interruptores y el parktronic en la madera...
Lo que veis en la parte baja es una tira que utilizan los carroceros para unir y sellar piezas, que viene muy bien para hacer todo tipo de tontadas.... Es como una plastilina pegajosa que se trabaja muy bien...
Yo esta vez la he utilizado para sujetar el plastico transparente del parktronic y tapar todas la imperfecciones y tal por detras...
Ahora nos quedan las conexiones... que es lo mio jejeje :p
saludos
Editado por txispis
Vamos con algo de conexionado: el mando del garaje.
Bueno al final espero que con los siguientes esquemas y fotos todos lo veais claro:
Vereis en la foto la placa de mi mando a distancia vista por detras. Veis donde hay que soldar al pulsador y a la bateria si es que la pila es de 12v... Siempre se puede colocar un regulador de tension como seguridad, y si es de 9 o 6 voltios tambien para esas tensiónes los hay en tiendas de electronica y valen muy poquito... y son sencillos de colocar. Ya os dire como si estais interesados.
Editado por txispis
Y aqui esta el pulsador original de audi para la persiana parasol trasera, reconvertido para abrir el garaje. claro está desmontado para poder soldar los pines a los cables. Creo que esta clara la disposición de los pines, y la iluminacion del propio pulsador cuando encendemos las luces del coche se coge del de al lado ESP o ASR.
Os recomiendo siempre coger la tension para alimentar el mando siempre despues de llave de contacto para evitar posibles aperturas fortuitas.
Editado por txispis
No sé si seré el único pero las dos últimas imágenes no las veo (ni con el link directo).
Por cierto Txispis ayer me puse a sondear el tema para montarlo este fin de semana. Y desmonté bastante pero como no tengo ELSA hay algunas zonas que no tengo muy claro para desmontar y montar el armazón del doble DIN.
Pero me asalta una duda junto a los conectores ISO (negro y marrón) he visto un conector de color Rojo tipo ISO que no tengo ni idea para que puede servir.
Ahora ya tengo colocado el interruptor de anular el hilo gala, colocando un rele de 12v para poder actirvar el led de señalización.
Editado por txispis
JNV me pidio unas fotos de las pantallas en los reposacabezas... No son dificiles de poner.... Lo que no te tiene que dar miedo cortar los reposacabezas que da un poco de pena... al principio luego ya queda esto:
El cable se pasa facilmente con la ayuda de un alambre gordo desde el agujero de las varillas del reposacabezas hasta una costura que tienen los asientos hacia el centro del coche abajo, llevando los cables detras del aireador y mechero trasero, donde hago las conexiones.
Ahora un detalle lateral:
Miedo es poco decir yo llevo mucho tiempo pensando en ello y no me he decidido por eso mismo, pero creo que no tardando me ponga con ello. De momento ya le he montado el Navi+ el sábado pasado.
Gracias txispis
  • 1 mes más tarde...
Aqui otra, todavia se ve, la marca donde queria ponerlo pero era un poco estrecho. Deciros que va de pelotas, cuando marca 60cm me bajo a medirlo con el metro y clavao 60cm.
El A6 deciros que lleva un taponcito de goma en el lado derecho en el compartimento del maletero donde se accede al piloto, y que por ahi se pasan facilmente los cables de los sensores a la unidad central del parktronic.
De lo mejorcito que he podido ponerle. <_<
saludos
Editado por txispis
