hola a todos planteo este tema por se alguien sabe algo y me podeis ayudar...
es lo siguiente:
tengo el tt 180cv del 2001,me compre el vagcom 908
funciona bien en casi todo pero no me deje entrar en el modulo 46 comfor conv....
empieza chequeando bien pero luego se para y me sale un error que pone....el controlador no responde oh algo asi
sabeis porque puede ser????
informaros tambien que el vag le tengo registrado con los drivers y que haciendo un test todo me sale correcto,
tanto en el cable como en la conexion con el coche...
si me podeis ayudar un poquito por favor
otra pregunta que tengo
eh leido en este foro que se puede ver y aumentar, si es baja la presion del turbo con el vag
me gustaria saber como se hace para ver la presion del mio con el vagcom
y si es dañino en el turbo hacer eso
muchas gracias
espero una ayudita
No se me ocurre nada, salvo que no tengamos ese modulo.
Yo tambien compre el 908 pero aun no lo he probado.
Con el vagcom no se puede aunmentar la presion del turbo. Solo se puede hacer modificando mapas cuando reprogramas.
yo tambien tengo un tt del 2002 y tambien tengo el vagcom 908 . tampoco me deja entrar al modulo 46. yo creo que es una cuestion del cable, voy a intentar lo que e leido por hay lo de insistir asta 50 veces, que da resultado..... ;)
