VFR Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pues eso,cuando el deposito está a menos de la mitad casi no arranca,en cambio con el deposito lleno arranca sin dificultat,absolutamente perfecto,hablamos siempre de arranque en frio.En caliente también arranca muy mal pero si el deposito está lleno arranca mejor,aunque el arranque en caliente sigue siendo malo,digamos que arranca mejor. Que opinais? Responder
Giantcarlos Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Buenas. ¿Aire en el circuito? ¿Bomba de precarga gasoil mal? ¿Te arranca mejor si le das dos o tres veces al contacto antes? Salu2 Responder
VFR Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Aire en el circuito no és,está comprobado y dandole al contacto varias veces,solo lo he probado alguna vez y no se nota una mejora importante. Responder
Fidel1976 Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2010 Has comprobado si el deposito te hace vacio??? Cuando reunas las condiciones para que te arranque mal, abrele la tapa del deposito. A mi me paso parecido en un clio, pero los sintomas identicos. El vacio impedia que el gasoil pasase a la bomba. Responder
VFR Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2010 Lo comprobaré,gracias. Responder
VFR Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Otro sintoma que cada vez se acentua más es que al acelerar en primera desde parado el motor se ahoga,tengo que aguantar el embrague más de la cuenta para que no se cale,se nota más en caliente que en frio claro. Responder
VFR Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Se me olvidava,los filtros de gas-oil y de aire són nuevos. Responder
jar Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Buenas.¿Aire en el circuito? ¿Bomba de precarga gasoil mal? ¿Te arranca mejor si le das dos o tres veces al contacto antes? Salu2 Giantcarlos, yo tengo un problema similar pero solo arranca un poco mal cuando el coche lleva parado al menos la noche entera. En el taller (bosh car service de confianza) me dicen que puede ser algún inyector sucio, pero me dijo que en al pincharlo en la máquina de diagnóstico y arrancado todo salia bien, me recomedó un aditivo limpia inyectores y la verdad que la cosa ha mejorado bastante pero me lo ha repetido alguna vez, pero la verdad que si espero un rato para arrancar o le doy al contacto un par de veces no me lo hace y como se lo preguntas a VFR ¿a que puede ser esto? He leido que hay un fallo que se soluciona con reprogramación y que tiene que ver con una falta de gasoil en el arranque y en la ficha del fallo los sintomas son muy parecidos a los mios, más de 12 horas parado y no pierde anticongelante (no es culata), ¿podría ser este el problema? Quizás VFR tengas el mismo problema. Editado 27 de Abril del 2010 por jar Responder
Giantcarlos Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 (editado) Buenas.¿Aire en el circuito? ¿Bomba de precarga gasoil mal? ¿Te arranca mejor si le das dos o tres veces al contacto antes? Salu2 Giantcarlos, yo tengo un problema similar pero solo arranca un poco mal cuando el coche lleva parado al menos la noche entera. En el taller (bosh car service de confianza) me dicen que puede ser algún inyector sucio, pero me dijo que en al pincharlo en la máquina de diagnóstico y arrancado todo salia bien, me recomedó un aditivo limpia inyectores y la verdad que la cosa ha mejorado bastante pero me lo ha repetido alguna vez, pero la verdad que si espero un rato para arrancar o le doy al contacto un par de veces no me lo hace y como se lo preguntas a VFR ¿a que puede ser esto? He leido que hay un fallo que se soluciona con reprogramación y que tiene que ver con una falta de gasoil en el arranque y en la ficha del fallo los sintomas son muy parecidos a los mios, más de 12 horas parado y no pierde anticongelante (no es culata), ¿podría ser este el problema? Quizás VFR tengas el mismo problema. Buenas. Pues basicamente a que al darle un par de veces a la llave (sin arrancar) provoca que: -Los calentadores sean puestos en regimen de temperatura máxima más veces y por lo tanto mejoren un arranque con problemas (inyección, compresión, etc) -La bomba que precarga el circuito de alimentación de combustible también se activa más veces, con lo que si hay problemas asociados a la entrada de aire, este se purgará mejor. Salu2 Editado 28 de Abril del 2010 por Giantcarlos Responder
ferchir Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Los calentadores solo funcionan cuando el coche esta a una temperatura ambiente menor a 5º, lo de la bomba de precarga es correcto. Hay una hoja de averia de mal arranque en frio detallada en el elsawin que lo achaca a que el coche cogeria aire por un asiento de un inyector y descargaria el circuito de combustible. Esto normalmente pasaria en tiempos prolongados de parada mas de 24 horas. Si te lo hace desde hace bastante tiempo y cada ved va a mas podria ser de ahí. Pero si una ved arrancado le cuesta salir yo lo achacaria a algún inyector en mal estado y probaria con un limpia inyectores y si no mejora con una diagnosis te pueden decir el estado de los mismos sin desmontar nada. saludos Responder
