Legenyepes Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Hola, os comento haber si a alguno les a pasado, tengo el sistema de blutooht original en el coche, cuando me compre el coche, en la caa me dijeron que solo era compatible con telefonos un tanto anticuados, pero gracias a este foro y a un pequeño quita y pon de fusibles pude conectar mis sony ericcson sin problema w880i k800i y c510i, con este ultimo y pasado unos meses note que escuahcba el volumen del audio muy bajito y que a 120 en autovia apenas oia nada teniendolo a tope, luego conecte el iphone y pasa lo mismo. El mes pasado pase la revision de los 60.000 km y el mecanico me subio el volumen del speak que lo llevava a la mitad, que son los comandos de voz y me dijo que ya estaba, lo probe y se oia algo mejor (en parado claro) pero es salir a andar y se oye muy bajo. A alguien le a pasado lo mismo o sabe como solucionarlo??? Saludos Responder
danonino Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 buenas noches, si llevas el micro original de audi creo que con el vag com se le puede subir el volumen al micro, he leido algo al respecto en el foro pero ahora mismo no recuerdo donde, por aqui hay verdaderos manitas que entienden mucho pero que mucho, quizas alguno de ellos te puede iluminar y solventar el asunto porque se lo que jode ir conduciendo y no escuchar lo que te dicen, un saludo Responder
chirrito Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Si tienes volante multifunción, el volumen de la conversación lo reguñas desde esos mandos SALUDOS Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 el volumen se puede regular durante la conversacion moviendo el boton de volumen de la cocnert3 o rns-e q tengas y como te dicen con el vagcom tambien se puede hacer el mio suen aaltisimo tengo q bajarlo de vez en cuando en la rueleta de volumen Responder
