cesardeluxe Publicado 18 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2010 Mi duda es que mi anterior dueño no se si cambio las pastillas y discos de serie pues, puso las ruedas de 17"... Se supone que no le habría hecho falta cambiar los discos (al revés quizá no cabrían los que son validos para la de 17..) Que medidas tengo que tener en cuenta? estoy perdido con ésto... supongo que tendré que quitar rueda y medir bien gracias Responder
Bully Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Hola Cesar. El cambiar llantas no supone cambiar discos y pastillas, en el caso de haberlo hecho tendría que homologar el sobredimensionado del sistema de frenado, y eso es una cosa que unos pocos hacen como ha hecho Carmelo y voy a hacer yo en el cambio de mecánica que dentro de unos meses se efectuará. No obstante si te comentan las medidas con solo medir los discos sabrás si efectivamente son los adecuados a los de la fabricaión del vehículo. Saludos. Responder
atletico1985 Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Si tu coche es el 1.9 TDI,las medidas si no me equivoco son 288 mm. delante y 232 mm. detrás...las saqué del manual de taller,siento no poder ser de más ayuda si tu motor no es el mismo! Responder
Felipe Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Buscalos aquí, segun tu modelo: http://www.oscaro.es/?gclid=CNLTg9TfkqECFQ-Y2Aodfhq9Pg Saludos, Responder
rafa_a3 Publicado 19 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Una pregunta que no tiene que ver pero me ha surgido leyendo esto... si a un 1.9tdi 130 , se le ponen los frenos delanteros de S3 hay que homologar? o como son del modelo no hace falta? creo que no hay q homologar pero seguro que alguien lo sabra seguro... Gracias! Responder
cesardeluxe Publicado 19 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2010 Buscalos aquí, segun tu modelo: http://www.oscaro.es/?gclid=CNLTg9TfkqECFQ-Y2Aodfhq9Pg Saludos, Muchas gracias, esa página era donde iba a comprar. He pillado ésto 1 FERODO Juego de pastillas de freno, freno de disco - FDB1398 (23130) : 40,83 € la unidad => 40,83 € 1 BREMBO Disco de freno - 09.7012.14 : 58,49 € la unidad => 58,49 € Estos son los discos; Altura [mm] : 36,5 Diámetro [mm] : 280 Diámetro de centrado [mm] : 65 Espesor [mm] : 22 Espesor de disco de frenos [mm] : 22 Espesor mínimo [mm] : 19 Llanta, nº de taladros : 5 Número de orificios : 5 hasta año de construcción : 04/2003 Artículo complementario 2 : con tornillos Contacto de aviso : con contacto avisador de desgaste Modelo de disco de freno : ventilado Procesamiento : altamente carbonizado Lado mont. : Eje delantero Si no me valen por lo que sea.. a alguien le valdrán Responder
