kraftwerk Publicado 21 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2010 Hola, pues no se de que puede ser. Cuando voy circulando y dejo el coche en punto muerto el relentí me baja durante unos segunodos y después se queda normal. Esto siempre pasa circulando porque si lo dejo en marcha y nada más no me ocurre. También he notado que si lo arranco en caliente le cuesta un rato en arrancar, tampoco se que puede ser. Me dijeron que modificando con el vag en la parte de motor y codificando el cambio en automático se le iba,pero no se que módulo hay que entrar. A ver si me podéis ayudar en alguno de los casos que tengo. Gracias Responder
kraftwerk Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Nadie me puede ayudar en este problemilla? Responder
dragon88 Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 eso me pasa a mi cuando quito la bateria, es la mariposa. meti el coche el otro dia en la diagnosis y tiene 2 pistas (potenciometros) mientras estas en ralenti un voltaje tiene que subir y el otro tiene que bajar, a mi me sube uno pero el otro no me baja. asique da fallos por eso mal ajuste de la mariposa, esto suponiendo que sea un motor gasolina Responder
kraftwerk Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Pues no, es diesel. Me lo solucionaron una vez poniendo la centralita como si tuviera el cambio automático pero ahora me lo han puesto en normal y me vuelve a pasar. Alguien sabría como se pone de modo manual a modo automático con el vagcom? Gracias Responder
