surfunai Publicado 17 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2010 Hola chicos espero que alguien me sepa echar una mano.Ayer por la tarde por arte de magia me dejo de ir el partronic,he comprobado los fusibles por si acaso pero no son, ¿ alguien sabe de donde puede venir el fallo ? si alguien me sabe decir que mirar o que probar antes de ir a taller se lo agradecere.Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 17 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2010 Lo primero es lo primero... Te funciona la bombilla de marcha atras? Si no te funciona, es problema de cableado! o incluso de que esta este fundida, qui lo sa! cosas de electromecanica yo estoy pegado pegado! Si no, prueba los conectores a la bocina. Esta deberia estar en la aleta trasera izquierda. Debajo del faro trasero de ese lado... o cerca. Si no es eso.... TIENEN que ser fusibles. Cuando saque mi coche del taller tenia un dolor de cabeza de cuidado. No funcionaba ni el sensor de temperatura de aceite, ni la radio, ni el parktronic, ni los retros.... buuuf, no te puedes imaginar que dolor de chola!!!!! Y toda la culpa la tenia un Fusible de 20 lo que sea que signifique ese 20 (amperios, ohmnios, yo que se! preguntadle a Tracker que controla!) Vuelve a mirar. es el ultimo de abajo, de la 2ª fila de fusibles, contando desde la izquierda para la fila de fusibles, y desde arriba para los fusibles. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 17 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2010 mirare lo ke me dices pero de fusibles me parece que no pues los he mirado todos con el tester pero repasare por si acaso.Muchas gracias.Ah por cierto que se me habia olvidado que hay de esa defensa que tenemos a medias,la subiste para el norte? ya me diras algo Lo primero es lo primero... Te funciona la bombilla de marcha atras? Si no te funciona, es problema de cableado! o incluso de que esta este fundida, qui lo sa! cosas de electromecanica yo estoy pegado pegado! Si no, prueba los conectores a la bocina. Esta deberia estar en la aleta trasera izquierda. Debajo del faro trasero de ese lado... o cerca. Si no es eso.... TIENEN que ser fusibles. Cuando saque mi coche del taller tenia un dolor de cabeza de cuidado. No funcionaba ni el sensor de temperatura de aceite, ni la radio, ni el parktronic, ni los retros.... buuuf, no te puedes imaginar que dolor de chola!!!!! Y toda la culpa la tenia un Fusible de 20 lo que sea que signifique ese 20 (amperios, ohmnios, yo que se! preguntadle a Tracker que controla!) Vuelve a mirar. es el ultimo de abajo, de la 2ª fila de fusibles, contando desde la izquierda para la fila de fusibles, y desde arriba para los fusibles. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 17 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2010 Pues Surfunai... sinceramente? Ni me acorde. Lo siento. Pasame un privi con tu numero de telefono y tal oki? asi hablamos. supongo que para la proxima. De todas formas. Si la necesitas, puedo enviartela por Buytrago, no es demasiado caro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 a ver si alguien con el etka me puede ayudar,he revisado todo el sistema del partronic y lo unico que me puede fallar es el altavoz ya que los fusibles y demas sistemas los he revisado y estan bien en el altavoz por detras pone esta referencia 4B0919279 a ver si alguien me puede mirar dicha referencia y decirme lo que puede salir la mierdecilla de altavoz. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 Pues en ebay: http://cgi.ebay.at/Warntongeber-VW-Audi---...0410153001r2042 Y su precio en dolares: speaker/buzzer [4B0919279]- about$ 40 Osea unos 30e. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 a ver si alguien con el etka me puede ayudar,he revisado todo el sistema del partronic y lo unico que me puede fallar es el altavoz ya que los fusibles y demas sistemas los he revisado y estan bien en el altavoz por detras pone esta referencia 4B0919279 a ver si alguien me puede mirar dicha referencia y decirme lo que puede salir la mierdecilla de altavoz. Lo tienes en Stagemotion por unos 13 euros +gastos de envio. suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 muchisimas gracias compañeros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
surfunai Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 Bueno chicos,gracias por las aportaciones,juakoman tenias razon,desmonte y resulto ser el zumbador ( altavoz ) del partronic, 15,50€ y esperar dos dias han tenido la culpa,pero ahora vuelve a funcionar como el primer dia.Lo dicho muchisimas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
