romariejo Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2010 Hola buenas tardes, Tengo un A3 8p 3 puertas del 2007 105cv 1.9 TDI, le he comprado hace 1 mes, lleva una llanta 17'' con neumatico: 225/45/R17... bueno el caso es que las 2 de atrás están gastadas y las tengo que cambiar. La pregunta es que parece que no tira mucho el coche, aunque se agarra mucho, estaba pensando en bajarle a la: 205/50/R17 ya que lo admite la ITV. Que pensais de este cambio: - Me irá bien el coche? - Gastará menos combustible? - Tendrá más salida el coche? Otra pregunta es si pueden ir delante la 205 y atras la 225 un tiempo, por apurar las que están bien.... Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2010 Depende de cuanto dinero estes dispuesto a gastar, neumaticos hay muchos. PD:Sobre la medida me quedo con la 225. :crying_anim: Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romariejo Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2010 Hola Carlos, el cambio sería a menos ancho de rueda. Por eso la pregunta es si con llanta 17'' el coche iria bien con 205/50/R17 (por el tema de consumo y potencia) o mejor dejar la 225/50/R17?? gracias x contestar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2010 Si, se que seria a menor, pero bueno bajo mi opinion la dejaria tal cual esta. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romariejo Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 hola a todos, bueno tambien deciros que una de las ruedas de atrás que están medio gastadas, está escalonada, y me vibra mucho el coche, es una Good Year F1 con dibujo en forma de espiga, la pregunta es: - Se habrá escalonado porque está mal el amortiguador, o por que le pasa a este tipo de ruedas? gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallu81 Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 - Me irá bien el coche?- Gastará menos combustible? - Tendrá más salida el coche? Al estar homologado para esas medidas por supuesto que te irá bien, incluso puede que ganes algo de comodidad al ser una rueda de mayor perfil. Es posible que gaste algo menos, al haber menor banda de rodadura y por lo tanto menor resistencia al avance. En cuanto a lo de más salida ni idea. Lo que dices del desgaste escalonado, pues no sé, ni la más remota idea. Y lo de la medida mejor llevar las cuatro iguales, si te paran creo que te pueden multar, pero de esto último no estoy seguro. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
modrollo Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 Yo como mucho bajaria a 215 pero vamos para eso lo dejas tal cual, es que si pones 205 en la misma llanta que llevas no se si te quedaria muy bien igual te sobresale algo la llanta de lo que es el ancho de la goma creo yo... i sobre lo del perfil que sea 50 no significa que sea mas grande porque segun tengo entendido esa medida es un porcentaje sobre lo que es el ancho de la goma correjidme si me equivoco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fitille Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 Hola buenas tardes, Tengo un A3 8p 3 puertas del 2007 105cv 1.9 TDI, le he comprado hace 1 mes, lleva una llanta 17'' con neumatico: 225/45/R17... bueno el caso es que las 2 de atrás están gastadas y las tengo que cambiar. La pregunta es que parece que no tira mucho el coche, aunque se agarra mucho, estaba pensando en bajarle a la: 205/50/R17 ya que lo admite la ITV. Que pensais de este cambio: - Me irá bien el coche? - Gastará menos combustible? - Tendrá más salida el coche? Otra pregunta es si pueden ir delante la 205 y atras la 225 un tiempo, por apurar las que están bien.... Gracias de antemano. Estás seguro qe está homologado para 205/50/R17 ? Creo que 205 tiene que ser 16 pulgadas, con lo que tienes que cambiar la llanta... Lo que seguro que NO puede ser es llevar delante 205 y detrás 225. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 (editado) La medida que comentas está homologada,por lo menos en mi ficha viene para neumaticos de invierno. Lo del escalonamiento de las ruedas trasera es frecuente en el a3. Si quieres mas comodidad,menos consumo y mas respuesta,baja a 205/55/16 y ademas los neumaticos serán mas baratos. Yo personalmente le dejaba la 225/45/17. Editado 24 de Abril del 2010 por DANIATTRACT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 La medida que comentas está homologada,por lo menos en mi ficha viene para neumaticos de invierno.Lo del escalonamiento de las ruedas trasera es frecuente en el a3. Si quieres mas comodidad,menos consumo y mas respuesta,baja a 205/55/16 y ademas los neumaticos serán mas baratos. Yo personalmente le dejaba la 225/45/17. Mira yo tengo 225/45/17 en un attraction de 105 cv con dpf... y jolines, no me quejo. Mi media en éstos 6 últimos meses y 22mil km, es de 5,6l/100km... Pero casi todo lo que hago es autovia a 120km/h. Cuando conduzco por nacional, me baja la media, al ir tranquilo y "respetar" las señales... ya no compensa correr... Es cierto que me dejaron en el conce uno de sustitución, exacto al mío, pero con llanta 16" y 205 de rueda... y el consumo era de 0,5l menos... En la salida NO noté nada de nada a favor de la rueda más estrecha. Para finalizar, te diré que a mi, la sensación de agarre y estabilidad con 225 no la cambio por ese medio litro que me ahorro (y eso que a mis 40mil al año suponen como mínimo 200 euros de ahorro, eh!) s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romariejo Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 muchas gracias por responder, creo que dejaré la 225, ademas le quiero hacer una repro, no agresiva, de unos 24 cv mas, por lo que gastará algo menos y tendra mas fuerza para tirar con esa rueda, un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
romariejo Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2010 Hola dani buenas, porque dices que lo del escalonamiento es frecuente en el A3, trende mal los amortiguadores?..que marca o tipo de neumatico me aconsejas para que no me haga el escalonado?...muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2010 Hola dani buenas, porque dices que lo del escalonamiento es frecuente en el A3, trende mal los amortiguadores?..que marca o tipo de neumatico me aconsejas para que no me haga el escalonado?...muchas gracias Te lo van a hacer cualkiera que pongas. Se comenta que es por la distancia entre ejes y otros comentan que es por ir casi siempre con poco peso detrás. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2010 Hola dani buenas, porque dices que lo del escalonamiento es frecuente en el A3, trende mal los amortiguadores?..que marca o tipo de neumatico me aconsejas para que no me haga el escalonado?...muchas gracias No sé a lo que es debido,pero hay mucha gente en el foro que le ha pasado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fonsiyu Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2010 Lo mejor para evitar problemas de escalonamiento en las ruedas traseras, es ir rotando cada 10.000km las ruedas delanteras y traseras, asi se consigue un desgaste mas uniforne. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
