fecadi Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 Hola buenas tardes en primer lugar, agradecer a todos vosotros el foro, que me ha sacado de apuros.. Tengo un a4 B7 del 2006 140 2.0 TDI He estado viendo varios artículos como este que pondo a continuación, en el que se explica como localizar el filtro de aire interno http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...A1culo&st=0 El caso es que no se si hay que desmontar la guantera como ha hecho él, ya que según dicen solo hay que quitar unos tornillos que tiene en la parte de abajo, los cuales no localizo. Gracias y un saludo a todos Responder
A420TDI Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 HOLA AMIGO, el filtro en nuestro coche no hace falta desmontar nada, lo lleva en el capot, (compartiemnto del motor) conforme miramos, arriba a la izquierda, quitas una tapa y lo tienes. ok ref. 8E0 819 439, pero confirma primero, el precio aprox: 19,43 € Responder
fecadi Publicado 20 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 HOLA AMIGO, el filtro en nuestro coche no hace falta desmontar nada, lo lleva en el capot, (compartiemnto del motor) conforme miramos, arriba a la izquierda, quitas una tapa y lo tienes. okref. 8E0 819 439, pero confirma primero, el precio aprox: 19,43 € Gracias por la respuesta tan rápida !!!!! así da gusto.... Tenía entendido que teníamos 3 filtros de aire: 1.- El que va al motor 2.- el Antipolen, que creo que es el que tu me dices 3.- el de habitáculo, que supuestamente, está debajo de la guantera, has visto el link que te puse? MUCHAS GRACIAS de antemano... un saludo Responder
DRUBIOA Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 Según veo el enlace se refiere a los B8 Responder
fecadi Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2010 Según veo el enlace se refiere a los B8 GRACIAS !!!!! muchas gracias, pensé que era = para el b7.... osea que solo tenemos el de aire y el de polen ... gracias por todo... Responder
geoda Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 El mío es lo mas parecido al b7 o sea b6 y también lo lleva muy cerquita de la batería, se tarda unos cinco minutos , quitas la goma retiras la tapa y mirando el coche de frente con el capó abierto está en una cajita de plástico con dos grapas las sueltas, sacas el viejo y pones el nuevo, serán unos 20 +iva aproximadamente, y si quieres antes de poner el filtro arrancas el coche, le echas algún espray antibacterias, con el aire acondicionado puesto, que de la humedad el circuito por lo menos el mío, cría bacterias y al poner el aire recién arrancado el primer golpe es de un poco de aire pestoso, es solo un momento pero joe bastante, así que aprovecha y despues de echarle es espray lo dejas funcionando con el aire puesto un rato y de vez en cuando le rocias con un antibacteriano,para colocarle al rato el filtro, cerrar la tapa poner la tapa grande y la goma y ya lo tienes. Responder
xjoseluisx Publicado 12 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2010 Así que entiendo que si se cambia el filtro del habitáculo dejaría de oler tan mal al arrancarlo? La verdad es que cuando se aproxima a la revision el olor se hace mas fuerte, obviamente porque el filtro estará mas desgastado. Y se supone que es fácil de sustituir no? me podrias ubicar exactamente la localización de la carcasa del filtro? Muchas gracias de antemano. Responder
xavi10 Publicado 13 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2010 Así que entiendo que si se cambia el filtro del habitáculo dejaría de oler tan mal al arrancarlo? La verdad es que cuando se aproxima a la revision el olor se hace mas fuerte, obviamente porque el filtro estará mas desgastado.Y se supone que es fácil de sustituir no? me podrias ubicar exactamente la localización de la carcasa del filtro? Muchas gracias de antemano. En los TDI, delante del motor en la parte izquierda de arriba. A la izquierda de la bateria. Hay una tapa de plastico pues debajo esta el filtro. saludos Responder
