bugui Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 Muy buenas. Escribo este mensaje para que me deis un consejo. El climatizador del coche no me da aire frio, por lo que parece simplemente es que tendria que cargarlo con gas freon. El otro dia me pasé por un taller del barrio, y me comentaron que seria muy bueno, cambiar tambien el ¿condesador? ( Que vale 130 € )y una ¿válvula? ¿ Que vale 33 € ) ya que no se le habia cambiado nunca y seria bueno. Mi coche tiene ahora 10 años y no lo he cargado nunca (En mi poder lleva 6 años) Cuando le doy al climatizador todo se pone en marcha, pero apenas sale frio. ¿Creeis que es cierto lo que me dicen? o simplemente con cargarlo de freon bastaría? Por favor, necesito de vuestras opiniones, ya que como veis, soy un completo novato en esto, no quiero que me tomen el pelo y la cuestion economica es importante: La carga serían unos 70 € aprox Lo que me ha dicho el del taller, si lo hago, serian unos 350€ con mano de obra incluido. Muchas gracias de antemano. Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 A ver, yo, viendo lo que te cobra por la carga cambiaria de taller, llevalo a un Feu-Vert que sale sobre los 30-40 euros. Despues, la pieza que te ha dicho no seria el secador del A/C??, por que sobre ese precio es lo que se me ocurre y aparte de eso no lleva nada mas que el intercambiador del habitaculo y el radirador, pero eso ya cuesta bastante mas de 120 euros. Si quieres saber si el secador esta mal enciende el coche y ponlo a enfriar al maximo (no te preocupes del frio que tire al interior) y tras unos minutos toca los tubos que salen del secador, si hay una diferencia de temperatura entre ambos entonces si que tienes que cambiarlo, si no dejalo que esta bien (los dos deberian tener la misma temperatura aproximada, si uno esta frio y el otro caliente entonces toca cambio). Despues, para ver si es cuestion de carga (que casi seguro que lo es) en el secador lleva (o deberia) una mirilla (es un punto redondo de cristal), ahi puedes ver si el circuito esta cargado, con el motor en marcha y el A/C puesto comprueva si hay burbuas, y a la vez toca los tubos que entran y salen del compresor del A/C, uno deberia estar caliente y el otro frio, si no hay diferencia de temperatura y en la mirilla hay como burbujas entonces tienes falta del gas. Espero haberte ayudado. s2. Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 Secador para un A4 11cv 1.9tdi de los años 1999-2000: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Valvula de expansion de A/C para el mismo coche: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Responder
bugui Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Entonces por lo que me dices ¿No deberia de cambiar nada mas si está bien, a pesar de que el coche tiene 10 años, verdad? Comprobaré lo que me dices... Muchas gracias Responder
bugui Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Mi coche es un A4 avant 2.8 Quattro reestilyng del 2000 Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Entonces por lo que me dices ¿No deberia de cambiar nada mas si está bien, a pesar de que el coche tiene 10 años, verdad?Comprobaré lo que me dices... Muchas gracias A ver, lo de cambiar piezas o no depende de: 1- Si estan en mal estado. 2- Si se va a cambiar el tipo de gas. Preguntale al tipo por que te quiere cambiar estas piezas y con eso nos cuentas. Lo normal es, si las piezas estanbien, recargar el circuito y a correr. Mi coche es un A4 avant 2.8 Quattro reestilyng del 2000 Secador A/C para tu coche: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Valvula de presion para tu coche: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 A estos precios tienes que sumarle el envio y la mano de obra de la instalacion. s2. Responder
ajmmmmm Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 a ver ponle gas en un feuvert con la opcion de ver si tiene fugas te saldra tirado de precio y si no tiene fugas a funcionar no cambies nada por cambiar saludos Responder
bugui Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 En principio, el tipo ni siquiera ha visto el coche, él me lo ha recomendado el cambio, por el tiempo que tiene el coche, peor en principio, haré lo que me decis, por que es lo mas razonable. Pondré una carga y veremos a ver que tal va, por que de momento, el resto parece que funciona bien... Muchas gracias, de verdad. Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Yo el cambio de esas piezas, si realmente hay que cambiarlas lo dejaria para el año que viene, total por un año mas no deberias tener problemas, asi vas ahorrando y el año que viene en primavera pues lo haces ya habiendo ahorrado y sin que te suponga un golpe a la cartera, pero claro, siempre en el caso de que haya que cambiar esas piezas, que yo nunca oi que hubiera que cambiar esas piezas por antiguedad. s2 y ya contaras que tal. s2 Responder
bugui Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Esta semana iré a ponerle una carga, y a ver... Muchas gracias, os mantendré informados. Responder
bugui Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Mañana por la tarde he quedado en ir a cargarlo, seguiré informando. Muchas gracias Responder
bugui Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Hola, chicos. Hoy he llevado el coche al taller, y me lo han revisado. Me han puesto una carga y ya da frio, pero me han dicho que tengo una fuga en el "evaporador" y que la reparación (Sustitucion) me costará sobre los 800€, ya que son muchas horas de mano de obra, al tener que desmontar todo el salpicadero (Sobre las 12 horas de mano de hobra, mas 160€ aprox de la pieza) Me he quedado a cuadros. ¿El tema es así, o se han pasado un poco? Estoy un poco "flipado" no se, lo veo una locura... A ver que os parece, si es así o no. Espero que me digais algo, chicos. Muchas gracias Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Te han puesto tapafugas con el gas?? Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 En que se basan en el taller para decirte que tienes el evaporador con una fuga?? como lo saben ellos??. Si eres de Pontevedra avisame y nos acercamos a mi mecanico de confianza o te digo donde es y te acercas. s2 Responder
bugui Publicado 30 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 Por lo que me han dicho, han desmontado por la guantera. Antes de hacer la carga, me dicen que han puesto una "capsula de colorante fluorado" por el circuito, y que revisando, no han visto fuga por el circuito, pero que les ha vuelto esa capsula vacia, y es cuando han desmontado por la guantera y lo han visto. El precio de la reparacion y las horas ¿Lo ves razonable? Lo siento, Romulo, soy de Barcelona... Responder
