Hola a todos mi a5 ya tiene cuatros meses,y estoy muy contento con el, pero hay algo que hecho en falta, y es un indicador de temperatura del aceite,fundamental sobre
todo cuando arrancas del garaje con el coche frio y no sabes cuando le puedes pisar un poco,yo me fijo en la temperatura del agua,pero el aceite como es lògico tarda
mas en calentarse por su densidad,por lo que al final vas a ojo de buen cubero.La verdad en un coche que el màs basico tiene un precio que se sale de la media,lo veo
injusto que falte el dichoso marcador de temperatura de aceite.
saludos
Hola.
Es lo primero que eche en falta en el coche, ademas teniendo en cuenta que mi anterior Audi, si lo llevaba.
En mi caso, S5, me parece mas imperdonable.
¿Sabeis si se puede poner sin que quede una chapuza?
Se puede activar con el vag-com en conjunto con el cronómetro del FIS
Hola JL....
mas vas a tener que poner al dia en el tema este del VAG-com...porque no tengo ni idea de lo que hablais....ni tampoco sé si en mi coche se pueden hacer todos estos ajustes....
Necesito una clase magistral sobre "para qué c*** sirve el VAG-com, y como utilizarlo"...pq os oigo hablar de temas que "aparecen" con ese puñetero cable...y alguno de ellos me interesaría conseguirlo (como esto de la temp. del aceite..)
Cuando puedas me cuentas.
Un abrazo, amiguete.
JM
Ami me pasaba con mi anterior S5 no tenia temperatura de aciete y era una gran put*da , desde que compre el R8 ese problema se ha solucionado jejejej
Os debo decir que cuando la temp del agua este a 90º , aproximadamente un ratito despues 5 minutos , la temperatura del aceite esta en su punto.
me parece bien que se puede activar con el vag-com,pero yo no tengo ni idea como se hace,y supongo que como yo mucha gente,que se pueda hacer "artesanalmente" por decirlo de alguna manera no excusa a la marca, para mi es un fallo,tenia que venir de "serie" como dios manda,como viene el cuentakilòmetros, el cuenta revoluciones etc,cuando uno tiene que "buscarse la vida" para estas cosas, lo dice todo a las claras,fallo garrafal de audi.
yo tambien tomo por referencia la temperatura del agua,pero como ya he dicho, el aceite al ser màs denso y viscoso que el agua tarda màs en calentarse por eso alguna duda siempre te queda.
saludos
Pues el BMW serie 3 coupe no trae ni de la temperatura del agua
Info del foro A4 B8
2. Activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos SELECT [17 – Instruments]
[Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 – Lap Timer active (1 = activado)
Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada
Nota: Al activar el Lap Timer active, en los modelos del A4 B8 MY2010 con FIS a color aparece
también la temperatura del aceite en la parte superior del FIS.
En mi A5 me activaron esta configuración del vag com para el A4 y se activó bien.
He bajado al coche para sacar unas fotillos, solo lo he arrancado, por eso sale con poca temperatura.
A lo máximo de temperatura que llega son 103º
Temperatura y cronometro funcionando, Joseluis__79 dió la idea de usarlo para ver los 2 minutos que se deja el coche arrancado para enfriar el turbo y para eso lo uso.
Editado por pacoalvarez135
Gracias por la informaciòn paco alvarez, cuanto tenga un mommento, probare en mi coche a ver si consigo poner el marcadador de temperatura,para mi es un detalle muy importante, se agradece la informaciòn.
un saludo :ranting2:
