Saludos para todos, espero que con vuestra sabiduria me ayudeis.
Tengo A 6 2.5 18 Cv TIP del 2001, con 180.000 kms y hasta la fecha de maravilla ( 0 problemas), pero ayer en carretera cuando apenas llevaba recorridos 5 kms, noto un tirón en el coche y...... velocidad se me clava en 70 o 80 y con el pie en el tope del acelerador, el coche no aceleraba. Decido pasarlo a manual y bajar una marca , PEOR, el coche se clavó en menos velocidad. Decido pararlo y al instante arrancarlo y....... SORPRESA, todo normar, aceleración normal etc .. Le hago como 150 kms y sin fallo alguno. Por la tarde al regreso del viaje todo normal, pero.....Tras 20 Kms, NUEVAMENTE LO MISMO, el coche pega como un fuerte tirón y se clava en velocidades bajas, no quiere acelerar. Paro , arranco nuevamente y todo correcto hasta mi llegada a Badajoz.
¿ Que puede ser? turbo sucio, valvula sucia, .......??
Espero vuestra ayuda, pues la verdad acojona que te lo haga en un adelantamiento y te quedes sin potencia alguna.
Un saludo y gracias ( perdon por escribir tanto).
Saludos desde Extremadura
Por lo que describes ahi un fallo que el coche entre en modo emergencia y no te deja pasar de ciertas revoluciones para proteger el motor. Pueden ser mil cosas des de un inyector en mal estado hasta algún sensor estropeado un cable suelto o sobrepresion del turbo. Haz una diagnosis y veras que errores tiene. Saludos
Eso depende. Puede ser grave o no. Pásale el vagcom a ver que te dice. Pero pienso que si fuera muy grave, se pondría desde el principio en modo de emergencia.
Hola a mi me paso lo mismo,se te queda en modo emergencia,para no fastidiar nada mas,mi problema fue,valvulas que mandan aire al turbo,y un taque descargado,tb podria ser caudalimetro,bomba fuera de punto,o algun tubito de aire,te lo digo por experiencia,un saludo y espero haberte ayudado
:ranting2: :unsure:
