Pepe90 Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2010 Mi hermana ha tenido problemas con un parrot ck3100 y un telefono LG GM750 Layla; afortunadamente lo he resuelto, y quiero explicar como, por si alguien también los tiene. Descripción del problema: El teléfono enlaza perfectamente con el parrot, pero cuando estamos a mitad de una llamada, más o menos, el teléfono se desconecta del parrot automáticamente, la conversación deja de sonar por los altavoces de la radio, y la llamada continua normalmente en el LG GM750. Cuando vas conduciendo, no puedes continuar la conversación poniendote el teléfono en la oreja, como si estuvieses en casa, por lo que tu interlocutor sigue hablando, y tu perdiendote el nombre de ese medicamento que tienes que comprar. De la misma forma que se fué, vuelve a funcionar todo normalmente. Y así en todas las llamadas, da igual si las hago yo o las recibo. Causa: El movil, cada x tiempo, se desconecta del parrot, para sincronizar (para enviarle) los contactos de la agenda de teléfonos, por si a caso hemos grabado un nuevo teléfono hace poco, que el parrot también lo tenga en su agenda. El parrot no puede admitir a la vez dos conexiones de bluetooth, o esta conectado con el movil para hablar, o para enviarle la agenda. Por eso, cuando va a enviarle datos de la agenda del movil, antes tiene que desconectar las llamadas. Cuando termina la sincronización de los datos de la agenda, vuelve a conectarse automaticamente en modo de conversación. Solución: Actualizar el firmware del parrot, mediante el bluetooth del ordenador portatil, no ha servido como solución, vamos a ver la configuración de bluetooth en el LG GM750. Vamos a la pantalla de configuración del movil, pinchamos en el menú "Inicio", en el icono "configuración", y en el icono "bluetooth", y aparecerá una nueva pantalla, con el icono que identifica el enlace con el parrot. En la parte superior de la pantalla, pinchamos en el menú "Config." y aparecerá la pantalla de configuración del bluetootht; vamos al apartado "Avanzadas/sincronización", lo abrimos y leemos "permitir que los dispositivos se sincronicen:", y apareceran dos opciones que estaran marcadas por defecto, "Contactos" y "citas y tareas"; pues bién, hay que desmarcarlas para que el telefono no esté sincronizandose constantemente, y solucionar así el problema. Desde que he desmarcado estas dos opciones en el LG Gm750, no he vuelto a tener problemas de desconexión en mitad de una llamada, y algunas llamadas pueden durar un rato, sobre todo si al otro lado de la linea se olvidan de colgar. Cuando queráis conectar el movil a un ordenador por bluetooth, antes, hay que volver a activar estas casillas, si quereis que el movil le pase los números de la agenda al PC. Tambíen hay que activarlas antes, si vais a conectar el movil a un nuevo modelo de parrot, para que se sincronicen los contactos de la agenda al principio, luego los desconectamos y ya está. NOTA: Hay otra solución en internet, que consiste en ir al menú de configuración del parrot, y desactivar la sincronización automática del parrot, para eso primero hay que desemparejar el teléfono desde el parrot (se borrarán todos los números de teléfono transferidos a la agenda del parrot), luego desactivar la sincronización desde el menú del parrot, enlazar a mano el teléfono con el parrot, y armarse de paciencia para enviarle uno por uno los números de la agenda, desde el movil, via bluetooth. Con la solución que di al principio, no se borran los números que transfirió el movil rápida y automáticamente a la agenda del parrot, porque no tocamos para nada la configuración del parrot. Posdata: Si tienes un movil LG KU990 Viewty, y no consigues que la agenda se sincronice con el parrot automáticamente, haz lo siguiente: Desconecta el bluetooth del movil (el parrot sigue funcionando), vete al menú de la agenda, y haz una copia de seguridad de todos los números de la agenda; el movil te preguntará que nombre quieres ponerle a la copia de seguridad, y en que carpeta del movil lo guardas. El movil creará un archivo con extensión .vcf con el nombre que le has dicho, conteniendo todos los números de la agenda. Ahora, ve al lugar donde has guardado la lista de números (con el nombre que le has dicho y extensión .vcf) , y envialos por bluetooth al parrot. Vuelve a activar el bluetooth del movil, y comprobarás que todos los números de la genda, han sido transferidos al parrot de forma rápida y sencilla. Espero que con estas explicaciones,todo el mundo sepa como resolver estos molestos problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
