  • 4 semanas más tarde...
hola , si no recuerdo mal lo primero que tienes que hacer es quitar la rejilla de los antiniebla , despues apreciaras que los antiniebla tienen dos tornillos de sujecion , quitando esos dos tornillos , creo que salia suficiente los antiniebla para poder cambiar la bombilla , sino desenchufandolo de los conectores lo sacas y la cambias y luego la maniobra al revés , es sencillo , y si tienes alguna duda me mandas un correo un saludo .
oK, gracias por contestar, creo que con las indicaciones sabré hacerlo. :notworthy:
  • 4 años más tarde...
Que tipo de bombilla es la que llevan.
El mio es del restilin que lleva el faro cuadrado.
Es que quiero cambiarlas por unas de led ya que la luz es muy amarilla en comparación con las luces de día.
Gracias.
Llevo pensando desde hace algun tiempo lo mismo, cada vez que abres o cierras el coche con el mando ves esa luz amarilla ahi que la verdad no pega nada :unknw: ; he estado mirando algo para poner y por lo visto llevamos bombilla H7 , lo mejor seria poner una bombilla H7 que de luz blanca porque los leds vas a tener que andar poniendo resistencias y historias. Esa es la conclusion que he sacado yo.
Los leds hay que buscar los canbus que ya estan preparados para no dan fallo en el fis.
No tienes que andar poner resistencias ni nada raro
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Tienes razon dhan67 pero cuando vayas a la itv a ver como se lo explicas al operario que te haga la inspeccion, no se pueden llevar leds en los antinieblas, por eso creo que lo mejor son h7 halogenas que den luz blanca, cuales? nose, todavia estoy mirando por cuales me decido.
Las antinieblas nunca me han pedido que los enciendo.Seria muy raro pedirlo ya que ellos solo comprueban las intermitentes,frenos,marcha atras y la luz,corta y larga,nada mas.
Editado por dhan67
los antiniebla no son obligatorios por lo tanto no pueden pedirte que los enciendas, por el contrario si los enciendes y no cumplen la normativa si te pueden poner pegas, pero eso es cosa de los que los llevan encendidos cuando no los deben llevar
