  • Respuestas 316
Actualizacion del interface a español.
Estas son imagenes de un ejemplo de todo el menu traducido:
(Hay algunas traduciiones que no son las finales es un Ejemplo)
Editado por JAVIVITF
No se como hacer lo de Video,Imagenes,etc...
Si poner ejemplo: en Videos 3 iconos con diferntes programas para reproducir videos o solo uno. Lo mismo imagenes,etc....
y Juegos quitarlo por lo que pienso que no se va a usar, no!
Acabo de pasar esta consulta a un entendido, para ver si se puede y como se haria esto que quiero:
Y es que en [videos] no saliera el programa para reproducir videos, sino directamente los videos y al "pincharlos" que se abrieran directamente con el reproductor que tengamos, igual en fotos y en musica.
Y que los programas reproductores de video o de fotos o de lo que sean estuvieran en el apartado [Programas] del MenuJavivitf/audimmi3g_1.0
Como lo ves Javivi? ¿Como lo veis?
Hay un programa que hace mas o menos ese efecto,pero habria que modificarlo mas bien los colores y el skin porque es azul pero se puede probar y si funciona se pondria manos a la obra.
A mi la opcion de Rushi me parece muy buena. No tener que ver el programa y que esté en un segundo plano, siendo el interface el que lo maneja todo...
... pero, claro, yo en este tema soy un poco analfabeto... asi que lo dejo en vuestras manos...
Saludos!
Os cuento un poco lo que he averiguado sobre el Interface MMS a nivel software:
Al arrancar el interface se carga el nucleo del sistema operativo Windows CE 5.0 en lenguaje Chino.
A continuación se ejecuta automáticamente el archivo: \NFlash\launcher.exe
que carga el MENU del interfaz MMS.
Toda la información de la aplicación "launcher.exe" se encuentra en el directorio: \NFlash de la memoria del dispositivo.
Esta carpeta esta vinculada a una zona de memoria Flash que puede leerse/escribirse sin problemas.
El contenido de la carpeta NFlash, y el significado de cada archivo es el siguiente:
\NFlash:
Launcher.exe -> Programa con el MENU del Interface MMS: Tiene un dialogo
JView10.dll -> Libreria que interpreta/pinta los menus del archivo config.xml
CRegDll.dll -> Libreria Auxiliar para JView10.dll/Launcher.exe
Common.dll -> Libreria Auxiliar para JView10.dll/Launcher.exe
LanguageChs.dll -> DLL de recursos en Chino Simplified
LanguageCht.dll -> DLL de recursos en Chino Traditional
LanguageEnu.dll -> DLL de recursos en Ingles USA
\UI400x234_UnnAd -> Directorio con los iconos del SKIN Audi
\UI400x234_UnnIp -> Directorio con los iconos del SKIN iPhone
El programa "launcher.exe" carga su configuracion del archivo XML: \NFlash\Config.xml
cuya estructura es la siguiente (puede haber más tags xml que todavía no he encontrado)
\NFlash\Config.xml: Configuracion GENERAL del Intefaz MMS
<CONFIG>
<GBL_MUTE Value="0"> </GBL_MUTE> <!-- MUTE GLOBAL: 0 = no, 1 = si -->
<BT_AUTO_LINK Value="1"> </BT_AUTO_LINK> <!-- Bluetooth: Auto enlace: 1 = si , 0 = no -->
<BT_PINCODE>1234</BT_PINCODE> <!-- Bluetooth: Codigo PIN para el enlace -->
<BT_BTDEVNAME>AUDI-TEL</BT_BTDEVNAME> <!-- Bluetooth: Identificador del MMS en el telefono -->
<BT_DEVNAME_INDEX Value="0"> </BT_DEVNAME_INDEX> <!-- Bluetooth: indice del nombre? -->
<BT_VOLUME_LEVEL Value="8"> </BT_VOLUME_LEVEL> <!-- Bluetooth: Nivel del Volumen = 8 -->
<KEYTONE_MUTE Value="0"> </KEYTONE_MUTE> <!-- Mute al pulsar teclas -->
<KEYTONE_LEVEL Value="2"> </KEYTONE_LEVEL> <!-- Volumen al pulsar teclas -->
<VOLUME_LEVEL Value="5"> </VOLUME_LEVEL> <!-- Volumen global -->
<BT_POWEROFF_CHECK Value="0"> </BT_POWEROFF_CHECK> <!-- Bluetooth: comprobar apagado 0 = no, 1 =si -->
<BT_AUTORECEIVE_CHECK Value="0"> </BT_AUTORECEIVE_CHECK> <!-- Bluetooth: comprobar conexiones automaticamente -->
<BT_AUTORECEIVE_WAITTIME Value="5"> </BT_AUTORECEIVE_WAITTIME> <!-- Bluetooth: tiempo de espera en conexion-automatica -->
<CURRENT_LANGUAGE Value="1033"> </CURRENT_LANGUAGE> <!-- Codigo del Languaje actual = 1033 = Ingles -->
<GPS_AUTORUN Value="0"> </GPS_AUTORUN> <!-- Ejecucion automática del GPS = 0 = no, 1 = si -->
<CALIBRATION_BMP1>Calibration_bg1.bmp</CALIBRATION_BMP1> <!-- Fichero con grafico de calibracion 1 -->
<CALIBRATION_BMP2>Calibration_bg2.bmp</CALIBRATION_BMP2> <!-- Fichero con grafico de calibracion 2 -->
