Buenas gente.
Vereis, tengo un A4 B5 1.8Turbo Quattro, modelo 99-00, MOTOR APU ( Acelerador electronico )
Desde que lo tengo practicamente, he notado que es un coche gaston, aunque cada vez ha ido a mas. Vale que va repro, y esas cosas, pero yo creo que es algo excesivo el consumo para el "gas" que le doy..... es mas comparado con mi antiguo A4 ( 2.6 V6 Quattro ) el V6 me gastaba menos :drool:
Bueno resumiendo, alguien podria mirarme, si efectivamente, los APU llevaban 2 sondas Lambda en vez de 1 como los AEB???
Puede ser que al no faltar una sonda,y la otra da errores, que tenga malas mediciones y sea la mezcla siempre muy rica ( de hecho te pones detras de mi coche, y te pega el colocon de la olor a gasolina )
De paso, referencias de dichas sondas?? Son bosch supongo no?
Salu2 y gracias! :drooling:
Mira lo que hay en el ETKA.
Las dos primeras, tienen la misma referencia.
La segunda, tiene otra referencia, y yo creo que es porque para el motor AJL solo es válida esa, en cambio para tu APU son válidas las dos referencias.
Tu coche me parece que solo lleva una, si te fijas en la columna ST (cantidad) aparece un 1, y en la primera de todas pone un 2.
Muchas gracias BoR.
Es que la duda vino, de que mi catalizador, tiene para 2 sondas Lambda, y como con el vag, parece que una dice que no existe, y la otra tiene un fallo por eso me extrañaba.
De todas maneras me pasare por un Audi, y preguntare el precio de las Sondas, y ya que estamos que me confirmen 100% que llevo 1 o 2 .
Salu2!
Precio unos 190 euros.
¿No sabes quien hizo la electrónica de tu coche? Que te anule una y listo...
Tengo que hablar con Rafa4 ( el que me lo vendio ) pero de todas maneras ayer mirand y remirando por el motor, no veo ninguna piña suelta ni nada, ademas de que en el VAGCOM el error todo es de la Sonda 1. No dice nada de sonda 2.
Preguntare hoy en un Bosche services, son Bosch las sondas?
Gracias :laugh:
PD: Venga va, que te lo estoy dejando a punto :laugh:
Confirmado, 1 sonda lambda.
Precio Bosch service, 210€ + i.v.a a la cual he dicho, jod** mas caro que en Audi no esta mal, y me dice el chico, no puede ser....
:thumbsup:
La semana que viene me acerare a que me la miren, porque yo con el Vag com no consigo ver si la sonda lee mal o no.
Salu2 y gracias por todo BoR! :p
Spark, ¿no has podido loguear los canales de la lambda?
No es complicado...
No me se los canales, la verdad que a la hora de hacer logs no me entero bien, mirare a ver por el subforo de Software, a ver si alguien me puede decir el canal de la lambda....
De todas maneras en Oscaro.es, esta la sonda lambda Bosch original por 112€ i.v.a incluida ( de oferta ya que precio normal 199€ )
La verdad que esta muy bien.
Buen precio, pero que te aseguren que es original Bosch... que estas cosas son como los termostatos... acabas comprando 4.
El canal de la lambda es el 31.
Thanks, me he quedado sin portatil (utilizo el de mi jefe y se lo ha llevado jaja ) para mirarlo asi que hasta el martes no lo podre ver :notworthy:
A ver el martes que me dice la lamda.......
Salu2!
