Esteban Míguez Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2010 Muy buenas! le e dejado los datos del interface a un informatico de la empresa,porque le e comentado que interface esta en ingles y me a dicho que intentara reventar el sistema y si se puede me mandara un ejemplo y precio. que opinais merece la pena! Me he perdido algo? El interface no está en inglés, está en chino mandarín, y da la opción de escoger el chino simplificado, pero ningún otro. Ojalá estuviese en inglés. Lo que hay que buscar es un archivo .cab o .msi con la instalación del paquete de idioma para Windows Ce 5.0, o, en su defecto, una versión del SO. para este aparato con controladores instalados para reflashear. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barci10 Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2010 sigo sin encontrar como descargar los ultimos radres,con lo facil que era en el tomtom la leche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2010 Muy buenas! le e dejado los datos del interface a un informatico de la empresa,porque le e comentado que interface esta en ingles y me a dicho que intentara reventar el sistema y si se puede me mandara un ejemplo y precio. que opinais merece la pena! Me he perdido algo? El interface no está en inglés, está en chino mandarín, y da la opción de escoger el chino simplificado, pero ningún otro. Ojalá estuviese en inglés. Lo que hay que buscar es un archivo .cab o .msi con la instalación del paquete de idioma para Windows Ce 5.0, o, en su defecto, una versión del SO. para este aparato con controladores instalados para reflashear. Saludos. Me refiero al menu del MMS Todos los datos estan en ingles,o si eliges chino pues chino Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2010 sigo sin encontrar como descargar los ultimos radres,con lo facil que era en el tomtom la leche. en esa ultima pagina www.puntosdeinteres.es te registras y donde pone descargas luego de registrarte eliges la marca del navegador y luego puedes elegir pa descargar voces, simbolos y tb todos los radares fijos o moviles o tb puntos negros, etc... yo lo busque con el garmin q es el mio aunq no descarge nada y lo encontre facil. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barci10 Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2010 sigo sin encontrar como descargar los ultimos radres,con lo facil que era en el tomtom la leche. en esa ultima pagina www.puntosdeinteres.es te registras y donde pone descargas luego de registrarte eliges la marca del navegador y luego puedes elegir pa descargar voces, simbolos y tb todos los radares fijos o moviles o tb puntos negros, etc... yo lo busque con el garmin q es el mio aunq no descarge nada y lo encontre facil. saludos ok voy a ver si puedo.gracias.pq quiero cambiar el coche que sale y tampoco he podido y eso que hay una carpeta en el igo que poner cars y al meterme hay muchos pero luego en el igo no me salen esos para poder cambiar y solo me sale el mini. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rushifuru Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2010 De todas formas, la proxima vez (si te decides) a cambiar el config.xml, no cambies el gpsautorun dejalo a cero, cambia el daynight por ejemplo y pruebalo. Un saludo. Buenas Dankarl, ya se me paso el susto y otra vez me lie a trastear. He hecho lo que tu dices (modificar solo el daynight) y hacerlo con el bloc de notas dandole simplemente a guardar. Y efectivamente funciona bien el tema de poner el interface en modo noche asi que biennn. Luego modifique el valor de autorun con un 1 de la misma manera que lo hice con el daynight, peeero no funciona, me pasa algo parecido a lo del otro dia aunque el mmi del coche si que funciona esta vez pero el interface lo hace en modo minimizado, es decir, cambie el autorun a valor 1, y en la ruta del gpsmappath tenia el igo que habia estado utilizando antes. Entoncessss arranque el coche, a los pocos segundos se inicio el interface con su dindong pero al pulsar la pantalla, nada de nada, seguia el mmi del coche. Al ratito (parece que es lo que tarda en arrancar el Igo) se puso a darme ordenes de la ruta que tenia a medias en el igo antes de hacer la modificacion del config, pero en la pantalla igual que antes nada de nada, es decir que funcionar funciona pero no sale nada en la pantalla como si estuviera minimizada. Asi que, pulsacion larga sobre la pantalla para que salga el boton MMI a la izquierda-arriba para salir al menu del interface (como si estuviera