albertobg Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Bueno os comento rapidamente, he estado trasteando en mi coche un poco con el vag-com, y no se si os habeís dado cuenta pero si activas la luz de giro con los antinieblas, es decir que al girar se enciendan los antinieblas, si luego queremos poner los antinieblas normales (con el interruptor como toda la vida) estos no se activan, es decir tenemos que decir entre luz de giro o antinieblas. A alguien más le ha pasado, espero vuestras respuestas. Responder
Carlitos-A3 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Estas seguro? a ver si has tocado algo sin darte cuenta y las has desconectado. Un saludo. Responder
jazpiroz Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pues acabo de probar en el mio y tampoco se encienden (las delanteras)... Responder
dantx Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 yo lo tengo activado, a parte tengo puestas las antinieblas para que se enciendan al 20% cuando arranco el coche y no tengo ningun problema. Yo creo que has tocado algo que no deberias... P.D- cuando active las de giro en el primer intento se encendia la larga de cada sitio al girar... XDD Responder
dantx Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 mmm puede que pase solo en los restyiling??? Responder
Carlitos-A3 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pues quina put*da !! Creo que solo pasa en los RES ! Un saludo. Responder
supersyan Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 yo las tengo puestas desde hace dos años... y a mi si que me funcionan los antinieblas.... quizas has tocado algo que no deberias... o quizas pasa solo en los restyling.. Responder
albertobg Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pues es que he modificado solo eso, el bits 2 y 3, pero en el 3 me sale como un combo que me dice con que las quiero encendes, no se, alguien que tenga un reestyling que lo tenga, si me lo puede confirmar, esta tarde subo un pantallazo del vag-com cuando llegue a casa. Responder
clioturbo Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 El mio es Restilyng del 2008 y me funcionan normalmente, la luz de giro y los antinieblas. Responder
albertobg Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 El mio es Restilyng del 2008 y me funcionan normalmente, la luz de giro y los antinieblas. jocher entonces tengo algo mal. fijo, me puedes hacer una captura del vag-com Responder
audisline Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Hola buenas yo e intentado activar esta funcion y no me da la opcion para poder activarlo, segun me han dicho puede ser problema de mi version vagcom, la version es 812.4 y el coche es es un a3 8p del 2008 pre.restyling. Que puedo hacer?? Saludos Responder
galanot Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Yo todavía estoy por ver qué utilidad tiene lo de la luz de giro. Es gil***ollesco a más no poder, e incluso diría que es peligroso. El hecho de que registre el giro del volante pude llevar a confusión a quien se fíe de lo que hacen las luces para interpretar las intenciones del conductor. De verdad os digo que hay algunos inventos que se podrían ahorrar tranquilamente. saludos, g. Responder
Fonsiyu Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Yo todavía estoy por ver qué utilidad tiene lo de la luz de giro. Es gil***ollesco a más no poder, e incluso diría que es peligroso. El hecho de que registre el giro del volante pude llevar a confusión a quien se fíe de lo que hacen las luces para interpretar las intenciones del conductor. De verdad os digo que hay algunos inventos que se podrían ahorrar tranquilamente. saludos, g. +1 Creo que es una suma tonteria lo de las luces de giro de los antinieblas. Saludos. Responder
Carlitos-A3 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Es una pijada mas como muchas otras.. :crying_anim: Un saludo. Responder
dantx Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Hola buenas yo e intentado activar esta funcion y no me da la opcion para poder activarlo, segun me han dicho puede ser problema de mi version vagcom, la version es 812.4 y el coche es es un a3 8p del 2008 pre.restyling. Que puedo hacer??Saludos Yo tambien tuve el problema ya que esos bit no aparecen y tuve que cambiar el codigo a pelo, la primera vez se activaron las largas al girar y en la segunda ya di en el clavo. Lo unico que ya no tengo el cable.... Responder
