luishelena Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 No logro sacar el disco del dvd, le doy al botón y no sale, el disco que tengo es el del navegador. Alguien me puede decir como puedo hacer para sacarlo. Gracias Responder
DavidMares Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Está bloqueado de origen, acercate al conce y que te lo desbloqueen, se ha hablado mucho de esto en otros post. Un saludo Responder
kike77 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Esto mismo le paso a mi vecino y tuvo q ir al conce para q se lo desbloquearan. Son la os...... Un saludo Responder
luishelena Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Pues si no hay más remedio habrá que ir al conse, creo que no dirán nada por llevar el dvd no original. ¿sabeis lo que cobran por esto? saluldos y mil gracias :lmfao: Responder
Kolari Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Todavía no estoy muy puesto con el dvd del navi (pendiente de instalar aún) pero que yo haya leído se saca el disco conectando el vagcom y activando esa función de eject en el módulo correspondiente luego al concesionario no hay que ir que yo sepa si se tiene el cable Saludos. Responder
luishelena Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Todavía no estoy muy puesto con el dvd del navi (pendiente de instalar aún) pero que yo haya leído se saca el disco conectando el vagcom y activando esa función de eject en el módulo correspondiente luego al concesionario no hay que ir que yo sepa si se tiene el cable Saludos. Pues tengo el cable, el de la primera compra conjunta que se hizo, si sabes como se hace y me puedes decir, no tengo mucha idea del vag com, mil gracias. saludos. Responder
Vicente Chesa Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Todavía no estoy muy puesto con el dvd del navi (pendiente de instalar aún) pero que yo haya leído se saca el disco conectando el vagcom y activando esa función de eject en el módulo correspondiente luego al concesionario no hay que ir que yo sepa si se tiene el cable Saludos. Pues tengo el cable, el de la primera compra conjunta que se hizo, si sabes como se hace y me puedes decir, no tengo mucha idea del vag com, mil gracias. saludos. hola, en el modulo 37, solo tienes que cambiar: Adaption channel 67: With this adaption channel the inserted CD/DVD can be ejected or the eject button disabled. 0 = Normal status / Eject button not disabled 1 = Eject CD/DVD (value not stored) 255 = Eject button disabled (anti-theft protection) Responder
Kolari Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 (editado) Todavía no estoy muy puesto con el dvd del navi (pendiente de instalar aún) pero que yo haya leído se saca el disco conectando el vagcom y activando esa función de eject en el módulo correspondiente luego al concesionario no hay que ir que yo sepa si se tiene el cable Saludos. Pues tengo el cable, el de la primera compra conjunta que se hizo, si sabes como se hace y me puedes decir, no tengo mucha idea del vag com, mil gracias. saludos. hola, en el modulo 37, solo tienes que cambiar: Adaption channel 67: With this adaption channel the inserted CD/DVD can be ejected or the eject button disabled. 0 = Normal status / Eject button not disabled 1 = Eject CD/DVD (value not stored) 255 = Eject button disabled (anti-theft protection) No iba yo tan desencaminado, no hay nada como tener compañeros tipo Vicente Chaesa con "algo" de conocimiento...tomo nota para cuando lo necesite. Invítale a una cervecita que te evitas el paso por el concesionario!!! Saludos. Editado 28 de Abril del 2010 por Kolari Responder
Vicente Chesa Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 En esta pagina estan practicamente todas las codificaciones de todos los modulos, por lo menos a mi, me sirve de gran ayuda, http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html Un saludo, y la verdad es que ya apetecen unas: Responder
Vicente Chesa Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Y aqui, para el que lo instale de nuevo, el diametro de las ruedas para que el tiempo real de llegada segun la velocidad sea mas fiable entre otras cosas, http://en.openobd.org/audi/rns.htm#tires Saludos Responder
luishelena Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 En esta pagina estan practicamente todas las codificaciones de todos los modulos, por lo menos a mi, me sirve de gran ayuda, http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html Un saludo, y la verdad es que ya apetecen unas: Lo de las cervezas, cuando vengas por Palencia, tienes las que quieras o las que el cuerpo aguante, Muchas gracias. :lmfao: Responder
ximo@6 Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 (editado) modulo 37 navigation 10 adaptación pues en el canal 67 dando valor 1 se expulsa el DVD una sola vez y no se memoriza el valor y en el canal 68 es donde se desbloquea el botón dando valor 0 se desbloquea y y por el contrario dando a este canal valor 1 activas la protección y en este canal si se memoriza el 255 ese no se de donde ha salido pero yo no lo tengo en los papeles Editado 2 de Mayo del 2010 por ximo@6 Responder
luishelena Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 He conseguido sacar el dvd, pero al volverlo a meter no funciona el gps, he pasado el vag com y me estos errores, por cierto el dvd es el del 2010 y me ha funcionado perfectamente hasta el otro día. Tengo un listado de errores pero no me aparecen estos del navegador, alguien me puede ayudar. 4 Faults Found: 02261 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 65 Reset counter: 50 Mileage: 122238 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.01 Time: 13:29:43 Freeze Frame: Hex Value: 0x4BDB Hex Value: 0xCC29 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0010 02444 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 124278 km Time Indication: 0 Date: 2010.05.01 Time: 06:30:19 03183 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 86 Mileage: 122720 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.20 Time: 14:23:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x4BD8 Hex Value: 0xA931 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0xFF94 02927 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 53 Reset counter: 50 Mileage: 122454 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.16 Time: 21:26:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x4BDB Hex Value: 0xCC8B Hex Value: 0x0401 Hex Value: 0x0000 Responder
Vicente Chesa Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Por lo poco que entiendo, Los fallos son de distinta fecha, y con diferente kilometraje, Para mi, (Que me corrijan los sabios) ese DVD ya te estaba dando errores de lectura y carga de datos, yo lo volveria a grabar de nuevo y a la velocidad minima que puedas, despues nos cuentas, Un saludo Responder
luishelena Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Bueno, pues he sacado el dvd con el vag com, he grabado uno nuevo, con nero a 2x, y nada, me pone que compruebe el dvd, he puesto el original que tenía de audi y funciona, intentaré grabar otro dvd con otro programa, he visto que algunos lo han grabado con alcohol 120, me lo bajaré y lo intentaré. Lo extraño que me resulta, que el primero que copíe, no me ha dado ningún fallo hasta el otro día. Muchas gracias a todos y ya os contaré. saludos Responder