cualquier programa ejecutandose, PERO no se ve nada en pantalla), pulsar en esa esquina y tachannn, sale el menu del interface normalmente, vaya tela. Al final he dejado en modo noche pero he vuelto a poner el autorun a 0. Ahh.. como me comentaste que al principio de cambiar el config hace cosas "raras" lo he reiniciado tres o cuatro veces y era lo mismo. En fin, mas pruebas realizadas, mañana mas Un saludo :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 9 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2010 sigo sin encontrar como descargar los ultimos radres,con lo facil que era en el tomtom la leche. en esa ultima pagina www.puntosdeinteres.es te registras y donde pone descargas luego de registrarte eliges la marca del navegador y luego puedes elegir pa descargar voces, simbolos y tb todos los radares fijos o moviles o tb puntos negros, etc... yo lo busque con el garmin q es el mio aunq no descarge nada y lo encontre facil. saludos ok voy a ver si puedo.gracias.pq quiero cambiar el coche que sale y tampoco he podido y eso que hay una carpeta en el igo que poner cars y al meterme hay muchos pero luego en el igo no me salen esos para poder cambiar y solo me sale el mini. Tienes que cambiar de tema en el que te deje,no todos los temas puedes cambiar de coche,eso si una vez cambiado se vera en todos los temas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barci10 Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2010 sigo sin encontrar como descargar los ultimos radres,con lo facil que era en el tomtom la leche. en esa ultima pagina www.puntosdeinteres.es te registras y donde pone descargas luego de registrarte eliges la marca del navegador y luego puedes elegir pa descargar voces, simbolos y tb todos los radares fijos o moviles o tb puntos negros, etc... yo lo busque con el garmin q es el mio aunq no descarge nada y lo encontre facil. saludos ok voy a ver si puedo.gracias.pq quiero cambiar el coche que sale y tampoco he podido y eso que hay una carpeta en el igo que poner cars y al meterme hay muchos pero luego en el igo no me salen esos para poder cambiar y solo me sale el mini. Tienes que cambiar de tema en el que te deje,no todos los temas puedes cambiar de coche,eso si una vez cambiado se vera en todos los temas. javivitf y donde cambio el tema?gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2010 Así está el menú al día de hoy, va más despacio de lo que pensaba, tiene más curro de lo que pensé al principio, pero bueno lo importante es que se termine y se pueda disfrutar del menú. Si tenéis sugerencias o que tiene muchas ventanas comentarlo, ya que estoy metido en este mogollón que este al gusto de la mayoría, tenéis las aplicaciones para decirme las que funcionan y las que son interesantes, ya que tengo que dar órdenes de ejecución para cada aplicación. rushifuru ya me está pasando datos, pero cuantos más mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freddy1 Publicado 19 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2010 Así está el menú al día de hoy, va más despacio de lo que pensaba, tiene más curro de lo que pensé al principio, pero bueno lo importante es que se termine y se pueda disfrutar del menú. Si tenéis sugerencias o que tiene muchas ventanas comentarlo, ya que estoy metido en este mogollón que este al gusto de la mayoría, tenéis las aplicaciones para decirme las que funcionan y las que son interesantes, ya que tengo que dar órdenes de ejecución para cada aplicación. rushifuru ya me está pasando datos, pero cuantos más mejor. Esta quedando de miedo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2010 (editado) gracias! Freddy 1 Editado 19 de Mayo del 2010 por JAVIVITF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rushifuru Publicado 19 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2010 Así está el menú al día de hoy, va más despacio de lo que pensaba, tiene más curro de lo que pensé al principio, pero bueno lo importante es que se termine y se pueda disfrutar del menú. Si tenéis sugerencias o que tiene muchas ventanas comentarlo, ya que estoy metido en este mogollón que este al gusto de la mayoría, tenéis las aplicaciones para decirme las que funcionan y las que son interesantes, ya que tengo que dar órdenes de ejecución para cada aplicación. rushifuru ya me está pasando datos, pero cuantos más mejor. Javivi, como ya te dije, esta quedandote MUY BIEN. Si te sirve, en cuanto a que aplicaciones montar en el Menu; A primera vista yo pondria estas: Navegadores: Igo Tomtom (ahora