cantabroº Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2010 Hola un saludo, vengo observando que a veces el cierre centralizado no funciona ni con el mando(llave) tengo dos con ninguna. Ni metiendo la llave en la cerradura de la puerta del conductor, y tan pronto falla como vuelve a funcionar. Esto me lo ha empezado a hacer a raíz de activar con el vagcom el pitido de la alarma, y después el cierre selectivo (no se si se llama así, que con una pulsacion abre conductor, y con dos pulsaciones abre todas las puertas) que por cierto esta funcion no me funciona. Anteriormente de hacer esto con el vagcom, lo que me hacía cada dos o tres meses era que al abril con el mando no funcionaba, no le podía abrir y me iba a la puerta del conductor y al hacerlo manualmente me lo abría y ya empezaba a funcionar todo. Ahora lo que me hace es que no puedo cerrarle y con el mando ni con la llave, perdón con la llave manualmente en la cerradura solo me cierra la del conductor, es decir que no me activa el cierre centralizado, lógicamente al no poder cerrarle si le doy para abrir tampoco hace nada, y de repente pues igual se pone a funcionar. Había por ahí un brico en el que se hablaba de un fallo parecido, y eran las soldaduras de la cerradura ¿podria ser el caso?, pero nose como averiguar cual es de las 5 puertas. ami coche es a4 b7 avant 2005. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cantabroº Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2010 Hola un saludo, vengo observando que a veces el cierre centralizado no funciona ni con el mando(llave) tengo dos con ninguna. Ni metiendo la llave en la cerradura de la puerta del conductor, y tan pronto falla como vuelve a funcionar. Esto me lo ha empezado a hacer a raíz de activar con el vagcom el pitido de la alarma, y después el cierre selectivo (no se si se llama así, que con una pulsacion abre conductor, y con dos pulsaciones abre todas las puertas) que por cierto esta funcion no me funciona.Anteriormente de hacer esto con el vagcom, lo que me hacía cada dos o tres meses era que al abril con el mando no funcionaba, no le podía abrir y me iba a la puerta del conductor y al hacerlo manualmente me lo abría y ya empezaba a funcionar todo. Ahora lo que me hace es que no puedo cerrarle y con el mando ni con la llave, perdón con la llave manualmente en la cerradura solo me cierra la del conductor, es decir que no me activa el cierre centralizado, lógicamente al no poder cerrarle si le doy para abrir tampoco hace nada, y de repente pues igual se pone a funcionar. Había por ahí un brico en el que se hablaba de un fallo parecido, y eran las soldaduras de la cerradura ¿podria ser el caso?, pero nose como averiguar cual es de las 5 puertas. ami coche es a4 b7 avant 2005. Solucionado, era la activación del cierre selectivo (+4), el que me ha ocasionado este problema. Le he vuelto a quitar el +4 y no me ha vuelto a fallar, así que hay que tener cuidado con lo que activamos con el vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