<GPS_MAPPATH>\StorageCard\Aplicaciones\Explorer.exe</GPS_MAPPATH> <!-- Nombre del ejecutable del GPS -->
<DAYNIGHT_MODE Value="0"/> <!-- Configuracion del Modo de visualizacion Dia/Noche: 0 o 1 -->
<DAY_CONTRAST Value="0x40"/> <!-- Valor del contraste modo dia en hexadecimal: 0x40 -->
<DAY_BRIGHTNESS Value="0x99"/> <!-- Valor del brillo modo dia en hexadecimal: 0x99 -->
<NIGHT_CONTRAST Value="0x40"/> <!-- Valor del contraste modo dia en hexadecimal: 0x40 -->
<NIGHT_BRIGHTNESS Value="0x80"/> <!-- Valor del brillo modo dia en hexadecimal: 0x40 -->
<CURRENT_SKIN Value="0"></CURRENT_SKIN> <!-- Indice del SKIN actualmente seleccionado -->
<SKIN0>UI400X234_UnnAd</SKIN0> <!-- Nombre del SKIN 0 -->
<SKIN1>UI400X234_UnnIp</SKIN1> <!-- Nombre del SKIN 1 -->
</CONFIG>
El registro de lenguajes para el interface MMS (launcher.exe) está en:
\NFlash\Language.xml: Configuracion/Registro de las DLLs con los lenguajes existentes
<LANGUAGES>
<LANGUAGE LANGID="0x804">LanguageChs.dll</LANGUAGE> <!-- Lenguaje CHINO S -->
<LANGUAGE LANGID="0x404">LanguageCht.dll</LANGUAGE> <!-- Lenguaje CHINO T -->
<LANGUAGE LANGID="0x409">LanguageEnu.dll</LANGUAGE> <!-- Lenguaje Ingles USA -->
</LANGUAGES>
y existe otro archivo XML con el Registro de Llamadas Salientes (OUTGOING), Entrantes (INCOMING), Telefonos emparejados (PAIRED)
\NFlash\PhoneRec.xml
Por lo pronto se me ocurre que se puede lanzar el GPS automáticamente, simplemente cambiando configuración a nivel de XML en el config.xml
También se puede cambiar el programa que se lanza desde el principio, sobreescribiendo el launcher.exe por otra aplicación (ej: mortscript) que haga de "frontend/menu"
Todos los recursos: textos, dialogos, etc... se pueden editar con un programa tipo: "Resource Hacker", con lo que es fácil traducir o modificar el interfaz original.
A medida que averigue más cosas os las iré poniendo.
Un saludo,
Jose (guepardo)
Editado por guepardo
No pierdes el tiempo jose, vas rapido como los gepardos :lol2:
Guay tio,
Investigare lo del Resource Hacker a ver si aprendo algo.
En cuanto a lo de modificar el config.xml para que se lanza el gps (o el programa que tengamos asociado) automaticamente nada mas arrancar el interface, tenemos que probarlo mas personas porque a mi no me funciona, se ejecuta automaticamente, que es lo que queremos, pero en modo minimizado, es decir no se ve nada del interface en la pantalla.
En cambio a otro compañero (dankarl) si le funciona en su interface.
Gracias estaba bloqueado con lo del launcher.exe
Como se nota que subimos de nivel con un informatico en la familia :lol2:
Un saludo :thumbsup:
Actualizado al español y colocado el cable alargador de tarjeta.
Todo funciona OK.
Solo una pega, uno de los cables alargador que compré no funciona, no se que le pasará.
menos mal que compré dos y el otro si que funciona :ranting2:
Todo funciona OK.
menos mal que compré dos y el otro si que funciona :drooling:
Guay me alegro que lo actualizaras al español sin pegas, porque cuando hicimos el de cendri tuvimos un pequeño "sustillo" pero no fue na...
Respecto al cable, como a Batallas le llegaron desmontados, no sera que esta mal conectado el cable al terminal o que se haya soltado un poco, o que el cable plano este dañado en algun sitio, porque estos chismes no tienen mucha historia, si esta todo bien conectado (terminales y cable plano) deberian de funcionar, no se, no se...
Un saludo!!
  • 1 mes más tarde...
Este es el Velocímetro QUE VOY A INCLUIR EN EL rushifuru ya lo ha disfrutado cuando yo no tenía el interface, pero ya está cambiando un poco, los botones son más pequeños y así se destaca mas el velocimetro, el color es totalmente rojo.
Se puede ejecutar un navegador, pantalla con posibilidad de ejecutar programas.
Al tener muchos problemas con el Windows chino no puedo ejecutar muchos programas pero este velocímetro estará incluido en el menú 3G
" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> Editado por JAVIVITF
PERDON:
Estupendo Javivi :thumbsup:
Has adaptado el velocimetro, quedaba muy bien y muy llamativo la anterior version que probe en mi coche, pero esta se ajusta mejor.
Muy guapo, el que pruebe este velocimetro va a alucinar lo bonito que queda y encima tiene accesos directos al navegador, coreplayer,etc
Guay Javivi...
