Le he pasado el scanner y solo me presenta error 0005955 deslizamiento de embrague. Y me.parpadea esporadicamente el prnds.
Le he cambiado en camshaft, crankshaft, la valvula de presion y la valvula bleether la que es verde no se como se llama en español, el breather valve y el bleether valve.
Pienso cambiarle el aceite de la transmision pero no se cual es la referencia, no tengo etka, y aqui el dealer de la audi me esta cobrando unos 400 dolares solo por el aceite, y no me lo cambian ellos, y veo que es mucha pasta por solo 8 litroa de aceite.
Necesito una ayudita por favor.
El auto tiene unos 105mil km
Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk
una cosa...400 dolares por el aceite¿? estamos locos¿? no puedes comprarlo por internet y punto...¿? y 8 litros¿? que motorlleva eso¿? sera valvulina del cambio automatico no¿?
  • Respuestas 46
Hola, es un Audi a4 1.8t 2006, traccion delantera, segun ellos son 7.7 litros que lleva. Quisiera ver si algunos por aqui me puede dar la referencia exacta del aceite y si realmente son esos los que lleva para comprarlo por internet.
A...eso ya m cuadra mas...
Siento no poder ayudarte con la referencia...pues mi caja es manual y lleva 75w90.
Pero supongo q la caja automatica lleve 2 valvulinas una tipo a la manual q seran menos de 3l q se cambiara cada 200.000 y luego otra tipo atf o similar q se cambiara cada 80.000. Y seran los7 litros no?
Pero vamos es una suposicion de cajas autpmaticas ni idea...
El atf no se si el dueño anterior lo habria cambiado a los 80.000, por eso es lo de la referencia, ya que en la vitacora de servicio solo estaba hasta los 50.000 creo
Para buena suerte, hace unos 3 o 5 dias que me encendio el chivato del ESP, desconecte la bateria a ver si se solucionaba pero nada aun.
Compre un cable de vagcom pero todavia no llega. Tengo varios EML327 bluetooth pero no me funcionan, no dan acceso a la ECU. Con la aplicacion del compañero passat16 pude entrar solamente al ABS, xenon range, y airbags, a los demas modulos no pude acceder.
Yo en mi b6 con el elm327 si e conseguido entrar lo tengo para el mercedes d mi padre pero es una castaña comparado con rl vagcom... Vamos a mi m parece el programa mas acojonante q e visto para diagnosis y ajustes.
Tema esp puede ser y es muy comun q falle un sensor interruptor q hay en el pedal de freno.
Asiq.... Espera al vagcom...
Una pregunta, a ver si tienes algun conocimiento al respecto, el multitronic solo me funciona en D y en S, la opcion manual no me funciona, intente varias poner la palanca en manual y nada, solo llego a cojermelo un dia en manual, como si fuera alguna clavija rota para la opcion del cambio manual.
Otra cosa es que hace como un mes me esta consiendo mucho combustible. 2.7 galones me da solamente para unos 80km aprox, y eso que el combustible esta mas economico, antes cuando mas caro me daba unos 120km. Por ejemplo antes con $500 (2.1 gl) pesos dominicanos me daba para 120km-130km aprox. Y ahora con $500 (2.7gl) me esta dando 80km aprox. Le chequee el filtro de la gasolina y esta bueno.
Del consumo nose...
Puede ser algun sensor de medicion tipo cudalimetro o sonda lambda o algo mal, pero esperaria al vagcom si no lo tira.
En cuanto a la caja ni idea...tambien esperaria al vagcom... Por si fuese algun sensor y si no da fallo puede ser algo mecanicp de la palanca, pero solo es una idea desconozco la mecanica de ese cambio.
Saludos chicos. Me acaba de llegar el vagcom y pase 3 veces, en la 1era me aparecieron muchos errores con el auto apagado.
Borre los dtc. Y volvi a pasar por 2da vez con auto encendido. Los borre y pase por 3era vez con el auto encendido me aparecen lo del sensor de temperatura del coolant que lo habia cambiado la semana pasado me dice que esta alto. Mas tarde subo el log, por que no lo tengo en el cel.
Gracias
Este es el log
3er scan
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,01,October,2013,16:57:28:40973
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E56A000612 Mileage: 106440km/66138miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0020
Coding: 0004581
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 800FE682D0A38E1E143-5198
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 002 - Signal too Low
18339 - Coolant Fan Control Module (J293)
P1931 - 004 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E4 910 155 HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
Revision: 00000011 Serial number: 00000002006537
Coding: 0000001
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: E6C3D01AD2C7402E8EF-517A
1 Fault Found:
006231 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 238
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: 6.0 Nm
Temperature: 69.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004872
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x6202
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFA6
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
VCID: 6BD5212E1925FD46511-517A
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 J
Component: int. Lastmodul ECE 0303
Coding: 01031
Shop #: WSC 65536
VCID: 3979CB6623F99FD693D-4B36
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M001WBYN
Coding: 0033622
VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400C30994K
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40124D12AH
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB400457716C
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4004563C5I
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400468C0FS
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400468C01F
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02011
Shop #: WSC 06335
VCID: 4189A3864B29C716DBD-4B50
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 Q HW: 8E0 920 900 Q
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0020
Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0D0472198
Coding: 0006141
Shop #: WSC 06130 613 177684
VCID: 326BFC4AAE8F6C8E527-517A
Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Coding: 0006141
VCID: 326BFC4AAE8F6C8E527-5198
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBD5A12E99257D46D11-515E
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3132
Coding: 07806
Shop #: WSC 61301
VCID: 72EB3C4A3E0F2C8E927-4B36
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 195 G
Component: symphony II PM6 0410
Coding: 01005
Shop #: WSC 126720
VCID: 2B55E12ED9A53D46111-50E8
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-00 - Faulty
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Revision: 00H06000 Serial number: 00067802030501
Coding: 0001004
VCID: 2F6DF53EBDBD41663D9-517A
End ---------------------------------------------------------------------
Alguien que me eche una mano a ver que puedo hacer
