JuanK_A64F Publicado 25 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2010 alguien a probado esto? como lo ha hecho, se puede ver los KM / h en el display de la radio como en el LCD del clima...... Autodiagnóstico de los sistemas de radio (vehículos desde 1998) Bloque de valores de medición: leer Llevar a cabo la función "Leer bloque valores medición" → Indicación del display: Transmisi ‒ Pulsar las teclas 0 y 8. (Con 08 se selecciona la función "Leer bloque de valores de medición"). → Indicación del display: Transmisi ‒ Confirmar la entrada con la tecla Q. → Indicación del display: Leer bloque valores medici ‒ Introducir el número de grupo de valores (según tabla => pág. 01-32) y confirmar con la tecla Q. Ahora se indica el bloque de valores de medición seleccionado en forma normalizada. Relación de grupos de valores: Número de grupo de valores Indicación del display 001 1 = Señal de velocidad del velocímetro 2 = Tensión borne 30 3 = Control de claridad iluminación de la radio en % 4 = Estado contacto S 002 1 = Altavoz delantero 2 = Estado altavoz delantero 3 = Altavoz trasero 4 = Estado altavoz trasero 003 1 = Tipo de antena 2 = Antena 3 = Estado antena 004 1 = Salida de control amplificador activo 3 = Teléfono 4 = Estado entrada enmudecedor para telefonía 005 1 = Conexión CD 2 = Estado conexión CD 006 1 = Display ext. (cuadro de instrumentos) 2 = Estado del display externo Bloque de valores de medición 001 Leer bloque valores medición 1 ⇒ ◂ Indicación del display 0 12,3 V 60 % con. Estado del contacto S ▪ Comprobable durante la emisión de los valores de medición ▪ Extraer la llave de encendido = Indicación "aus" ( = desc.) ▪ Activar nuevamente el contacto S = Indicación "ein" ( = con.) .Control de claridad de la iluminación de la radio en tanto por ciento (sólo con la iluminación "ein" (con.)) ▪ 0 ... 99% Tensión borne 30 ▪ Medida tras el filtrado Señal de velocidad del velocímetro ▪ 0 o bien 1 (8 impulsos por vuelta de rueda) Bloque de valores de medición 002 Leer bloque valores medición 2 ⇒ ◂ Indicación del display Alt. d. OK Alt. t. OK Estado altavoz trasero 1) ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Altavoz trasero 1) Estado altavoz delantero ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Altavoz delantero 1) Indicación sólo en el caso de altavoces traseros pasivos. Bloque de valores de medición 003 Leer bloque valores medición 3 ⇒ ◂ Indicación del display Activa Antena OK Estado de la antena ▪ OK (correcto) ▪ Cortocircuito ▪ Interrupción Antena Tipo de antena ▪ pasiva ▪ activa (p. ej. antena en luneta trasera) Bloque de valores de medición 004 Leer bloque valores medición 4 ⇒ ◂ Indicación del display 0 Teléfono Desc. Estado entrada enmudecedor para telefonía ▪ Teléfono en funcionamiento = "ON" ▪ Teléfono desactivado = "OFF" Teléfono Estado salida de mando del amplificador activo ▪ 0 = Estado OK (conforme) ▪ 1 = Cortocircuito a masa Bloque de valores de medición 005 Leer bloque valores medición 5 ⇒ ◂ Indicación del display Conex. CD OK Estado de la conexión para CD ▪ OK (conforme) ▪ No OK (no conforme) 1) Conexión CD 1) La indicación también se visualiza si no se ha montado ningún cambiador CD. Bloque de valores de medición 006 Leer bloque valores medición 6 ⇒ ◂ Indicación del display Displ. ext. OK Estado display externo ▪ OK (conforme) ▪ No OK (no conforme) 1) Display externo (cuadro de instrumentos) 1) La indicación también se visualiza si se ha montado un cuadro de instrumentos sin display. Bloque de valores de medición 007 Leer bloque valores medición 7 ⇒ ◂ Indicación del display 01 Estado operativo de recepción del mando a distancia desde el volante ▪ Se visualiza el número de cada tecla que se acciona Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 (editado) Esto doy por suspuesto que es para radios "de serie", verdad? Editado 26 de Abril del 2010 por GoNzCiD Responder
JuanK_A64F Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Esto doy por suspuesto que es para radios "de serie", verdad? Si para la Concert II, sacado del ELSAWIN lo que no entiendo es de donde esta el "0" y la "Q" en la concert,a lo mejor es con el VAS no? Responder