prefiero el Igo) Miomap (no lo conozco) Automapa (tampoco lo conozco, a lo mejor es la leche). Multimedia: Estaria bien que guardando en la carpeta que tengas preestablecida para musica, para imagenes, o bien la de videos salieran estos en pantalla (iconos, nombres o lo que te sea mas facil) y al pincharlos se ejecutaran directamente con el programa que hubieras preintalado para ello (coreplayer o similar en caso de videos..., otro para visor de fotos..., y otro para la musica). No se si me explico, que no hubiera que abrir antes el coreplayer para ver un video por ejemplo. En cuanto a juegos los que creas convenientes (habra quien nunca ponga uno, y a otros les molara jugar en el garaje, jiji) Programas, Utilidades y Ajustes: Un gestor de archivos (fileman etc) Calculadora Explorador (explorer) Teclado (Si alguna aplicacion lo necesita) Etc. (Mas o menos me valen con esos) Desconozco la complicacion tecnica para hacer todo esto (seguro que mucha), pero ya que preguntas... En cuanto a las aplicaciones que me han funcionado son Algunas aplicaciones de las que me pasastes para probar, no las he puesto en la imagen porque aunque funcionan ( como algunas agendas y el paint, etc), luego no dejan grabar lo que has hecho, ni documento ni imagen ni nada; ni tampoco buscar uno en la SD. Un saludo y tranquilo, poco a poco, que muchos te lo agradeceremos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2010 (editado) Eso es lo que quiero opiniones para que luego no ponga alguna aplicacion y no rule. Editado 19 de Mayo del 2010 por JAVIVITF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2010 (editado) Así está el menú al día de hoy, va más despacio de lo que pensaba, tiene más curro de lo que pensé al principio, pero bueno lo importante es que se termine y se pueda disfrutar del menú. Si tenéis sugerencias o que tiene muchas ventanas comentarlo, ya que estoy metido en este mogollón que este al gusto de la mayoría, tenéis las aplicaciones para decirme las que funcionan y las que son interesantes, ya que tengo que dar órdenes de ejecución para cada aplicación. rushifuru ya me está pasando datos, pero cuantos más mejor. Javivi, como ya te dije, esta quedandote MUY BIEN. Si te sirve, en cuanto a que aplicaciones montar en el Menu; A primera vista yo pondria estas: Navegadores: Igo Tomtom (ahora prefiero el Igo) Miomap (no lo conozco) Automapa (tampoco lo conozco, a lo mejor es la leche). Multimedia: Estaria bien que guardando en la carpeta que tengas preestablecida para musica, para imagenes, o bien la de videos salieran estos en pantalla (iconos, nombres o lo que te sea mas facil) y al pincharlos se ejecutaran directamente con el programa que hubieras preintalado para ello (coreplayer o similar en caso de videos..., otro para visor de fotos..., y otro para la musica). No se si me explico, que no hubiera que abrir antes el coreplayer para ver un video por ejemplo. En cuanto a juegos los que creas convenientes (habra quien nunca ponga uno, y a otros les molara jugar en el garaje, jiji) Programas, Utilidades y Ajustes: Un gestor de archivos (fileman etc) Calculadora Explorador (explorer) Teclado (Si alguna aplicacion lo necesita) Etc. (Mas o menos me valen con esos) Desconozco la complicacion tecnica para hacer todo esto (seguro que mucha), pero ya que preguntas... En cuanto a las aplicaciones que me han funcionado son Algunas aplicaciones de las que me pasastes para probar, no las he puesto en la imagen porque aunque funcionan ( como algunas agendas y el paint, etc), luego no dejan grabar lo que has hecho, ni documento ni imagen ni nada; ni tampoco buscar uno en la SD. Un saludo y tranquilo, poco a poco, que muchos te lo agradeceremos Gracias por todo! rushifuru Por la informacion, sugerencias, por probar todo y el no tener miedo a probar todo lo que te mando. Editado 20 de Mayo del 2010 por JAVIVITF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Huelva Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2010 la verdad es que lo veo impresionante. Vaya pedazo de curro. Por sugerir algo, que no se si es factible, he visto en tu video de youtube que a todas las opciones del menu accedes por la funcion NAVI. ¿se podría? ¿sería buena idea? que a algunas de las funciones que estás configurando, accedieramos por los otros menus, me explico, por ejemplo que a multimedia se accediera por DVD y por ejemplo a juegos se accediera por BT. Así tendriamos menos menus en la opcion NAVI. Estás que te sales. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
