no se pr qué os complicais tanto la vida buscando una rejilla especifica, ya dije al princpio del post que es muy facil hacerlas, si no os atreveis vosotros un carrocero...las rejillas originales las dejais peladas, solo el borde donde encaja, cortais todo el interior de panal de abeja y e soporte de los antinieblas, comprais rejilla de panal de abeja (vuelvo a repetir que si alguno se anima yo tengo)y la pegais por detras ...un taller decente deberia tener equipo de soldadura de plastico y se podria soldar la rejilla dejandola de una pieza 100%...es igual que lo que hice yo con la parrilla centralla a rs
Editado por lobezno
  • Respuestas 86
Buenas noches quizas sean estas las que buscais:
http://cgi.ebay.de/NEW-AUDI-S6-V10-LED-DAY...=item5d28ddb05f
Saludos,
Estamos buscando las rejillas S3 con el hueco de los leds.
Buenas noches, las rejillas para los leds del S6 son las siguientes:4f0-807-681-F-01C y 4f0-807-682-F-01C
son originales audi para el S6 y a4 con un poco de bricolaje se puden adaptar al A3 ospaso el enlace del brico a un A4 que es el que disongo ahora pero para el a3 es practicamente igual;
http://nickscarblog.com/diy/b7-audi-a4-s6-...rofit-diy#Step1
Saludos,
Saludos,
Saludos,
esas no son las de panal de abeja que ponene en las fotos del principio...no se haran el apaño, los huecos del s3 no tienen esa forma, igual se quedan cortas en la vertical :unsure:
para a3 normal y s-line no creo que haya problema
Editado por lobezno
TENGO UNA GRAN DUDA
Mi duda es se pueden llevar dos juegos daylight's, mi Audi ya tiene los daylight's de casa pero yo aparte le quiero poner en el hueco del antiniebla los del S6 y quiero saber si se podrian llevar los dos o solamente los que trae de casa. Si alguien sabe algo del tema por favor que me diga algo un abrazo. y muchas gracias.
Odraude macho, unos tanto y otros tan poco jejeje, si ya tienes unos leds potentes en los faros, para que quieres mas......?, te propongo una cosa, nos cambiamos el coche y ala, ya puedes poner los del S6 que yo no tengo ninguno jajajaajaj, y ya vamos los dos con leds diurnos...jejejeje
Un saludo compy.
PD: Para yo poner tus faros se lía la de cristo cambiando muchas piezas del frontal icluidas aletas y por supuesto los faros que no serán baratos y aparte rollos de configuraciones, aparte del gasto elevado, ni me lo planteé el día que cambie el paragolpes al del S3 pre, ya me parecía un jaleo esto.....
Editado por todopoder
Vuelvo a preguntar: ¿donde encuentro esas rejillas de nido de abeja para los antinieblas del S3 pre, para acoplar los leds diurnos del S6?, estoy dispuesto a sacrificar los antinieblas, mas que nada porque yo personalmente no los uso nunca.
Gracias un saludo.
Que no quede en el olvido acoplar estos leds del S6 que son la caña de España
Si no afecta a la visión creo que tendría que quedar de infarto la siguiente combinación:
Los leds diurnos del RS6 montados dentro de los faros bi-xenon del restyling
Daría un efecto similar a las luces traseras
Me refiero a esto:
Pero montado dentro de los bixenon del restyling:
Pero me temo que la parte redonda del reflectante del faro no lo permitiría por tamaño. Si alguien se anima que mida XDXD
Si no a una mala se podría cortar las luces del RS6 hasta la zona redondeada.
Editado por Prostifer
Buenas de nuevo, estoy volviéndome loco por el ebay de Alemania y el de España, y no encuentro las rejillas para adaptar los leds diurnos del S6, si no hay rejillas no hay leds, y de verdad que estoy como loco por ponerlos.
Pido la ayuda de Carlitos que al parecer sabía donde se encontraban, me parecerá mentira si por fin das con ellas.
Si alguno mas lo descubriera, por favor que nos echen un cable que hay mas de uno que los quiere montar.....
A ver si entre todos hacemos que se nos vea bien cuando venimos jejejeje.
Esta yo creo que es la manera mas fácil de colocarlos, encontrando estas rejillas, porque si fueses a la itv, con volver a colocar loas rejillas de origen con sus respectivos antinieblas, la pasaría y se acabó, lugo volverles a colocar.
Y para ir entrando en materia, os pongo un pequeño esquemita de como conectar unas luces diurnas, para que cuando encendamos luz de posición, se nos apaguen las diurnas..., está chupao.
Habrá que localizar el cable positivo que hace encender la luz de posición, entiendo que es el número 5, y directo a la bobina de un relé de 12v, el otro polo de la bobina del relé se conecta a cualquier masa.
Ya tenemos activado el relé cuando demos al selector de luz de posición, y previamente también hemos conectado otro cablecito cogiendo el positivo de luz de posición y se conecta al contacto del relé, y la salida del contacto, al positivo de los leds diurnos, luego conectar el negativo de los leds a otra masa cualquiera.
Vaya charla si seguro que lo interpretais de sobra el esquema.
Este esquema es para conectar los leds diurnos de Hella, pero vamos vale para cualquiera.
Este esquema hace que apague con las luces de posición, pero yo pienso que si quieres apagar cuando enciendas cruce y mantener encendidas posición y luz diurna, bastará con localizar el cable en el conector que enciende las de cruce. Esto sería para hacer lo que nos comentaba el compy de mantener las diurnas con las de posición a la vez encendidas, pero creo que sería mucho canteo.
Ahí va el esquema, y que no muera el hilo....... :laugh:
