Hola buenas, tengo el siguiente problema
tengo un audi a4 tdi 130cv b6 y desde hace ya un tiempo no tiene potencia, es decir, no funciona el turbo, las pendientes hacia arriba no soy capaz de subirlas a mas de 60km/h, cuando voy en autovia por ejemplo y le piso, acelera muy despacio y cuando va subiendo las rpm y sigo pisando, noto como de repente dejara de acelerar y se quedara fijo, no me pasa de 120km/h aunque le pise.
al principio me pasaba muy poco, y desaparecia el problema, pero cada vez se ha ido alargando mas el problema hasta que ya no me funciona bien.
todo esto se lo dije al mecanico, y efectivamente lo probo y no tenia potencia, le cambio el caudalimetro, le limpio los tubos, le hizo un monton de cosas mas y me dijo que habia aceite en el conducto del aire (creo), que no sabe como se puede haber metido, que puede ser que el turbo este mal y tenga que cambiarlo, el coche tiene 105.000 km, y la conduccion que tengo no es agresiva, suelo pisarle para incorporarme a la carretera pero no para correr, solia ir a 130km/h, la reparacion del turbo me dice que me puede costar de 700€ a 1000€
que puede ser el problema? pido segunda opinion a otro mecanico?
muchas gracias por vuestra ayuda de antemano.
(por cierto, he buscado el tema dentro del foro pero no lo he visto con lo que he creado este nuevo hilo)
yo tengo el mismo coche, con el mismo motor y tambien me paso lo mismo, que de 120 no pasaba, yo en un principio pense que era que le habian pues un tope, pero dandole vueltas al asunto, como el coche era de importacion, venia de alemania y alli no hay limite de velocidad pues me resulto raro de que estubiese limitado a 120km/h
llame a mi colega que trabaja en la audi y me dijo que lo llevase. Tube que cambiarle el turbo, me salio por 1000€ un turbo nuevo y despues sin problemas, cuando me montaron el turbo nuevo fui a probarlo, le pegue un pisoton y se me subio a 195km/h y ya me dio miedo y reduci, y ya no me ha dado mas problemas el motor, eso ami me paso con 92.000
espero que te haya servido de algo mi experiencia.
un abrazo
graias por la tan pronta respuesta.
es tan habitual que se vaya el turbo a este poco kilometraje, me parece absurdo, lo tendre que dejar para que le cambien el turbo, por cierto, ya que le cambio el turbo, hay alguna cosa mas que se pueda cambiar para que meta mas caña, antiguamente el coche me llego a 230km cuando lo compre una vez que lo probe en autopista sin nadie alrededor, no quiero que corra mas que es absurdo ya que no se puede correr a mas de 120km legalmente, lo que pregunto es si se puede cambiar algo para que le cueste muy poco alcanzar los 120km.
