Mecambioamercedes Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2010 Os dejo algunos apuntes por si son de utilidad. El navegador RNS-E esta puesto a posteriori, no venia de serie. (desconozco de que tipo de coche salio, A4, A3...) Tengo conectados los altavoces traseros, que van amplificados con el SUB original de AUDI que llevo en el maletero. Todo esto esta conectado sin tocar nada con el VAG-COM. No llevo ni cargador de CD´S, ni volante multifunción, ni centralita para el telefono. Por otro lado no cogo ninguna señal de radio. He quitado un error al poner estos dos codigos, 0215117 y 0210117 (con estos dos codigos solo me salen 4 errores) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2010 (editado) PUES ESTO ES LO ULTIMO que he conseguido hacer y ya no se me ocurre nada mas, tanto si pongo el CODIGO 0215117 ó 0210117 me salen estos fallos, he conseguido quitar el del telefono. Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Control Module Part Number: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H56 0660 Software Coding: 0215117 Work Shop Code: WSC 06435 000 00000 4 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:22 Freeze Frame: Mileage: 100310 km Count: 2302 Clock: 18:50 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:50:02 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:17 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110011 Bin. Bits: 00 Editado 2 de Mayo del 2010 por JesusVela Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A420TDI Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 HOLA JESUS, metete en el modulo 17 intrumentos, en adaptacion y pones el canal 62 y le dices que tienes navegacion, me parece que al valor que te salga sumale +4, ok dale a do it, y limpias los fallos de ese modulo 17, creo queeliminaras otro fallo, luego me cuentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 HOLA JESUS, metete en el modulo 17 intrumentos, en adaptacion y pones el canal 62 y le dices que tienes navegacion, me parece que al valor que te salga sumale +4, ok dale a do it, y limpias los fallos de ese modulo 17, creo queeliminaras otro fallo, luego me cuentas. Puede que funcione nunca le he dicho al coche que llevo navegador, como ya he comentado desenchufe y enchufe sin mas, hace 4 dias que tengo el VAG-COM, est atarde lo pruebo y te comento. GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 Mala suerte, si me meto en el modulo 17 instrumentos y me voy a adaptacion y luego intento leer el modulo 62 me da un error y me dice como que no tengo privilegios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 (editado) de que año es el coche, por cierto un fallo de los que te da es que no encuentra el amplificador de la antena así como va coger emisoras Editado 3 de Mayo del 2010 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 de que año es el coche, por cierto un fallo de los que te da es que no encuentra el amplificador de la antena así como va coger emisoras Hola el coche es de finales del 2003 y caja 8P, si ese error tengo que ver como solucionarlo amucha gente le ha pasado ese error pero de momento es el que menos me preocupa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2010 (editado) para la radio prueba con este código es radio y navegador, codificación 205111, debes reiniciar después de codificar esperar unos 10 minutos a que tome los cambios y escanear y borrar errores después de la codificación puesto que al recodificar salen errores sin ser Editado 5 de Mayo del 2010 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 Hola, siguen apareciendo estos dos errores, lo de la antena he ledio mucho pero no tengo nada claro como sulocuionarlo aun, pero no entiendo el error 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) y mas aun que aparezca en el modulo del navegador/radio 2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:22 Freeze Frame: Mileage: 100310 km Count: 2302 Clock: 18:50 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 100310 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:50 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110011 Bin. Bits: 00 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 Otra cosa no consigo cambiar la fecha de mi navegador, para el sigo en el 2009. Time Indication: 0 Date: 2009.02.23 Time: 18:49:50 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 (editado) que codificación le has puesto al final? el error que te da ahora es que no tiene comunicación con el cuadro de instrumentos, puede ser que no tengas fis o algo asi , mira lo que te decia A420tdi mas arriba, lo del canal 62 posiblemente sea esto, de este cuadro es que no tengo los canales de adaptacion solo para cambiar los servicios el de la antena te tiene que faltar un amplificador que no le has puesto que tu coche no lleva y si llevan los que llevan ese tipo de radio navegador Editado 6 de Mayo del 2010 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 Hola, Yo no llevo FIS, puede ser ese el error entonces? no se le puede decir al navegador que no llevo? Por otro lado donde puedo comprar el amplificador que comentas? yo puse el navegador a posteriori y solo conecte lo que habia en el coche. Por otro lado se puede modificar la fecha del navegador? se piensa que estoy en 2009 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 te falta la integración del navegador al cuadro, que es el error que tienes, ¿el rnse no tiene para cambiar la fecha? supongo que una vez integrado con el cuadro tomara la fecha del cuadro hiciste lo que te dijo A420tdi lo de entrar en el modulo 17 después 10adaptacion y leer el canal 62 y ver si hay que sumar +4 a la codificación para que sepa el cuadro que tienes navegador, cuando lo leas mira ver que dicen los labels porque el dice no estar seguro si es +4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A420TDI Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 HOLA el cuadro es muy antiguo y quiza no pueda leer en adaptacion, tedra que ser desde coding, pero se me escapa de mis manos ya. El problema es que el cuadro no reconoce el rns-e y por eso no se actualiza la hora ni fecha, tiene que haber una manera ya lo buscare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 HOLA, no puedo entrar en el modulo 17 después 10adaptacion y leer el canal 62 , ya que no tengo FIS y eso solo valdria si tengo FIS, mi cuadro es de noviembre del 2003 que es mi coche de ese año. La hora si que la coge bien si la modifico en el cuadro manualmente, pero la fecha como podeis ver en los errores me dice que estoy en 2009 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
