hola a todo el mundo tengo el siguiente problema con el a3 8l de mi hermano es un 1.9 tdi s line anterior al 2003 que es cuando salio el a3 8p, bueno no me enrollo mas al lio.
resulata que mi hermano me ha dicho esta mañana que no se le encendian los intermitentes al darle al mando y a la palanca y yo me he quaddo ;) los 4 al mismo tiempo ? he comprado el fusible de 10 a y he abierto el compartimento de los fusibles y se lo he cambiado pero sigue igual, que os parece que puede ser? la maneta de las luces que esta jodida o que? puede ser tambien que necesite borrar el fallo (si lo hay) con el vagcom? de ser asi como lo hago? donde voy (cuando este en el vagcom) para ver los fallos que tenga almacenado el coche y para borrarlos? muchas gracias.
y ya que estamos porfavor repetitme como cambio el idiomka con el vag com a un a3 8l 1.9 tdi s line muchas gracias.
se me olvidaba comentar que ayer por latarde ya le empezaban a fallar los intermitentes.
puede ser el relé de los intermitentes...
pero si te parpadean en el cuadro los testigos mas rapido de lo normal es que hay alguna bombilla fundida
un saludo
muchas gracias por esponder pero lo que hace es que si le pongo la palanca en por ejemplo el intermitente de la izquierda se activa de cada 4 veces que lo intento 2 o3 y termina por apagarse solo.
es el boton de warning, que cambie el pulsador d elos 4 intermitentes y arreglado, el rele del intermitente es ese boton uns aludo
osea es cambiar solo el boton de los 4 intermitentes no? muchas gracias,ahor se lo comento a mi hermano. me ha extrañado que poniendo el warning en marcha los intermitentes funcionaran bien y si tenerlo en marcha no hubiera manera,sabes si es una problemabastante general en este modelo en concreto? en ese boton esta el rele problematico?muchas gracias.
sabes que puede valer el cambiar dicho boton en un taller no oficial?
ASi es , el boton de warning de nuestros coches esta provisto del rele de intermitentes
entonces , puede que falle al poner la palanca o al pulsar warning o cuando damos al cierre o apertura
mi hermano y yo tenemos dos 8L 2002 , pues cosa curiosa , el del fallaba , pillo uno nuevo y seguia fallando ,cambiamos los warning ( el nuevo al mio y el mio usado al del )
los dos funcionaban correctamente , unos meses , despues el de mi hermano fallo de nuevo
y el muy ... pego de nuevo el cambiazo , ahora el nuevo funcionaba bien , y el mio fallaba ,
menos mal que Bully tenia uno por hay y se lo pille .
Pero es curioso .
Cambia el warning y seguro que cesan los problemas .
Pero es curioso .
se lo acabo de comentar a mi hermano y me ha dicho que mañana se4 lo conentara al mecanico del taller para que se lo mire,muchas gracias a todos sois geniales, lo dicho muchas gracias a todos.
Pero es curioso .
al final el mecanico le va a cambiar la maneta de los intermitentes, que os parece?
suena raro eso de la palanca! yo me aseguraria que no sea el rele, desmontalo y prueba si le llega corriente al accionar la planca,
si no le llega si sera de la palanca!
