genesis Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 (editado) HOLA PUES DESDE HACE UNOS DIAS VENGO OBSERVANDO QUE MI FLAMANTE AVANT 3.0TDI S-TRONIC AL ACELERAR SUAVEMENTE Y ENTRE LAS 1400-1600 RPM,HACE UN RUIDO POR DEBAJO DEL MOTOR COMO A ESCAPE SUELTECILLO O ALGUNA VIBRACION.....SE ESCUCHA MEJOR CON VENTANAS SUBIDAS...Y EN PARADO Y EN PUNTO MUERTO AL ACELERO Y AL SOLTAR HACE UN RUIDO(ESTA VEZ CON VENTANAS ABIERTAS)QUE CREO QUE ES EL MISMO-COMO SI TUVIESE EL ESCAPE SUELTO POR DEBAJO DEL MOTOR O BIEN ALGUNA CHAPA QUE VIBRASE........ ---ME GUSTARIA QUE ME DIJESEIS LOS QUE TENEIS ESTE MOTOR(v6)SI ES NORMAL O SI DEBERIA LLEVARLO....POR TEMA DE TRABAJO ME RESULTA DIFICIL DEJAR EL COCHE EN EL CONCE..... Y SI ES ALGUNA CHAPA...YA LO SOLUCIONO YO,ANDA....A VER SI ALGUNO ME SACA DE DUDAS O ME DICE ALGO,LA VERDAD QUE ESTAS COSAS DAN GRIMA EN UN COCHE TAN NUEVO...NO ME GUSTARIA EMPEZAR A DEJARLO EN TALLER......ALGUIEN QUE LO HAYA NOTADO Y ME CUENTE.........UN SALUDO p.d--ESTO LO ESCUCHO LLENDO POR CIUDAD Y POR SITIOS SIN RUIDOS....EN CARRETERA NO SE NOTA Editado 26 de Abril del 2010 por genesis Responder
juanig1980 Publicado 26 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2010 yo tengo el V6 pero el 2.7 y no he notado nunca ese ruido... Responder
Nicanagüer Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 No noto ese ruido-vibracion que comentas, si no lo tienes claro pasate por taller y que te digan algo Responder
genesis Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 he notado que solo se escucha en caliente,en frio cuando lo cojo de mañana,no . es como si el motor hiciera "gargaras" flojito....hay que afinar el oido y solo en ese rango mas o menos de revoluciones del motor Responder
Pinky Winky Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 Buenos días Genesis, Yo tengo un coche "igual" que el tuyo y te puedo decir que ese ruido no es normal, yo no he notado nada ni en frío ni en caliente y eso que le llevo "muy alegre" normalmente. Por tanto te recomiendo que lo hables con alguien de taller porque puede que tengas alguna pieza suelta y eso en un coche como este... pues como que no... Un saludo. Responder
S-works Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 El mío no hace ningún ruido más allá del que hace un V6, ten en cuenta que el duido es distinto a un 4L, pero lo más facil es que le eches un vistazo por debajo, puedes tener algo suelto. un Saludo. A mi lo que si se me ha encendido es la luz en el cuadro del "escape"....he mirado el manual y dice algo de que puede estar emitiendo gases contaminantes.... (pues hasta la revisión, que le toca casi ya) se va a quedar así!!!! Responder
genesis Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 vereis lo primero,daros las gracias pichas...y decir que he estado mirando debajo y no veo nada raro......al menos en lo poco que uno puede ver ya que esta todo carenadito.....ummmmmmy decir o precisar que ese rumorcillo como a"lata haciendo gordoritos"es muy tenue y que al decirselo a mi novia me dice que no oye na de na(y tiene mejor oido que yo(supuestamente) en la revision lo comentare pero son tan.....especiales,que no se....si pudiera subirlo en algo...para ver toda la linea....tambien decir que la mayoria de las veces al apagar el motor si hay silencio.....se oye como una lata que tuviese unas piedras dentro.....al apagarlo,no se si es normal ademas no se escucha siempre,decir que el coche en general va de muerteque ya he alcanzado su velocidad maxima(en circuitooooooo)que es de 250 y no va a mas...no se si es verdad que nos venen limitados pero no te avisa no?de que no puede mas....simplemente se queda ahí y hablando de marcador que seguramente sean algunos menos...el coche es una fiera pero noto que le cuesta a partir de 210-220 pero sera que solo tiene 4900km....¿no?la verrdad que lo que mas me impresiona es la aceleracion desde parado.....sencillamente el S-tronic asociado al 3.0l, v6 de 240cv....es algo bestial y el ruido es muy gratificante,suena muy bronco y creo que hasta "racing" en ese plan..por cierto la velocidad maxima es en "S" o en "D"? ya que en S solo llega a la marcha 6 y en D a la 7 Responder
jans Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 tambien decir que la mayoria de las veces al apagar el motor si hay silencio.....se oye como una lata que tuviese unas piedras dentro.....al apagarlo,no se si es normal ademas no se escucha siempre, Eso que comentas es normal son las propias dilataciones del escape,etc... S2 Responder
genesis Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 tambien decir que la mayoria de las veces al apagar el motor si hay silencio.....se oye como una lata que tuviese unas piedras dentro.....al apagarlo,no se si es normal ademas no se escucha siempre, Eso que comentas es normal son las propias dilataciones del escape,etc... S2 hans...no me refiero a eso hombre ya vengo de muchas motos y coches para conocer los ruidos de dilatacion...me refiero a cuando el escape,deja de moverse tras apagar el motor,esos dos segundos siguientes... Responder
S-works Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Buenas compañero Genesis, sólo decirte que el mio no viene deslimitado de frábica y sí que pasa de 250, da un arreón hasta aproximadam ente 265 y vuelve a 250, pero "que kede entre nosotros" no quieri ir a la cárcel. jajajajaja un Saludo Responder
Necc Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Vienen limitados a 250 kmh que nunca será exactamante lo mismo en todos los modelos, dependiendo del desarrollo, a las revoluciones que corte en 6ª, al tamaño de las ruedas.... eso pienso yo. Además, de marcador siempre es más de lo que te ponga en los papeles. Yo he visto algunos vídeos en youtube y ninguno pasa de 266kmh, eso el que llega claro. Supongo que en torno a eso estarán los 250 kmh reales. Yo sé de un 2.0 TFSI 211cv que lo ha puesto rondando los 270 kmh <_< Responder
genesis Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 bueno la velocidad es lo de menos a este nivel.....jejeje,habladme de como suenan yendo por ciudad despacito en primera-segunda a unas 1500rpm....como es la rumorosidad.....notais algun pequeñisimo ...gorgorito, por debajo de motor??(es eso,como unas gargarillas.......) Responder
Necc Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 En eso lo siento pero no tengo un V6 diésel, tengo un gasolina... Responder
Arribas22 Publicado 4 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 En 4/5/2010 a las 15:53, genesis dijo: bueno la velocidad es lo de menos a este nivel.....jejeje,habladme de como suenan yendo por ciudad despacito en primera-segunda a unas 1500rpm....como es la rumorosidad.....notais algun pequeñisimo ...gorgorito, por debajo de motor??(es eso,como unas gargarillas.......) Hola, yo noto exactamente en primera y segunda al salir a bajísimas revoluciones. He desmontado maletero, bateria, juego de herramientas etc y apretado todos los tornillos y sigue igual. Solucionaste algo? Gracias Responder
Harigami Publicado 4 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 Toma reflote... Responder
