dr_diangelo Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 (editado) Hola, quiero comprar discos y pastillas en la pagina oscaro pero ahora me entrar dudas, los discos cogere los brembo y pastillas bosh, pero en las pastillas hay varias y queria saber la referencia de los discos y pastillas de mi A3 8l attraction 1.9 tdi 99, ya q no se cual tengo q pillar y quiero estar seguro antes de compras, la q me salen de bosh son estas: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 BOSCH Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH 0 986 494 019 Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH : 0 986 494 019 # Altura [mm] : 54,6 # Ancho [mm] : 146 # Espesor [mm] : 19,5 # Sistema de frenos : ATE # Variante de equipamiento : inkl. Warnkontakt # desde año construccción : 07/1999 # desde año construccción : 09/1999 # desde nº de chasis : 8L..Y..000 001 # hasta año de construcción : 08/2000 # hasta año de construcción : 06/2001 # CODE_MOTEUR : ASV # CODE_MOTEUR : AHF # para diámetro disco de freno [mm] : 256 # para diámetro disco de freno [mm] : 280 # para espesor de disco [mm] : 22 # Lado mont. : Eje delantero 27,84 € IVA Inc. En vez de 46,40€ IVA Inc. BOSCH Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH 0 986 424 364 Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH : 0 986 424 364 # Altura [mm] : 54,6 # Ancho [mm] : 146 # Espesor [mm] : 19,5 # Sistema de frenos : ATE # Variante de equipamiento : exkl. Warnkontakt # hasta año de construcción : 06/1999 # hasta nº de chasis : 8L..X..999 000 # CODE_MOTEUR : AHF # para diámetro disco de freno [mm] : 256 # para diámetro disco de freno [mm] : 280 # para espesor de disco [mm] : 22 # Lado mont. : Eje delantero 35,22 € IVA Inc. En vez de 58,70€ IVA Inc. BOSCH Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH 0 986 494 018 Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH : 0 986 494 018 # Altura [mm] : 74 # Ancho [mm] : 156,3 # Espesor/grosor 1 [mm] : 19,5 # Espesor/grosor 2 [mm] : 20,6 # Variante de equipamiento : inkl. Warnkontakt # desde año construccción : 07/1999 # desde año construccción : 09/1999 # desde nº de chasis : 8L..Y..000 001 # hasta año de construcción : 08/2000 # hasta año de construcción : 06/2001 # CODE_MOTEUR : ASV # CODE_MOTEUR : AHF # para diámetro disco de freno [mm] : 288 # para diámetro disco de freno [mm] : 312 # para espesor de disco [mm] : 25 # Lado mont. : Eje delantero 52,34 € IVA Inc. En vez de 87,23€ IVA Inc. BOSCH Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH 0 986 424 460 Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH : 0 986 424 460 # Altura [mm] : 74 # Ancho [mm] : 156,3 # Espesor/grosor 1 [mm] : 19,5 # Espesor/grosor 2 [mm] : 20,6 # Sistema de frenos : ATE # Variante de equipamiento : exkl. Warnkontakt # hasta año de construcción : 06/1999 # hasta nº de chasis : 8L..X..150 000 # CODE_MOTEUR : AHF # para diámetro disco de freno [mm] : 288 # para diámetro disco de freno [mm] : 312 # para espesor de disco [mm] : 25 # Lado mont. : Eje delantero 74,96 € IVA Inc. En vez de 124,93€ IVA Inc. Y estos son los discos: http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVE...ARTICLES=193582 BREMBO Juego delantero de 2 discos de freno BREMBO : 09.7012.14 Juego delantero de 2 discos de freno BREMBO : 09.7012.14 Referencia fabricante (Número OEM): # AUDI :1J0615301E # SEAT :1J0615301E - 1J0615301M # SKODA : 1J0615301M # VW :1J0615301M - 1J0615301E Características : # Altura [mm] : 36,5 # Diámetro [mm] : 280 # Diámetro de centrado [mm] : 65 # Espesor [mm] : 22 # Espesor de disco de frenos [mm] : 22 # Espesor mínimo [mm] : 19 # Llanta, nº de taladros : 5 # Número de orificios : 5 # Artículo complementario 2 : con tornillos # Contacto de aviso : con contacto avisador de desgaste # Modelo de disco de freno : ventilado # Procesamiento : altamente carbonizado # Lado mont. : Eje delantero A ver si podeis echarme un cable este es mi nuemro de chasis por si puede ayudar: [Editado] Editado 27 de Abril del 2010 por mavimad Responder
a3_zR Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Cojo sitio que me interesa, tengo que cambiar frenos en breve y también estube mirando en oscaro, tienen ofertas para esos brembo, pero la verdad no se hasta que punto seran mucho mejores que los de serie, a ver si alguien que pilote sobre el tema nos puede decir algo. P.D: Porcierto, yo no pondria mi numero de bastidor por aqui, no sabemos quien nos puede estar leiendo, saludos Responder
dr_diangelo Publicado 26 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 pues ya no me deja editar el mensaje para borrar los ultimos numeros del nº de bastidor, a ver si algun moderador me lop puede editar Responder
cesardeluxe Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 a mi hoy mismo me han llegado los brembo de oscaro y los ferodos... el miércoles los pondre si tengo tiempo aprovechando que tengo los rodamientos delanteros hechos chatarra Responder
a3_zR Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Pues dales cera a los frenos y nos haces un reportaje eh! jajaja Responder
TitusA3 Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 Yo hace medio año compre en esa web, Discos Brembo y pastillas Ferodo, los discos llevan avisador xD es una especie de agujero que cuando desaparece siginifica que deves cambiar los discos, hasta el dia de hoy todo genial, frena igual que de serie... no he notado nada de diferencia, comentar que la primera semana de montarlo, el coche no frenaba un torrado,tenia que pisar fuerte para frenar, segun el mecanico es normal... despues de la semana empezo a frenar como lo ha hecho simpre Responder
dr_diangelo Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Yo hace medio año compre en esa web, Discos Brembo y pastillas Ferodo, los discos llevan avisador xD es una especie de agujero que cuando desaparece siginifica que deves cambiar los discos, hasta el dia de hoy todo genial, frena igual que de serie... no he notado nada de diferencia, comentar que la primera semana de montarlo, el coche no frenaba un torrado,tenia que pisar fuerte para frenar, segun el mecanico es normal... despues de la semana empezo a frenar como lo ha hecho simpre <_< Hola Titus, Veo q tu has montado discos y pastillas de oscaro yo pillare lo mismo q tu ya q el mio tambien es un pre y supongo q sera igual para todos los prerestyling, de los dos tipos de pastillas ferodo de la pagina, FDB1094 y FDB1398 cual has pillado esq necesito cambiarlo ya y no encuentro informacion. Responder
TitusA3 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Ostras pues la verdad no lo recuerdo, si pones la marca , modelo y año en la pagina, todo lo que sale deve de valer para tu coche, escepto piezas de motor, que segun pasaron los años fueron cambiando las siglas del motor, por ejemplo el mio es AGN... y en algunas piezas pone para que motor sirven... pero en teoria las pastillas que salen todas valen, lo que pasa que algunas son un poco mas gruesas supongo y el material del que esten compuestas...... Responder
