nofear Publicado 17 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2010 Pues eso amigos, que que acabo de comprar un volante en el foro de compra-venta de accesorios y tengo la siguiente duda: ¿Me sirve el conector o cableado del airbag (del anillo de airbag) de mi A3 8P de 2004 (bastidor 8PWAUZ........ MOTOR BKC) para un volante de los que nuevos que montaba un A3 e 2006? ¿Tendre que comprar cable nuevo y anillo de airbag nuevo? En cualquier caso, si mi conector (creo que es amarillo) es mas pequeño que los que montan los nuevos A3, ¿Esto me obliga a cambiar algo? En tal caso me podriais pasar referencias. He visto algo por ahi de puentear pines o algo parecido, pero no me gusta mucho esta idea. Os agradezco vuestra informacion Muchas gracias. Responder
nofear Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 Por favor, os ruego que si alguien sabe algo por poco que sea lo diga. Muchas gracias. Responder
nacheteherr Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Hola, Yo hice la misma operación que tú (cambiar volante + airbag) y me tocó cambiar también anillo y SMLS (aunque la última porque el volante que compré llevaba MF y si no no podía activarla) Supongo que si ya llevabas MF o no la tenías y tu nuevo volante tampoco, no tendrás que cambiar esto Saludos Responder
kantusjack Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 AQUÍ tienes información SDS. Responder
nofear Publicado 25 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 Hola amigos os pido ayuda pues estoy teniendo algunos problemas para montar un volante tipo S Line de 3 radios sin multifuncion, creo que del año 2006 con la referencia de airbag nº 8P0880201AJ/6PS en un A3 8P de 2004. Los problemas que tengo son los siguientes: ---- El mazo de cables del airbag no entraba correctamente en el anillo de airbag de mi A3 de 2004 (de 8 pines) pues tenia una especie de guia que no permitia conectar el mazo de cables que une la unidad de airbag o anillo de airbag con el volante. La referencia de esta unidad es 8P0971589R valida para volantes con airbag de doble etapa. La que montaba mi coche era la 8P0971589L valida para airbag de una sola etapa. El problema lo solucione eliminando esta guia con un cuter y entraba sin problemas. ---- He leido en otros post que si puenteas los pines y el pin 5 lo conecto al 3 y el pin 2 lo llevo hasta el 4 soluciono el problema de la doble etapa pues lo que hago es engañar a la unidad de airbag y conectar el nuevo airbag de doble etapa en los pines 3 y 4 que son los que reconoce la unidad de airbag de mi coche, al no traer el anillo de aibag que montan los A3 fabricados en la semana posterior a 22/2005. En resumen, que puedo hacer ¿cambio SMLS Y ANILLO DE AIRBAG? se dejo mi anillo de airbag y lo puenteo ¿IRA BIEN EL AIRBAG EN CASO DE IMPACTO? ¿ES NECESARIO CAMBIAR EL ANILLO DE AIRBG DE 8 PINES POR EL DE 12 PINES Y DEJAR MI SMLS? Os ruego que me digais algo, pues tengo el volante en casa y no lo puedo montar hasta que no aclare estas dudas. Muchas gracias. Responder
nacheteherr Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Hola, Yo cuando vi que no entraba el cable como a ti, pedi uno nuevo en el conce. Tambien cambié anillo y SMLS porque de paso ponia la MF Responder
PabloGSXR Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Chico no te compliques tanto, yo tengo un 2004 con volante del S3 el achatado, y hice el enpalme de pines para pasar de airbag de 2 etapas a 1 etapa y cortar lo del conector con un cuter y listo Responder
barri Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Por favor, os ruego que si alguien sabe algo por poco que sea lo diga. Muchas gracias. Buenas foreros, estoy pensando en compra un volante con multifuncion para cambiarselo a mi a3 que no lleva, cuando habalis de la SMLS ¿a que os referis exactamente? lo del anilllo imagino que hay que cambiarlo si ó si, ¿no? mi A3 es un 2005 y el volante no se de que año es, os agradeceria que me ayudarias a sespejar mis duda, gracias. Responder