Giantcarlos Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Los calentadores solo funcionan cuando el coche esta a una temperatura ambiente menor a 5º, lo de la bomba de precarga es correcto. Hay una hoja de averia de mal arranque en frio detallada en el elsawin que lo achaca a que el coche cogeria aire por un asiento de un inyector y descargaria el circuito de combustible. Esto normalmente pasaria en tiempos prolongados de parada mas de 24 horas. Si te lo hace desde hace bastante tiempo y cada ved va a mas podria ser de ahí. Pero si una ved arrancado le cuesta salir yo lo achacaria a algún inyector en mal estado y probaria con un limpia inyectores y si no mejora con una diagnosis te pueden decir el estado de los mismos sin desmontar nada. saludos Buenas. En principio no quería entrar mucho en detalles sobre el funcionamiento, pero solo lo haré para aclarar conceptos :ranting2: Los calentadores si funcionan con temperaturas superiores a los 5ºC, solo que el indicador de incandescencia no nos lo muestra en forma de hacernos esperar (el muelle amarillo en el cuadro de instrumentos) y por lo tanto no somos conscientes que están en funcionamiento. Los calentadores que llevan nuestros motores están gobernados por una ECU electrónica, y son capaces de alcanzar temperaturas de 1.000ºC en tan solo 2 segundos, con varios perfiles de funcionamiento (hasta 4) según condiciones de estado. También incorporan un detector de repetición de encendido para evitar su deterioro por exceso de sobrecalentamiento, etc. Espero que sirva para aclarar los conceptos aunque no aporta más solución a vuestro problema. Salu2 Responder
VFR Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 No hay tomas de aire, están comprobadísimas, no es culata, la cambie dos veces solo estrenar el coche , filtros nuevos, bote de Forte limpia inyectores hade nada, nunca apuro reserva ,siempre gas-oil BP normal, no hay códigos de avería al poner la diagnosis en el conce, solamente en caliente indica una caída de tensión alta, fuera de la normal que puede ser debido a la batería ,todo y que es una Bosch más gorda de lo normal y tiene solo un año. Creo que al no llegar bien el gas-oil en caliente el motor de arranque sufre mas y por eso se produce la caída de tensión ,porque repito que con el deposito lleno arranca perfecto en frío y algo peor en caliente, pero a medida que baja el deposito en frío ha habido veces que he tenido que darle al arranque hasta tres veces y en caliente ni os cuento, además de lo último que os decía que en caliente al salir de un semáforo en primera tengo que pisar más el gas de lo normal para que no se cale. También os diré que tengo la sensación de que el coche va más fino con el deposito lleno .Un saludo. Responder
jar Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Los calentadores solo funcionan cuando el coche esta a una temperatura ambiente menor a 5º, lo de la bomba de precarga es correcto. Hay una hoja de averia de mal arranque en frio detallada en el elsawin que lo achaca a que el coche cogeria aire por un asiento de un inyector y descargaria el circuito de combustible. Esto normalmente pasaria en tiempos prolongados de parada mas de 24 horas. Si te lo hace desde hace bastante tiempo y cada ved va a mas podria ser de ahí. Pero si una ved arrancado le cuesta salir yo lo achacaria a algún inyector en mal estado y probaria con un limpia inyectores y si no mejora con una diagnosis te pueden decir el estado de los mismos sin desmontar nada. saludos Buenas. En principio no quería entrar mucho en detalles sobre el funcionamiento, pero solo lo haré para aclarar conceptos Los calentadores si funcionan con temperaturas superiores a los 5ºC, solo que el indicador de incandescencia no nos lo muestra en forma de hacernos esperar (el muelle amarillo en el cuadro de instrumentos) y por lo tanto no somos conscientes que están en funcionamiento. Los calentadores que llevan nuestros motores están gobernados por una ECU electrónica, y son capaces de alcanzar temperaturas de 1.000ºC en tan solo 2 segundos, con varios perfiles de funcionamiento (hasta 4) según condiciones de estado. También incorporan un detector de repetición de encendido para evitar su deterioro por exceso de sobrecalentamiento, etc. Espero que sirva para aclarar los conceptos aunque no aporta más solución a vuestro problema. Salu2 Giantcarlos, ferchir gracias por vuestras respuestas lo tendré en cuenta la próxima vez que me pase por el taller para comentarselo. VCF siento que no des con la avería... Responder
VFR Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Un día de estos,yo no pierdo la esperanza Responder
Valeodude Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Buenas.¿Aire en el circuito? ¿Bomba de precarga gasoil mal? ¿Te arranca mejor si le das dos o tres veces al contacto antes? Salu2 Giantcarlos, yo tengo un problema similar pero solo arranca un poco mal cuando el coche lleva parado al menos la noche entera. En el taller (bosh car service de confianza) me dicen que puede ser algún inyector sucio, pero me dijo que en al pincharlo en la máquina de diagnóstico y arrancado todo salia bien, me recomedó un aditivo limpia inyectores y la verdad que la cosa ha mejorado bastante pero me lo ha repetido alguna vez, pero la verdad que si espero un rato para arrancar o le doy al contacto un par de veces no me lo hace y como se lo preguntas a VFR ¿a que puede ser esto? He leido que hay un fallo que se soluciona con reprogramación y que tiene que ver con una falta de gasoil en el arranque y en la ficha del fallo los sintomas son muy parecidos a los mios, más de 12 horas parado y no pierde anticongelante (no es culata), ¿podría ser este el problema? Quizás VFR tengas el mismo problema. Estoy igual que vosotros, desde que el coche tiene 1 solo mes y 1500km, ahora tiene 3 años y 88000. Le han hecho de todo. Reprogramaciones, cambio motor de arranque, bateria, bomba deposito, valvula egr, todo en taller audi y nada. Basta dejarlo una noche para que cuando le de la gana arranque mal (1 de cada 6 o 7 veces), como si se fuera a calar, y seguidamente tiembla un par de segundos hasta que se estabiliza el arranque. Al final he ido al taller oficial mas de 20 veces solo por este problema, me lo han revisado a fondo todas las veces con Audi españa siguiendo el caso... resultado, no encuentran nada. no tienen ni idea de lo que han fabricado. Deberia darles verguenza hazerse llamar ingenieros. Responder
