Hola5 Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 Hola compañeros! Tengo un roadster mk1 y creo que tiene un altavoz entre los 2 asientos. El caso es que este no suena. ¿Es un altavoz, o sólo es el sitio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romett Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 es un altavoz y tendria que sonar xD llevalo a algun taller de audio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 (editado) Muchas gracias por responder compañero!. Tengo una duda, ¿alguien sabe que dimensiones tiene ese altavoz, es un coaxial o es para graves y los de las puertas del roadster Mk1? Editado 18 de Abril del 2010 por Hola5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
decampoj Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 Hola el altavoz central es para graves, su medida es entre un 8 y un 9 pulgadas, si llevas bose es pasivo y si no el mismo altavoz lleva detras un pequeño ampli. Los de las puertas son 6'5 pulgadas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2010 Muchas gracias por la info,decampoj! El coche no trae BOSE, le anterior dueño le había cambiado la radio (era de cinta) y ahora lleva puesta una BELSON de las que tiene una pantalla pequeñita y repdroduce DVD, Divx, Mp3, etc He indagado en la radio y esta trae contriol independiente de Subwoofer y pone que está en modo off. Mañana mismo en cuanto tenga un hueco me pongo a indagar a ver como puedo activarlo. Ese es el sitio perfecto para un Sub!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
decampoj Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Ok, pero ten cuidado porque ahi no entra cualquier 8" es un poco complicado y seguramente la salida de la radio de sub sea por RCA y te hara falta un ampli. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarquiTTos Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Te cuento el sub si es de 8 o 9 pulgadas, si no te suena es por que al cambiar de radio el antiguo dueño no compro el adaptador que viene con salida a los altavoces traseros ni al sub, es que no tengo ninguna foto pero lo se por que casi estuve un año escuchando musica por los altavoces delanteros hasta que lo lleve a una tienda y me lo dijeron. normalmente los sub tienen entradas de rca a si que para nosotros que es el caso tendriamos que poner una etapa con el consiguiente de los cables y luego pasarlos para atras a si que es un poco coñazo, mira primero si es ese tu problema que el adaptador audi a din no te han puesto el que tiene las salidas y para lo del sub, yo ya lo he estado estudiando y lo veo un poco largo es decir que mas de una tarde tardaria en hacerlo, ya me contaras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 19 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Gracias compañeros, pero hay una cosa que no entiendo: la anterior radio que traía el coche, era de cinta. Deduzco entonces que el Sub, tiene que ser autoamplificado, porque no creo que la radio por si sóla, mueva un subwoofer. Como apuntaba el compañero, debe de haber un ampli oculto por el coche, que debería de ser el ecargado de mover dicho altavoz. Me inclino más por la opción de que el anterior dueño, no le haya comprado el adaptador para el Sub. A ver que me dicen esta tarde en la Audi... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 19 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Por cierto... ¿Alguien sabe como le puedo quitar la tapa o como puedo acceder al Subwoofer para poder identificarlo bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarquiTTos Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Bufff a ver que vuelvo a decirte, que si era por los cables originales de audi se ollen todos los altavoces y si tu compras el adaptador o te dan uno generico de audi y solo funcionan altavoces delanteros o compras el que viene con salida para traseros y amplificar el sub. Pues si quieres desarmar el sub tiene un curro de la leche, espera que te hago memoria. primero tienes que ir atras y en ese mini hueco que hay despegarlo de ahi desenroscar unos tornillos, y veras el hueco que hay detras de tu asiendo, vamos bien, ahora vas delante y donde esta el sub, haces palanca y quitas la tapa, luego quitas los tornillos que viene, despues con una espatula mismo vas haciendo palanca en toda la columna de el centro e iras ya todo asustado desarmando el coche, jijijji y despues de eso ya llegas a el sub, yo no he visto ningun tutorial, pero hace mucho que lo desarme por pasar unos cables y creo recordar que se hace asi, si tienes mas dudas, en cuanto lo lea te lo contesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
decampoj Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2010 Hola, el sub del equipo que no es bose es autoamplificado, lleva una plaquita con su ampli enganchada al iman, si localizas los cables de señal y de corriente ( ahora mismo no los recuerdo, pero en su dia lo investige ) y le sacas señal por el RCA de la radio lo puedes hacer sonar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 20 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2010 Muchas gracias por vuestras repuestas!. Sabeis si hay algún brico sobre el tema? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hola5 Publicado 22 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2010 decampoj, he decido meterle mano yo mismo. Quizás haya por eBay algún conector.Me podías indicar más o menos como sería ese conector? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
